Текущее время: 19 янв 2019 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AKAI GX-77 проблема перемотки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 18:46
Добрый день , отремонтировал акай 77 осталась проблема с перемоткой - до конца не доматывает.
был произведен полный перебор механики , замена всех пасиков , тоесть проскальза нет.
натяжение ленты не тугое все норм.
проблема кроется в узле стабилизатора(тока или напряжения не понятно) перемотки.
что за доработку надо сделать чтоб решить проблему? много видео о результатах а схемы или идеи не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: AKAI GX-77 проблема перемотки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 18:50
Очков репутации: 59
Может и боковые движки устали...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 19:01
Очков репутации: 210
практически у всех 77-х проблема с перемотками в конце ленты.
Мне сделали , но не до конца - но хоть теперь доматывать стал - а раньше вообще мог остановиться.
Еще очень многое зависит от ленты - если хоть чуток мажет - мотать нормально аппарат не будет.
(только что достал его погонять) :eksrf:
Заходите за музыкой - http://vsetutonline.com/cmps_index.php
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 19:04
https://www.youtube.com/watch?v=LoWBfNt5ekk
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:14
с лентой полный порядок - пробовал на максел или басф без разницы. свема не для этого апарата.
есть идея собрать туда стабилизатор тока
но есть готовое решение и почемуто его скрывают :) а может не так искал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:39
видос интересный на сколько я понял он предлагает на отдающий узел подавать напряжение чтоб тот помогал сматывать
идея интересная. надо пересмотреть еще раз в наушниках а то гнусавит он чтото...
может еще решения есть...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 23:07
lixgear
Я в схемах не рублю , но на моем 77 это выглядит так - при включении перемотки в любую сторону двигатели вращаются так же в одну сторону. - один как бы помогает другому.
Так мне по этому видео доработали.
Не скажу , что аппарат стал мотать идеально , но за-то он доматывает ленты без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 23:15
Очков репутации: 155
77 будет мотать ровно и до конца только нормальную ленту. Типа Maxell и подобных, ровных и полированных. У них в азиатчине других нет :eksrf: Наш славич и не дайбог тасму будет тормозить с 3/4 катушки. Тракт слишком мудрый, вроде просто- а стоек много. Да и моторы убогие. Можно сделать чтоб мотал- но это будет колхоз, плавно превращающий изделие в маяк205.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 02:13
Очков репутации: 36
Можно сделать , чтобы при перемотках лента опускалась ( как во время заправки), но тогда счетчик при перемотках работать не будет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 11:16
И снова об этой цацке? которую зачем то назвали катушечным магнитофоном.....
fansmail писал(а):
Можно сделать ,.....
Нельзя! Ну если только написать мкпрограмму под свой процессор. Способны? нет? А на что способны?
lixgear
Проверьте наличие заузенцев, пропилов на всех стойках тракта, ну это помимо грязи на стойках, что понятно, само-собой разумеющееся.
По поводу подачи напряжения на подающий двигатель- не все так радужно. Намотка становится неровной, рыхлой, которая зависит от количества пленки на подающей катушке. Была идея подавать напряжение в зависимости от скорости вращения лямбда ролика, но времени на это пока нет. По хорошему бы вовсе вклячить туда нормальные двигатели + нормальное питание, а не это штатное убожество
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 14:29
нашел стандартную доработку
https://sites.google.com/a/castelosegur ... he-mod-kit
смысл ее именно в том что отдающий узел помогает сматывать под малым напряжением. на e-bay продают около 5т с доставкой готовым блоком.
а схему опять зажали. сложного то там ничего нет. можно самому спаять.
https://www.ebay.co.uk/itm/AKAI-GX-77-r ... :rk:1:pf:0
схемку бы..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 14:52
Очков репутации: 256
lixgear писал(а):
схемку бы..
а говорите ничего сложного.... :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 15:13
fansmail
Юра , каким-то образом я умудрялся мотать ленту только по стойкам - результат тот-же.
А вот после твоей доработки теперь все в норме.
Речь конечно идет о нормальной ленте - ну не может он липкие и мажущие ленты мотать.
Только что проверил (удержав каким-то образом всякие стойки и что-то крутя) ПРИЕМНЫЕ МОТОРЫ РЕЗВО КРУТЯТ , А Подающие им в этом помогают.(вращаясь в эту же сторону только намного медленнее)
Мне кажется лучшего от этого аппарата ожидать и не стоит. Либо менять двигатели.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 15:24
имел ввиду собрать не сложно. чтобы не изобретать заново велосипед.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 15:48
А вот вам работа перемотки 77-ого именно на ТАСМЕ
Лента не пригодная для записи (хотя и новая) пищит.
Но... меня устраивает такая перемотка этого аппарата даже на ТАСМЕ!
Видео сделал только что.В обратную сторону так же мотает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 15:57
борис ну еслиб у меня так перематывало яб не жаловался...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 15:58
А зачем такой мафон вообще нужен? Если он ущербный ===(
Никому никогда ничего не объясняйте — каждый всё равно поймёт так, как ему выгодно. - Аль Пачино
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 16:34
из принцыпа . мне ремонт доставляет удовольствие!
поэтому и спрашиваю схему.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 16:46
А вот я не соглашусь ,что магнитофон ущербный.
6 Акаевских голов , пишет в обе стороны и еще найдите аппарат у которого реверс будет работать быстрее ,чем на 77-ом.
Еще плюсы - Дизайн ,занимает очень мало места.
К меня конечно много аппаратов выше уровня ,но и такой компактный тоже хочется иметь.
Кстати своим уже наигрался , если кому интересно могу махнуть на Пионер 707 , или 701 - только с идеальным внешним видом и не убитыми головками. Его у меня еще не было.
Мой аппарат после полной профилактики и настройки . 220 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 16:53
Борис, назови еще один мафон со сквозным трактом и 3-ех моторный, у которого подобная лажа с перемотками. В пример ставить одномоторные Маяки 201-205 и им подобные недопротяжки не надо. ===(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 17:01
коллеги давайте вернемся к обсуждению темы
вот решение
но нужна его схема для самосбора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 17:12
Очков репутации: 21
на 6:31 разрисовано не оно? и далее 14:27?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 17:16
Очков репутации: 21
Греют воспоминания из 80х когда это добро стоило в комке на Комсомольском 5500р.
Стильная штука. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 18:19
вообщем надоело мне ее искать , я ее смоделировал в протеусе .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 11:32
Очков репутации: 73
НУ так тема получила продолжение ? Может купить кит втроем заинтересованным , повторить и продавать за не дорого желающим.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 11:48
LIN176 писал(а):
купить .... повторить и продавать
а китайцев ругаем.... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 11:50
Очков репутации: 73
А в чем проблема то ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 12:02
да никакой проблемы....
китайцы любят копировать и продавать чужие разработки, за это их все ругают....
это была шутка
:beer:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 12:03
Очков репутации: 73
А , понятно ! Так есть желающие то ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 15:35
продолжение в процессе у меня не 10 рук. хотя максел мотает уже без всяких доработок.
