Текущее время: 01 окт 2020 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Pioneer CT-S830S при включении постоянно жужжит, дребезжание
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 23:25
Здравствуйте.
На днях по приемлемой цене в отличном внешнем и техническом состоянии наконец то купил Pioneer CT-S830S.
Аппарат не копанный, проверял на месте все что только можно, и достаточно по времени что бы понять есть ли косяки.
Все в порядке, никаких проблем, купил.
По приезду домой начал замечать во включенном состоянии что идет жужжание примерно в районе лотка. Через день - другой звук усилился, иногда пропадал в процессе прослушивания прослушивания, но при выключении кассеты звук опять появлялся.
Не выдержал, снял крышку и заснял видео, до конца не понял в чем проблемам, но мне показалось что дело в том что перекосились(то ли от вертикальной транспортировки или тряски) металлические диски, которые с помощью пасиков приводит в движение мотор.
Прошу совета, что могло сломаться, и лечится ли это?
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=Zf6f7PYCl1Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Jcvycig3P44
https://www.youtube.com/watch?v=uFUu1WGvMjQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Z7UjZOh2C0
 Заголовок сообщения: Re: Pioneer CT-S830S при включении постоянно жужжит, дребезжание
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 23:45
Однако осевой люфт маховиков регулируется либо винтом либо прокладками..
Однако если люфт есть, пробег деки от луны и обратно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 01:43
Судя по частоте звука, он исходит от самого мотора. Если так - то изношена бронзографитовая втулка движка, вращающего тонвалы. Опять же при выключении кассеты движок должен остановиться... А с выключенными кассетами что вращается?
Вот ещё - крышка кассеты моторизована, возможно её двигатель и крутится без остановки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 06:10
Очков репутации: 40
Первое что приходит в голову . На каждую ось тонвалов должна втулка быть из капролона или нечто подобного одета перед подшипником скольжения, если мне не изменяет память отсюда когда наклоняешь на жопу шорох прекращается, продольный люфт каждого из тонвалов в идеале минимальный и осевое биение обоих тонвалов хотяб пальцами нужно пощупать его быть совсем не никак. Мало инфы в видюхах. Разбирать смотреть , устранять. Возможно двиг загрузки кассетоприемника мозг выносит тобишь не отключается при окончании загрузки и выгрузки . Инфы мало....
Карта СБ***5067
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 06:12
Очков репутации: 40
Преведущий коммент актуален
Карта СБ***5067
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 06:24
Очков репутации: 39
Что толку давить кнопки и прислушиваться - смотреть надо, люфты приводов, ВВ, привод загрузки... искать надо. Телепаты в отпуске.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 08:41
Очков репутации: 169
Обычно жужжит мотор загрузки кассеты. Прослаблен пассик.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 11:06
Очков репутации: 252
fishear
Народный метод поиска источника шума. Берем отвертку, прислоняем к уху ручкой, а жалом отвертки касаемся тех мест откуда предположительно идет звук. По крайней мере можно локализовать где это происходит.
Если не получится найти, привозите, сделаю.
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 11:41
Очков репутации: 40
DJEEX
Андрей , а еще есть стетоскоп Изображение
стоит недорого , но пользы много .
Карта СБ***5067
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 11:43
Всё с аппаратом хорошо. Это растянут приводной ремень. Для проверки - поднагрузите ось ведущего мотора.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 11:46
Очков репутации: 67
Судя по картинкам сервисника-там под маховиками со стороны тонвалов должны быть надеты пружинки- которые прижимают маховики к подпятнику и выбирают люфт, а на видео хорошо так заметно что маховики гуляют, т.е. или эти пружинки косячат- или их просто пролюбили при предидущей переборке механики.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 12:56
При выключенной и включенной кассете оба маховика крутятся(и штыри тоже крутятся постоянно, которые прижимают пленку к резиновым валикам), и работает левый мотор(если смотреть на деку ссади, если к нему прикоснуться чувствуется вибрация.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 13:06
fishear
Вот и разгадка - не отключается двигатель тонвалов. От постоянного вращения появился осевой люфт в его подшипнике скольжения (втулке), который и издаёт звук. Двигатель должен отключаться при остановленной кассете, но питание на него продолжает поступать - чего не должно быть. Смотрите микропереключатели на протяге.
Хотя виновником может быть банально растянувшийся пассик. Например программная шестерня не отводит блок головок полностью и поэтому не срабатывает выключатель...
Кстати в моём Шарп QT90 было именно так - ослабший пассик автостопа не выключал мотор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 13:34
Очков репутации: 505
Он ничего и никому не должен.
Не на всех деках стоит этот концевик. А на которых стоял, любители заменакандёроФ все отрубили.
Что мусолить, Андрей сказал сделает, вот и везите.
Бо уже тонвалы пленку к роликам прижимают...
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 13:44
skut
Угу.... А как же быть с теми деками в которых мотор всегда вращается? У них тоже появляется "осевой люфт"? Открою Вам маленький секрет (только никому), он этот люфт там есть всегда. А вот радиальный может и появится.
А что касаемо конкретно этого пионера, дык в нем мотор всегда вращается, как только нажимается кнопочка "power".
Вам даже вон ТС плюсанул в репу за вредный совет! :lol:
А причина появления радиального люфта как правило перетянутый пассик, плюс сухой подшипник.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 14:12
DJEEX
Про постоянно вращающиеся движки не знал. Профремонтами не занимался, сужу со своей колокольни. По звуку очень похоже на радиальный люфт оси мотора, заодно повышенный осевой люфт - либо движка либо тонвалов, раз наклоны агрегата вносят изменения.
Так или иначе нужна профилактика лпм, с разбором, промывкой, смазкой и регулировкой.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 14:29
skut писал(а):
причина шума осевой люфт
Ну чего же Вы пристали к этому осевовому люфту? Отстаньте от него!
Пристаньте лучше к радиальному.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 14:32
DJEEX
Шутку юмора оценил :ku:
Чуток перефразировал коммент выше ^ .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 17:50
Очков репутации: 40
Опять таки по памяти на многих подобных ЛПМ тонвалы вращаются постоянно как только Power on. Андрей прав.
Карта СБ***5067
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 00:33
Доброй ночи! Режимы работы нормальные. Левый двигатель тонвалов должен работать постоянно. Двигатель калитки включается при открытии- закрытии и управляет программной шестернёй, тонкий пассик нормальный (калитка закрывается резво). Широкий пассик люфтит, гуляет. Попробуйте на него чуть нажать ушной палочкой между валами. Звук может пропасть. Он мог растянуться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 08:18
fishear
...звук у вас из ЛПМ слишком частит-похоже обороты явно не тонвальные(пластик об сталь и быстро вращется)-это раз.
...очень полагаю на звук исходяший с сситемы подмотка-перемотка-вам туда надо глянуть и отпрофилактировать-это два.
...а по большому счёту,коли "пошла такая пьянка",то уже соответственно весь аппарат "сухой"-чистить,смазывать,регулировать-это три.
...сам этот "драндулет" разобрать ещё тот гемор,так что лучше не лезьте с "пылу-жару",а отдайте в "натренированные руки"-это четыре.
...придётся обязательно разбирать резистор программного колеса-там есть засада однозначно(при разрегулировке тоже появляется "трещётка" и тоже в разных режимах по разному вплоть до пропадания)-почистить,смазать и установить по СМ и так-же потом выставить нужные напряжения по СМ относительно меток-это пять.
Последний раз редактировалось kevton 15 сен 2020 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 13:26
В режиме перемотки работает третий двигатель, мотает через идлер. При воспроизведении он спит.
Шумит левый мотор тонвалов. Такое бывает когда слабый натяг пассиков. Приходилось это проходить.
А сам ЛПМ вто такой https://www.youtube.com/watch?v=cE5-b4lT27o&ab_channel=Hi-Fi%26DIY-Vlad-MrGorbunkov
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 22:39
Однако там 2-х морорный ЛПМ и подмотка и перемотка одним и тем-же моторчиком.
Однако доставляет когда в исправной деке нужно смазать подшипники движка привода ВВ и подшипники тонвалов.
Однако какой был смысл в проверке если дека оказалась неиспрвной.
Однако пассик в деке был заменен... Однако не копанная... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 00:55
Однако (это обращение к Однако), механизм 3-х моторный, ссылок давать не буду. Но похоже Вы знаток, может поможете мыслями?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 09:00
n***on
...вы что-то делать собиратетсь или всё молитесь на него?
...вам уже столько разъяснили,что можно уже и без СМ отпрофилактить и успокоится.
...шум у вас явно от расслабленного пассиками пары вращения:пластик-металл(с частотой вращения примерно как на осях моторчиков).
...достаточно,даже одной каплей масла (по местам подозрения) выявить этот источник-попробуйте,начав с осей двигателей:капнули в процессе работы и слушайте ушами-сами всё поймёте.как только-так сразу :shock:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 09:08
kevton
Не тому написал, владелец деки fishear
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 10:37
...точно ===(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 21:39
Однако 3-х моторный Reference Master...
Однако там таки есть три мотора.
Только один из них - loading motor и в процессе движения ленты не задействован.
Однако исходя из этого у ТС может шуметь или capstan motor или reel motor и то что с ними связано.
Однако капнуть масла в подшипник capstan motor, минута. Дека то уже была разобрана.
Однако ТС это не делает....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 20:57
DJEEX писал(а):
kevton
Я Вам лично на почту написал, никто не ответил.
Дело в моторе оказалось, разболтался штырь(люфтил), замена мотора и заодно плоского пасика(который от времени стал очень мягким), решили проблему.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 21:33
fishear
Почту я обычно просматриваю. Сейчас вот еще раз просмотрел, нет писем от Вас.
Поздравляю с удачным решением проблеммы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
