Текущее время: 16 окт 2019 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: нужен совет по ремонту Вега-002
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 20:55
Приветствую всех,
нужен совет по ремонту, Вега -002 были заменены все электрол.конденсаторы, все заработало но после этого звук стал тихим на 30-50%, что с внешнего источника,что сам ЭПУ,по схеме все напряжения соответствуют,при подключении генератора 1000Гц амплитуда 0,25-0,5V никаких искажений нет, что на входе, что на выходе,только уровень сигнала слабый.
Что можно сделать?
Последний раз редактировалось vlad28 11 июл 2019 21:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по ремонту Вега-002
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:09
Очков репутации: 68
vlad28 писал(а):
...но после этого звук стал тихим на 30-50%,..
А до замены конденсаторов, звук какой был?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:12
один канал гудел (посторонний шум),другой был громче чем стало,это я со слов клиента пишу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:18
Очков репутации: 145
vlad28
Напряжение на выходе при подключении эквивалента 8 Ом измерить невредно будет. Там больше 6-и Ватт отродясь не было.
P=U*U/R
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:25
Очков репутации: 68
vlad28 писал(а):
...это я со слов клиента пишу
Тогда самое правильное, то это как VIT59 советует.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:36
можно измерить,только напомните как лучше это сделать ,у меня есть сопротивление 50Вт 8Ом?
Вот только как это клиенту доказать,если это ничего не покажет,он утверждает что было громче,там действительно,регулятор громкости повернешь на половину,еле слышно,получается холостой ход полрегулятора, ничего нельзя придумать или как то изменить схему?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:45
vlad28
А регулятор громкости не заменен? Возможно, что потенциометр не той группы поставлен.
А измерить выходное напряжение при помощи имеющегося у Вас эквивалента (8Ом/50Вт) не сложно. На вход одного канала (а затем другого) УНЧ подаете 1000 Гц штатной амплитуды (250 или 500 мВ, не помню, как в инструкции на аппарат) и измеряете падение напряжения на эквиваленте, подсоединенного к выходу вместо колонки. А затем, вспоминаете арифметику и смотрите какую мощу аппарат отдал при выкрученном на максимум регуляторе громкости (регулятор баланса - по центру).
Последний раз редактировалось VIT59 11 июл 2019 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:47
до меня его никто не открывал,все свое
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 23:09
Очков репутации: 68
Если и правда оба канала играют тише, чисто и т.д., то возможно имеет место ошибки при замене электролитов. Так, процентов на 90 ошибка.
По памяти про усилитель, то там стоит порядочно электролитов К50-12. Я про те, которые имеют по 3 вывода с корпуса (минусовые выводы) и центральный вывод плюс. Минусовые выводы иногда играют роль, так сказать, перемычек.
Случайно не ошиблись с этим. Могли и просмотреть, и, не установить где надо
перемычки, роль которых выполняли эти конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 03:58
Очков репутации: 10
Ключевая фраза « были заменены все электролиты « . Напрашивается мнение - при установке конденсаторов , выводы конденсаторов вставлены ошибочно в соседние отверстия в плате и произошло изменение электрической схемы .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 07:40
нет никаких ошибок проверено не олин раз,все по схеме
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по ремонту Вега-002Автор
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 10:59
Очков репутации: 27
Автор, ты чего ждешь от нас? Что бы за тыщу км кто то ткнул пальцем - "это здесь"? Телепаты в отпуске а лечение по телефону малопродуктивно. :)
Вставай геной на вход - и покаскадно с осциллом топай к выходу... других рецептов нет. :steNa: Особенно после твоих упражнений...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 11:16
Очков репутации: 50
Совет по ремонту. Берём схему , справочники по устройству этого девайса (там всё расписано как для старшеклассников) приборы: цифровой тестер , осцилограф, генератор низкой частоты, эквивалент нагрузки. И по муссингам , по муссингам, замерять все режимы по постоянке и переменке. Или умеем толкозаменятьконденсаторы ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 11:42
Очков репутации: 34
Для того, что бы при ремонте не происходило вот такой фигни как у ТС, надо, для начала, просто устранить те дефекты с которыми аппарат прибыл к мастеру. А уже после этого решать, надо менять все конденсаторы или нет ... :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 12:19
vlad28
Для начала определитесь хотя бы поблочно где сигнал подсаживается. С генератора сигнал (1000 Гц) подайте на вход и посмотрите на выходе предварительного усилителя что от него осталось. Обратите внимание на то, как влияет положение регулятора громкости на выходной сигнал и на основании данных измерений сделайте вывод где неисправность в преде или в УМ.
А вообще-то Andreas все правильно написал. Схема и значения напряжений, указанные на ней, по постоянному и переменному, как правило, проясняют картину, если с тестером и его применением затруднений не имеется.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 13:59
Спасибо всем,
но ничего нового,я предполагал,все действия выше описанные были сделаны,тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 19:44
Чудес в технике не бывает, что Вы хотели увидеть нового :lol:
Успехов!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 20:03
Очков репутации: 34
Сомневаюсь. В этом случае не было бы таких вопрософф ... ===(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 20:45
я подумал что совет какой то будет,по улучшению схемы, а тут не советуют а критикуют только.
ВСЕ ТЕМА ЗАКРЫТА.ВСЕМ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019 21:35
Очков репутации: 10
Товарисч не вернул работоспособность аппарата , но потребовал советов по улучшению схемы ? Наверное, не надо браться не за своё дело . И не показывать характер , а слушать внимательно и делать , что рекомендуют старшие товарищи . И неплохо теорию почитать . Тогда вопросов будет поменьше и толку побольше .
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 09:19
У меня один раз было - менял три электролита( ничикон КЗ) проверил - звук пропал. Посмотрел, не допустил ли я косяков? Вроде бы нет. Перед пайкой проверял каждый еср метром. Решил каждый поочередно заменить на старый электролит-так был выявлен неисправный новый электролит. После того как я его выпаял, опять проверил прибором- показатели были в норме.
Если бы я поменял все электолиты- то наверное очень долго пришлось бы искать решение проблемы.
С тех пор меняю на небольшом участке и проверяю- есть ли звук.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 12:37
Очков репутации: 34
В любом случае - сначала устраняем дефект, а уже потом решаем менять все конденсаторы или нет ... :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 20:34
Очков репутации: 68
Вот это грамотно. Это мастера косят под дурака и меняют не глядя, но у них
есть одно преимущество. Если где и "накосячили", то тут-же устранят неопределённость, определённостью, с расстрелом самих себя.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 20:53
Очков репутации: 68
Это закон. А если с дури, "Мастер" научится ещё и определять-устранять неисправность, то из него может "Что-то" и получится. Не исключено, что даже,
"Кто-то". А вот потом, можно и дурака повалять.
cron
