Лентопротяжный механизм Sankyo http://rt22.ru/viewtopic.php?f=9&t=67816 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | stels69 [ 20 июл 2018 19:33 ] |
Заголовок сообщения: | Лентопротяжный механизм Sankyo |
Добрый день.Подскажите,где можно купить или чем заменить двигатель sankyo va700b02? |
Автор: | Nisei [ 20 июл 2018 20:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лентопротяжный механизм Sankyo |
Вроде есть такой, если не ошибаюсь. Послезавтра напомните - посмотрю. |
Автор: | stels69 [ 21 июл 2018 09:21 ] |
RK9JXO писал(а): посмотрю Спасибо!!! |
Автор: | stels69 [ 10 авг 2018 16:19 ] |
Может кто подскажет,в каком положении должна стоять программная шестерня?Аппарат Kenwood KX-1100G. |
Автор: | EICO [ 10 авг 2018 16:50 ] |
Была проблема с таким моторчиком на Онкио - периодически не срабатывал. Снял и погонял его туда-сюда минут 40 меняя полярность. Теперь работает без проблем. А положение шестеренки, если более опытные товарищи вам не подскажут как выставить, могу сфотографировать на своем Кенвуде аналогичной модели. |
Автор: | stels69 [ 10 авг 2018 16:53 ] |
EICO писал(а): могу сфотографировать на своем Кенвуде аналогичной модели. Сфоткайте пожалуйста. |
Автор: | Кум свата [ 10 авг 2018 17:38 ] |
EICO писал(а): Была проблема с таким моторчиком. Снял и погонял его туда-сюда минут 40 меняя полярность. Теперь работает без проблем. Дельный совет. Еще можно на Али подобрать. https://ru.aliexpress.com/item/6V-speed ... 4d884a772e Диаметр двигателя 23-24mm двигателя Длина 28мм не с валом. Длина вала 10,5 до 12 мм Диаметр вала 0,080" или 2 мм Передний 6.4mm диаметр подшипника Это должно идти в пластину для монтажа. Крепежные винты 16.5мм друг от друга монтажные винты ленты 2 мм Напряжение , подаваемое 12 V |
Автор: | stels69 [ 10 авг 2018 19:05 ] |
Я вот такой поставил. |
Автор: | Кум свата [ 10 авг 2018 19:15 ] |
stels69, там много чего подойдет. |
Автор: | stels69 [ 13 авг 2018 20:30 ] |
EICO писал(а): Первые два контакта (которые видно на фото) в положении "замкнут", третий - разомкнут. Спасибо,шестерню выставил,воспроизведение работает,пауза работает,стоп работает.Перемотки глючат. Поменял полярность двигателя,перемотки работают,стоп работает,воспроизведение глючит. Где засада? |
Автор: | Кум свата [ 14 авг 2018 18:44 ] |
stels69, контакты чистили над моторчиком. Частенько глюки из-за них! |
Автор: | stels69 [ 14 авг 2018 18:56 ] |
Кум свата,да вроде чистил. |
Автор: | Кум свата [ 14 авг 2018 18:58 ] |
stels69 писал(а): Кум свата,да вроде чистил. Плохо чистили.. https://machidadenka.ti-da.net/search.p ... EAC+V-7000 |
Автор: | powerday [ 24 авг 2018 02:24 ] |
stels69 писал(а): Спасибо,шестерню выставил,воспроизведение работает,пауза работает,стоп работает.Перемотки глючат. Поменял полярность двигателя,перемотки работают,стоп работает,воспроизведение глючит. Где засада? в новом двигателе |
Автор: | dereg176 [ 14 фев 2019 16:07 ] |
Тоже нужен данный двигатель. Может есть у кого? |
Автор: | stels69 [ 14 фев 2019 19:59 ] |
dereg176 писал(а): Тоже нужен данный двигатель. Может есть у кого? Оригинал не найти,тот что ставил работает но не хватает мощи каретку до конца поднять.Если что-то подберёте дайте знать. |
Автор: | protol [ 14 фев 2019 20:09 ] |
А загрузочные от всеразличных видиков туда не встанут? |
Автор: | stels69 [ 14 фев 2019 23:09 ] |
protol писал(а): А загрузочные от всеразличных видиков туда не встанут? А кто же знает,все специалисты только в продажной теме специалисты. |
Автор: | stels69 [ 14 фев 2019 23:23 ] |
protol писал(а): А ничего, что аппарат у Вас в руках, а вот лично я его даже на картинке не видел? Я не про вас а про то что специалисты появляются только в продажных темах,специалисты по декам и т.д. |
Автор: | С. Михалыч [ 14 фев 2019 23:31 ] |
stels69 А с вашим то что? Если не крутит... разбераете мотор там на токосъемниках якоря и на щетках будет налет, похожий как вроде пленкой оклеели, так вот меленькой наждачкой счищаете все это и смело собираете мотор stels69 писал(а): в каком положении должна стоять программная шестерня? Пофиг в каком, собирайте и ставьте, при подачи питания она сама на свое место станет. На своем КХ-1100НХ такое не так давно проделывал, если что. |
Автор: | stels69 [ 14 фев 2019 23:33 ] |
С. Михалыч писал(а): А с вашим то что? Щётка отломана. |
Автор: | С. Михалыч [ 14 фев 2019 23:46 ] |
stels69 писал(а): Щётка отломана. Ну тогда да, надо искать другой... только не понятно как она там отломалась Все же наверное сами начали разбирать... |
Автор: | Akb66 [ 15 фев 2019 00:12 ] |
У TEAC 6030 не такой же ЛПМ? По описанию дефект очень похож... |
Автор: | Кум свата [ 15 фев 2019 21:24 ] |
Akb66 писал(а): У TEAC 6030 не такой же ЛПМ? По описанию дефект очень похож... Такой. |
Автор: | Akb66 [ 15 фев 2019 21:33 ] |
Кум свата Спасибо! Ссылка на японца |
Автор: | Кум свата [ 15 фев 2019 21:41 ] |
Akb66 писал(а): Кум свата Спасибо! Ссылка на японца вот тема по чистке моторчика http://audiohobby.pl/index.php?topic=115.12675 |
Автор: | Akb66 [ 15 фев 2019 22:02 ] |
Кум свата Еще раз спасибо! Один в один ЛПМ |
Автор: | stels69 [ 15 фев 2019 23:09 ] |
Есть интересная тема по замене этого двигателя. http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=23195 Автор утверждает что установил уже много таких двигателей. Я тоже установил такой и вот что получилось. Воспроизведение работает,пауза работает,стоп работает.Перемотки глючат. Поменял полярность двигателя,перемотки работают,стоп работает,воспроизведение глючит,не до конца каретку подымает и из-за этого плывёт звук. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
