Текущее время: 27 окт 2020 21:22
 Заголовок сообщения: TEAC A-7400RX как оно есть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 23:22
Очков репутации: 182
Прибыли для поправки здоровья два аппарата от TEAC. Модель А-7400RX. Производились для внутреннего рынка Японии начиная с 1976 года. Предназначались для трудов в студийных условиях в качестве "мастер"-магнитофона.
Что умеют, не, не так, что должны были уметь :) При их рождении производитель заложил в них две скорости (19 и 38), две дороги для записи-воспроизведения и четыре дороги для воспроизведения. Система dbx (первой модификации) позволяла обеспечить сигнал/шум не менее -60 dB. Префикс RX в наименовании обозначал двухблочное исполнение. Лентопротяга и вся остальная звуковая электроника проживают по раздельным коробулькам.
Параметры производитель заявлял следующие:
Для 38см/сек 30 - 28000 Гц при неравномерности +\- 4 dB на НЧ и +\- 3 dB на Сч и ВЧ и это при уровне записи 0 dB.
Для 19см/сек все несколько скромнее. 40 - 24000 Гц при неравномерности +\- 5 dB на НЧ и +\- 3 dB на СЧ и ВЧ, но уже по уровню -20 dB.
Конечно ничего фантастического, но учитывая год выпуска и так пойдет.
Аппараты выглядели так
Чем хворали. Один из них отказывался воспринимать команды управления, а второй мало того, что не умел записывать и героически молчал при воспроизведении по одному из каналов, так, а по второму при издавннии звуков в режиме воспроизведения, стрелял словно он не магнитофон, а по крайней мере - гаубица.
Лечение было проведено - чистка/мойка/ смазка/ настройка, заменил пол-ведра электролитов, около десятка транзисторов (бета в районе нуля или пробой), пяток микросхем и аппараты вспомнили зачем на свет родились.
Но самое забавное не в этом.
Эти два аппарата одной модели имели существенные отличия во внутреннем убранстве. Вот например две одинаковые платы (по функциональному назначению - входной миксер микрофон-линия и линейный усилитель записи) имели различия. На фото все видно.
Платы dbx (энкодера и декодера) тоже были разными ===( Просто фото не сделал.
Так, что лозунг "Экономика должна быть экономной" придумали еще на острове в 70-х годах.
Да, кстати, dbx первой версии вообще не поражает воображение. Шум ленты-то он давит весьма существенно (при сквозном канале на запись-воспроизведение и громкости на усилителе, выкрученной на 90 Вт на канал, в колонках -тишина). Только вон линейности АЧХ он ни как на пользу не идет. Она при включении dbx ухудшается до +\- 6 dB, о чем стыдливо производитель написал в сервис-мануале.
Есть у этих аппаратов и европейская версия (точнее дл всего остального мира, кроме Японии) А-7300RX у которой отсутствует возможность воспрризведения четырех дорог и немного изменен состав блоков-плат внутри.
А так ничего себе аппарат. На Макселе (на 38-й скорости) прописывает 22 000 Гц по нулю dB, а вот далее начинает заваливать на 3 dB, как и обещали в сервис-мануале.
Вот как-то так. :ku:
 Заголовок сообщения: Re: TEAC A-7400RX как оно есть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:25
Очков репутации: 14
Спасибо! С удовольствием почитал про технику, которую никогда не видел. :da:
По-моему хорошее начинание описывать интересные аппараты, да и с мнением мастера (в данном случае - Мастера).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:41
Очков репутации: 293
http://forumimage.ru/uploads/20171215/1 ... 336699.jpg ?
http://1.bp.blogspot.com/-FEPAdsNtynY/T ... 24x950.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... scale_2400
http://forumimage.ru/uploads/20171008/1 ... 488761.png
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:48
Phlanger
Не, Дима, у этого аппарата движки настоящие, а не то, что на фото. Это потом у них баловство с движками началось, а в семидесятых они в этом не грешили.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 09:50
Очков репутации: 56
Мине кажется что изменения в блоках сделаны не только ради экономии, видно что на более поздних платах (судя по транзисторам) выкинули каскады ни на что существенно не влияющие. Как пример, где то здесь есть схемы усилителей записи от Олимпо-Электроник, на которых выкинуты полевики коротящие входы усей в режиме "моно" , всем стало только лучше :da:
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 05:15
Очков репутации: 158
Ну никакие они положим не студийные, также как и атари 5050)) ну да неважно)))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 07:21
Очков репутации: 61
tml1984
Макс, ну не хотели они покупать STM или МЭЗ :) , взяли и сделали вот такие аппараты :)
Ну а если серьезно, то для маленьких радиостанций и небольших проджект-студий оно вполне...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 10:58
VIT59 писал(а):
движки настоящие
с рямяшочьком?
(я не знаю)
tml1984 писал(а):
атаря 5050
не похож на обезьянье поделие. Вот ей-богу, я сильно удивился.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 23:40
tml1984
"Студийность" определяется по функциональному назначению техники. Если аппарат предназначен для изготовления мастер-лент, то как правило, этим занимаются в студиях. В бытовых целях применение dbx в 1976 году, как-то не замечено. Более того, производитель откровенно написал в инструкции к аппарату о его предназначении: " ...tape deck designed for serious professional or would be professional who is mainly interested in recording live musical performances. It is one of the first tape decks in the world to incorporate the dbx noise reduction system"
5050 тоже из этой категории но без dbx hi. Имею в виду не только 8- дорогой, но и 2-дорогий OTARI MX-5050
Phlanger
Не, "рямешочек" был в TEAC 6300, а в 7300 и 7400 его позабыли поставить и исхитрились учудить прямой привод.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 11:35
...производятел откровенно напейсал "очинь денех хочицца"? Collega, ну "я вас умоляю!"(с) Там же обязательно или протяг на шасси из консервной банки, или коммутация на CD4066, или ещё чтонть в этом духе.
https://www.youtube.com/watch?v=hxLRxAW ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 12:14
Те если занести в крутую студию липестронику 302 и присобачить функционально к какому то коннектору на запись , то автоматически "оно" сразу станет, как минимум, не хуже студийного? И не читайте до обеда переписку Энгельса с этим...чертом....Каутским. Оно имеет отношение только к маркетингу, о котором Дима упомянул. Что по вашему в этом аппарате студийного? Формат записи NAB есть один из форматов, не определяющий "студийность" Десятки аппаратов имеющих сие, никогда себя не позиционировали к профсектору. Дальше?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 00:55
Phlanger
Дима, по тезису, озвученном в кинушке, ссылку на которую ты приветл, полностью согласен. Я ни разу не фанат островной техники, этот аппарат меня больше удивил следованию тезиса " экономика должна быть экономной". Для 1976 года это вполне соответствующий продукт, выпущенный островитянами для зарабатывания денег.
vbvb
:lol: :lol: Студии бывают разные. Для кого-то и порто-студия аппарат... Здесь круг потребителей описан довольно четко. Записать музыку живьём за маленькие деньги им можно было вполне, а учитывая, что многие музыканты в те годы писали на что-то типа Revox A или В 77, то полагаю, что при использовании хотя бы такого магнитофона мы бы только выиграли. В качестве примеров когда исполнение и музыкальные потенции привалирурют над техническим оснащением могу привести кучу примеров, но вот надо ли?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 01:49
Очков репутации: 78
Ненене, это не обезьянье поделие, там всё достойно. Не от дяди Вилли восьмая серия конечно, но всё же
Вон капстан какой затаился...всё как мы любим
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 10:17
Во, прям настоящий моторчег.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 10:53
Маховик-затейник
У Димы гдето была классная фотка "студия звукозаписи" базарного типа. Кстати даже в 80ые при наличии бабла можно было найти проф студию со проф звукорежиссером, которые были бы рады ....
В те годы и акаяны были не всегда из ржавой жести (GX400). Мода на экономию на всем еще на поглотила островитян, хотя и тогда азиаты эконимили на клее, на саморезах....список можно продолжать. При этом приставку Pro очень любили и как правило не по делу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 11:38
Особенно на гонконгских кассетах. Все помнят гонконгские кассеты? Пишешь ноль, вылазит минус десять...
...ну вот пятнаха записана на проф. студии не то кина, не то тельавидяняя (оттого и моно), а ровно в то же время в соседнем ДК третий Трек - на двух Тембрах. Найдите десять отличий. Я про саунд, музыкально всего двумя годами раньше жъ это была одна и та же группа.
Банановые Острова все помнят? Как оно звучало ещё тогда, на ылягтронякатристадва? Как\на чём сделано - все помнят?
Все ли помнят студийную часть Электричества? Динов ещё жив, у него бы спросить, как это было сделано - сдаётца мне, он может знать
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%87
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 21:24
Ну вообще конечно это все не по делу, да. Студии разные бывают. Я вот тут на днях починил:
и это тоже мда студия))))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 22:43
tml1984 писал(а):
на днях починил:
Макс, чинят обычно ветхое белье, а мне сдается, что то, чем занимаются для восстановления работоспособности техники, обычно ремонтом иминуют :lol:
Вот только ответил в ЛС относительно того на что писали прекрасные в музыкальном смысле коллективы (правда в середине 70-х) при отсутствии того, что Вы именуете "баблом".
В качестве примера:
А сколько, к сожалению, европейского краут-рока и прогрессива записано отнюдь не в студии за немеряные тугрики.
Не, это только маховик инерционного ролика. И правда - прекрасная штука.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 23:14
Моторчег вообще-то. И отнюдь не от пылесоса, как у некоторых. Что в общем конешно странно, но тут вышло как с Петенькой Гринбаумом, царствие ему небесное - мне знакомый мой лет двадцать назад завёл некоторую хвонограмму, гойварит - кто, по-твоему? Я отвечаю, ну хрен его знает. Какой-то старый, чорный... Он с радостным ржанием предъявляет мне обложку, на которой старый, более-менее белый, с вооот таким шнобелем...
Большой человек. Был.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 23:36
Очков репутации: 78
VIT59
Я ж пишу-притаился-.Нижний левый угол моего фото...
А на виду, да, маховик..
Вот почему имея такую протягу, они в последующем на резино-содержащую соскочили..Впрочем понятно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 23:58
kutuzov
Ну, да внизу притаился "моторчег", а сам маховик - штука выдающаяся, как и вся протяга вцелом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 00:04
Да, как и вот такая.
Остается только не задумываясь определить, что будет результатом и каким. Безусловно можно и на коленке, но сколько будет происходить процесс и какой уровень таланта людей, имеющих отношение к звукозаписи и звукоизвлечению. Надеюсь все помнят запись , когда холодильник заглушал сверчков на улице)))
в свое время (лет за 10-15 до) делали аппараты с подобными маховиками, в которых уровень натяжения регулировался ЭМ полем.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 09:31
Цитата:
...а вот этих таки будем послушать, спасибо.
Цитата:
холодильник
холодильнег ладно, вот знаменитое собачье гавканье... я уже молчу про мою любимую фонограмму, где на шестой штоле минуте прилетают англичане.
