Текущее время: 20 май 2022 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Юпитер-202. ремонт ,профилактика.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 07:17
Приобрел Юпа-202-го. 1978г Мертвые пассики, заклинивший тонвал и ролик тонвала. Остальное крутится. Продавал его сын хозяина, который в 94 г умер, но за аппаратом следил. Заменил электролиты кроме больших на епонческие. Такие к нам в цех поступать начали в середине 80-х. Главный вопрос в тем кто знает почему подкатушечники относительно направляющих ленты , головок ниже по уровню ну или слишком глубоко вдавлены??? Эт что так метал в подкатушечниках усыхает? Там кстати,между шасси и подкатушечниками стояли прокладки толщиной около 1.5 мм. И все равно намотка ленты была не по центру сердечника катушки. И на двух Ростовах-102 и 102.1 тоже так же было., но там совсем немного, в пределах миллиметра. а тут подложил шайбы 3 шт по 1 мм . И только тогда удалось добиться намотки ленты по центру. А звучец очень даже приличный. может все дело в епонских кандерах? Фот позже вставлю.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Юпитер-202. ремонт ,профилактика.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 23:54
В подкатушечниках стоят фетровые диски. У них есть свойство со временем стираться.
Толщина фетра уменьшается, подкатушечник и проседает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 00:23
Очков репутации: 541
Партизан писал(а):
1978г...
Главный вопрос в тем кто знает почему подкатушечники относительно направляющих ленты,
Аппарату уже за 40 лет. Что-ж Вы хотели. Пора ему ужо в кап-ремонт.
:da: :da: :da:
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 00:42
Очков репутации: 181
Если там фетр остался. А то народные умельцы и брезент пихали и кожзам. Если пришлось подающий узел поднимать , подкладывая всякую хрень под винты- значит помимо фетра ещё и регулирующие вставки протеряли :ku:
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 06:22
Фетр на месте и регулирующие пластины тоже. А слева фетр с той стороны . Там то почему просело? Но даже если он сотрется то будет болтаться , и подтянется регулирующими винтами подмотки и натяжения. Левый с пошкрябанной пластмассой по центру, фото будет. Прикладывал линейку, середина торчала ,как сиська. Это старый хозяин ее спиливал Разговаривал с химиками,сказали что пластмасса усохла. Вся летучка из них вышла. Прошел тут недавно через меня Ю-203. И там подкатушечники вросли в шасси.. Я тогда не вникал. Быстро его продал и забыл.
Еще от прежнего хозяина: подстроечники коррекции заменены постоянными, индикаторы темные и работают на воспр., ус.воспр и блок головок закрыт экраном их меди. Дядечка любил свой аппарат.
Ставлю на высохшую пластмассу подкатушечников. Та на которую бобина надевается.Изображение
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 10:35
Если интересно - пошукаю в своих копях царя Соломона оба подкатушечника (в сборе) для Ю-202.
БУ конечно, но без следов вандализма. И конечно-же не бесплатно, но в пределах разумного. :oops:
ps: резинки (держатели катушек) тоже есть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 19:35
Спасибо конечно. но мафон на продажу. И так сойдет.Для себя я бы заказал токарю две красивые детальки толщиной 2.8 мм из аллюминия ,для увеличения вылета. А те шайбы убрал бы. Прикрутить их на подкатушечники тремя винтами М3.Как я понял пластмасса высохла и по краям просела. Левый к тому же бьет . А новая деталька его прижмет к дюралевой части подкатушечника. Кстати Астра 209 была у меня недавно 1982 года. Так там идеально выставлены подкатушечеики, и электролиты все нормальные. Ну относительно нормальные. Небольшие 50 гц шумели.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 21:27
Партизан писал(а):
....мафон на продажу. И так сойдет.
Круговорот говна в природе. ===(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 20:21
Не знаю на счет оборота говна. Но пипл хавает. И полностью исправные аппараты продаются довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 11:48
Подскажите где найти на него инструкцию по настройке? Ток, уровни, АЧХ и прочее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 17:46
Здравствуйте.
Случилось так, что "упал с неба" старенький, полностью германиевый бобинник "Юпитер-202 стерео" в состоянии, исключающем его распыление на болтики и винтики. После замены всех эт-тов по периметру (кроме больших в БП и выход УНЧ), одного пасика и селенового моста аппарат ожил. Осталась одна проблема - нет записи.
ГСП выдаёт чистый синус 75,7 кГц. Перенастроил фильтра-пробки по критерию максимальной и одинаковой амплитуды подмагничивания на универсальной МГ1. Заводские регулировки ГСП не трогал. На выходах усилителя записи №12 3-П2 и 3-П4 амплитуда порядка 1 В, после ФНЧ 3-R10,3-C25 и 3-R8, 3-C26 ( резисторы по 3кОм) сигнал ок. 0,1В. Это напряжение и поступает на головку в режиме записи. Старая запись стирается. Сигнал на лин. вход Ш5, индикация уровня работает, на выходе УНЧ сигнал есть, всё (громкость, тембра) регулируется. Записи нет ни в режиме "стерео" ни в режимах "1-4", и "3-2". Я подвис...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 20:36
Очков репутации: 48
Фильтр на то и пробка что б не на подмагничивание влиять а минимум сигнала ГСП на выход пропускать. :) А вопроизведение есть?
может голова в обрыве
Там П2К на коммутации зап\воспр - вынь штоки с контактами почисть - заросло все наверное
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 20:57
Очков репутации: 313
Не может. Жъ она там универсальная.
...выключаем генератор, отрываем вход оконечного унч от того, где он там, цепляем к нему кусок проволоки, включаем запись, подаём сигнал - и тычем... в контакты бошки для начала.
А то как раз пробки и могут быть в обрыве. Для начала.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 22:32
Пробки не в обрыве. Сигнал от УЗ амплитудой 1 В ч/з них проходит и на ФНЧ, состоящего из параллельно включённых резистора в 3 кОм и 1500 пФ. После него остаётся 0,1 В, которые и доходят до головы. Не было прижимного механизма ленты. Восстановил сегодня - звук стал громче, но до идеала далеко. Записи по прежнему нет. Должны дать студийную бобину, проверю тракт воспроизведения. Пока ищу голову. Стоит голова с не равномерным износом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 22:34
А, ну там элементарно нет контакта головы с лентой, совершенно обычное дело. При нём какие-то звуки с ленты доносятся, а записи нет. Совсем.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 00:45
Очков репутации: 48
Автор не сказал есть ли воспр. :) А про универсальную я в курсе - сабж был у меня.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 01:02
Очков репутации: 90
Опять УПМ-34 из могилы джавахарлают.
Памагите зделать апирацию на пазваночнике маему другу 16 лет. Книжку па медецине мы уже купили.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 01:21
Очков репутации: 48
да здесь чз одного мертвецов тащат... уже класть некуда а все несут
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 21:03
Ну так в названии темы написано, о каком аппарате идёт речь. Ведь сами ходите по темам про "мертвецов". Никто ж за уши не тянет. Нет ничего плохого в восстановлении старого аппарата. Или земля крутится вокруг Акаев и ДжиВиСи?
Воспроизведение есть. Дали студийную кассету, звучит громче, середина и низа, верхов нет. Но бобина записана была в 96-м году... Грешу на голову. Хотя, мне казалось, хоть плохо, но писать должен.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 21:22
Если зазоры уже развалены, то от этого может быть ток подмагничивания конский... ну не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 02:30
Очков репутации: 90
Ну хотя бы Ноты 203. :twisted:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 03:16
Очков репутации: 48
К чему эти обиды - проще будь.
Так покажи фото крупно головы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 09:22
Да толку-то от тех хвотав? там же всё равно не видно, какие на ней колдойобены и что осталось от зазоров.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021 16:50
Очков репутации: 48
:unknown:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021 22:20
Ну что сказать. Лишний раз подтвердили свой класс. Дело в голове. Снял, отшлифовал, поставил, и вот оно и воспроизведение и запись. Не знал, что износ головки так критично влияет у бобинников. Одним "мертвецом" меньше. :good2:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021 22:31
Это такое чёрное, пластмассовое чудовище? Если да, ===( то у меня есть в гараже. Могу международным перевозчиком отправить на "поправку" :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021 23:07
Это лучший одномоторный протяг под катуху семь инчей, который я видел. За последние пятьдесят лет. А остальное делается легко, жъ она как бомба - из фрагментов. Реально роскошная машина. Была.
Вот в гараже - как правило, достаточно один раз перезимовать...
...да гойварю же, дело не в износе как таковом, а в том, что протяг кривой + лентоприжим не лучше, отсюда быстро образуется смишная форма поверхности и наступает отсуцтвие прилегания ленты к голове.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021 15:31
ничего подобного, шлифовкой вы только укоротили жизнь головки. Но иногда действительно, без этого сложно. А вот критично влияет неправильная транспортировка ленты вдоль пакетов головки. А сюда помимо следует причислить еще 3-4 фактора (Дима уже упомянул несколько)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021 18:21
Очков репутации: 99
vbvb писал(а):
ничего подобного, шлифовкой вы только укоротили жизнь головки....
Да что там укорачивать. После шлифовки, головки уже никогда не сыграют так,
как хорошие новые. Шлифовка, это так, процедура от безысходности.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021 21:09
Ага. У штудеров, помница, штатно два раза.
При том, что там, где штудеры - бошки расходный материал.
