Текущее время: 20 сен 2019 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ГСП на деке Sony TC-K333 esR
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 20:15
Очков репутации: 11
Может кто сталкивался
на что должно влиять изменение положения регулировочных резисторов
RV505 Normal BIAS I
RV506 Normal BIAS IV
по сервис мануалу после настройки Record BIAS с помощью регулировки емкостей
CT501 раздельно для левого и правого каналов следует еще отрегулировать
Normal BIAS RV505 и Metal BIAS RV506
На практике настроить Record BIAS до разницы в 0 Дб сигнала на выходе 315 Гц и 10 кГц крайне затруднительно, разница получается в 3-5 Дб на CrO2, на нормальной ленте и металле разница еще больше, сигнал на 10 кГц всегда выше.
Если после настройки Record BIAS покрутить RV505 (лента нормал) и RV506 (лента метал) то никаких существенных изменений не происходит, уровень сигнала от их положения меняется не более чем на 1 Дб и никак не помогает желанию уравнять уровни 315 Гц и 10 кГц в ноль
в то же время изменение положения резистора RV504 Calibration BIAS всегда дает определенный результат
проверка по схеме напряжений в режимах стоп и запись отклонений не выявила
(правда проверены не все точки)
BIAS TAP разомкнут (как на схеме)
Александр.
Электроника-004 Technics SL-1200 MK3
Teac X-2000R Technics RS-1500US
Denon PMA-700Z Pioneer S-HE10 Diatone 70C
 Заголовок сообщения: Re: ГСП на деке Sony TC-K333 esR
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 20:48
Очков репутации: 213
bb8
Конденсаторы это общая настройка подмагничивания, и мне помнится, что делается это на втором типе ленты.
Далее, общее подмагничивание настраивается не по 0 дБ, а как в мануале - 30 дБ. Добиваются такого положения регуляторов при котором не будет разницы по уровню между 10 КГц и 315 Гц.
А вот потом уже два регулятора для лент 1 типа и 4 типа, для подстройки.
В мануале то все в общем написано.
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 21:04
Очков репутации: 11
DJEEX
имелось ввиду не входной уровень в 0 Дб, а разница в уровнях выходного сигнала на двух частотах в сравнении между собой .
на входе конечно -30 Дб, 25 mV при таком положении регулятора уровня записи, когда на выходе -5 Дб , 44 mV при положении переключателя входа Source
да, в мануале все написано, но на практике не получается результата добиться.
Александр.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 22:00
Очков репутации: 27
А как там азимуты голов поживают - совпадают ли? И по меткам ли голова воспр.?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 22:02
bb8
Ну тогда следует проверить АЧХ воспроизведения и размагнитить хотя бы головку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 22:09
Очков репутации: 11
голова размагничена, канал воспроизведения настроен по ЛИМ, по уровням на вольтметре почти вровень по каналам, зеркальной кассеты нет.
Александр.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 23:13
bb8
Тогда ищите точку где совпадут уровни меж частотами, на втором типе ленты. Не обязательно что это будет привязка к константе, просто найдите такое положение, при котором уровень будет совпадать. А потом уже константу настроить, точнее ток записи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 09:12
Очков репутации: 60
RV505 Normal BIAS I
Эти регулировки влияют на напряжение питания ГСП.
Как Вам уже пояснили, базовой является настройка на Хром.
В связи с чем вопрос - на какую ленту настраиваете (фирма, индекс, год выпуска, состояние) ?
Вопрос второй - в связи с чем возникла необходимость поковыряться ?
"Все говорят, что мы в месте…
В.Цой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 20:02
Очков репутации: 11
DJEEX
точка максимального совпадения найдена на втором типе ленты
но константа не меняется , т.е. ощущение что RV505 RV506 не влияют,
от слова вообще, что мне кажется не правильным.
lapa
лента разная, TDK второй тип , годы 90-е, состояние среднее
поясните пожалуйста , в какой точке (по схеме) измерить изменение
питания ГСП (постоянное ?)
ковыряемся чтобы отвлечься от реальности, ну и привередливый я
Александр.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 20:26
bb8 писал(а):
RV505 RV506
Так они на втором типе и не должны влиять, только 1 и 4.
Все три типа ленты настроить точно по мануалу можно лишь только применяя кассеты указанные в мануале.
Берите кассеты хорошие кассеты сони и стройте по ним.
А на других типах разброс большой получается?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 21:55
Очков репутации: 96
Если BIAS TAP разомкнут то это ведет к бОльшему падению выходного напряжения ГСП - а в вашем случае и так уровень ВЧ (10кГц) выше чем 315Гц.
Возьмите хромовую кассету, запаяйте TAP как в исходной конфигурации и подавая 315 Гц на вход с уровнем ~ -10 дБ попытайтесь найти максимум отдачи при записи. Подстроечники на 1 и 4 тип поставить по середине, регулятор подмагн. на передней панели тоже.
Если не добиться выраженного максимума то одно из двух - либо ГСП «недорабатывает» нужную амплитуду на выходе либо если стирание удовлетворительное(полное даже на 4типе) то значит когда-то сильно закрутили подстроечные конденсаторы и их поля поднялись выше точки их емкости, в крайнем случае вместо них можно поставить постоянный конденсатор на 200 pF и последовательно с ним подстроечный резистор на 150-200 кОм.
В редких случаях уходили параметры встроенных в блок ГСП конденсаторов но тогда уходила частота ГСП - а есть чем ее померять?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 10:04
Очков репутации: 11
DJEEX
конечно, 505 должен влиять на типе 1 , 506 на типе 4.
должны. но влияют минимально (1 дБ). из-за этого уровень на 10 кГц значительно выше уровня на 315 Гц на типе 1 и типе 4. Хороших Сони у меня к сожалению нет. Использую TDK всех типов.
На хроме в целом удалось уравнять.
Попробую действовать по методике предложенной audiolab.
Пока можно сказать что подстроечные конденсаторы действительно были сильно закручены.
Надеюсь что осциллограф DS7102 справится с задачей.
Александр.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 17:49
Очков репутации: 96
По описанию диапазон регулировки этими конденсаторами не должен привышать один полный поворот от того их состояния когда уже не получается легким усилием закрутить их по часовой стрелке. Если сильно закрутить то геометрия вращающейся пластины нарушится и при вращении против часовой при настройке их емкость уменьшается скачкообразно. Та же петрушка встречалась и на Теаках и на Сони и на Акаях...
Кстати ответа про стирание, особенно металлических кассет не было, так же частота ГСП должна быть 200кГц плюс/минус пару герц иначе ГСП не выйдет в заданный режим.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019 19:19
Очков репутации: 11
нашел Сони тип 2 Франция
замкнул BIAS tap, разомкнул Тип 4 EQ Tap
пик на 315 Гц почти не изменился, уровень на 10 кГц понизился, отрегулировал без проблем, при этом регуляторы конденсаторов почти выкручены, торчат вверх
также поправил частоту ГСП (то что идет на ГС), было 106,5 , по мануалу 105 кГц
(на ГЗ вдвойне, 210)
Значения напряжений на CP501 (точка R)
лента тип 2 - 53 Vpp
тип 1 - от 27,6 до 29,6 Vpp
тип 4 - от 73 до 77 Vpp
(мало меняется при изменении RV505 и 506, поставил 505 в крайнее против часовой ,
506 в крайнее по часовой)
посмотрел постоянные напряжения в ГСП, в основном соответствует,
не понравилось в одном месте - эмиттер Q508 - L501
всего -2.18 вместо -3.8 (в режиме запись)
на тип 2 запись в норме, на тип 1 и 4 верха немного завышены,
но уравниваются калибровкой. Стирает хорошо.
Всем большое спасибо !
Александр.
