Текущее время: 19 мар 2019 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лентопротяжный механизм Sankyo
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 19:33
Очков репутации: 26
Добрый день.Подскажите,где можно купить или чем заменить двигатель sankyo va700b02?
С уважением,Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Лентопротяжный механизм Sankyo
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 20:03
Очков репутации: 83
Вроде есть такой, если не ошибаюсь.
Послезавтра напомните - посмотрю.
MD и СD лазерные головки, запчасти к MD Sony, Yamaha, Sharp и др.
Ставлю минус ВСЕМ, кто закрыл тему поднятием.
Горящие пуканы так забавляют... Пишите, девочки, пишите!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 09:21
Очков репутации: 26
RK9JXO писал(а):
посмотрю
Спасибо!!!
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:19
Очков репутации: 26
Может кто подскажет,в каком положении должна стоять программная шестерня?Аппарат Kenwood KX-1100G.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:50
Очков репутации: 29
Была проблема с таким моторчиком на Онкио - периодически не срабатывал. Снял и погонял его туда-сюда минут 40 меняя полярность. Теперь работает без проблем. А положение шестеренки, если более опытные товарищи вам не подскажут как выставить, могу сфотографировать на своем Кенвуде аналогичной модели.
Будь вежлив с людьми на пути наверх, потому что ты встретишь их же на пути вниз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 16:53
Очков репутации: 26
Сфоткайте пожалуйста.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:10
Очков репутации: 29
За качество фото прошу не пинать - как смог.
Первые два контакта (которые видно на фото) в положении "замкнут", третий - разомкнут.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 17:38
Очков репутации: 22
EICO писал(а):
Была проблема с таким моторчиком. Снял и погонял его туда-сюда минут 40 меняя полярность. Теперь работает без проблем.
Дельный совет. Еще можно на Али подобрать. https://ru.aliexpress.com/item/6V-speed ... 4d884a772e
Диаметр двигателя 23-24mm
двигателя Длина 28мм не с валом.
Длина вала 10,5 до 12 мм
Диаметр вала 0,080" или 2 мм
Передний 6.4mm диаметр подшипника Это должно идти в пластину для монтажа.
Крепежные винты 16.5мм друг от друга
монтажные винты ленты 2 мм
Напряжение , подаваемое 12 V
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 19:05
Очков репутации: 26
Я вот такой поставил.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018 19:15
Очков репутации: 22
stels69, там много чего подойдет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018 20:30
Очков репутации: 26
Спасибо,шестерню выставил,воспроизведение работает,пауза работает,стоп работает.Перемотки глючат.
Поменял полярность двигателя,перемотки работают,стоп работает,воспроизведение глючит.
Где засада?
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 18:44
Очков репутации: 22
stels69, контакты чистили над моторчиком. Частенько глюки из-за них!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 18:56
Очков репутации: 26
Кум свата,да вроде чистил.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018 18:58
Очков репутации: 22
Плохо чистили..
https://machidadenka.ti-da.net/search.p ... EAC+V-7000
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018 02:24
Очков репутации: 11
Где засада?
в новом двигателе
H_I_G_H _ B_I_A_S
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 16:07
Очков репутации: 193
Тоже нужен данный двигатель. Может есть у кого?
Артур
8-928-110-80-84
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 19:59
Очков репутации: 26
Оригинал не найти,тот что ставил работает но не хватает мощи каретку до конца поднять.Если что-то подберёте дайте знать.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 20:09
Очков репутации: 118
А загрузочные от всеразличных видиков туда не встанут?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:09
Очков репутации: 26
А кто же знает,все специалисты только в продажной теме специалисты. :lol:
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:18
О, как! А ничего, что аппарат у Вас в руках, а вот лично я его даже на картинке не видел? И кому, как не Вам следовало бы обмерить тот движек и заслать его данные в студию?
Ну пжалста.. Имею предложить...
Подойдет что-то? :roll:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:23
Очков репутации: 26
Я не про вас а про то что специалисты появляются только в продажных темах,специалисты по декам и т.д.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:31
Очков репутации: 62
stels69
А с вашим то что?
Если не крутит... разбераете мотор там на токосъемниках якоря и на щетках будет налет, похожий как вроде пленкой оклеели, так вот меленькой наждачкой счищаете все это и смело собираете мотор :da:
Пофиг в каком, собирайте и ставьте, при подачи питания она сама на свое место станет.
На своем КХ-1100НХ такое не так давно проделывал, если что.
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:33
Очков репутации: 26
С. Михалыч писал(а):
А с вашим то что?
Щётка отломана.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019 23:46
Очков репутации: 62
stels69 писал(а):
Щётка отломана.
Ну тогда да, надо искать другой... только не понятно как она там отломалась :unknown:
Все же наверное сами начали разбирать... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 00:12
Очков репутации: 11
У TEAC 6030 не такой же ЛПМ? По описанию дефект очень похож...
С уважением, Алексей!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 21:24
Очков репутации: 22
Такой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 21:33
Очков репутации: 11
Кум свата
Спасибо! Ссылка на японца :good2:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 21:41
Очков репутации: 22
Akb66 писал(а):
Кум свата
вот тема по чистке моторчика http://audiohobby.pl/index.php?topic=115.12675
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 22:02
Очков репутации: 11
Кум свата
Еще раз спасибо! Один в один ЛПМ Изображение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 23:09
Очков репутации: 26
Есть интересная тема по замене этого двигателя.
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=23195
Автор утверждает что установил уже много таких двигателей.
Я тоже установил такой и вот что получилось.
Воспроизведение работает,пауза работает,стоп работает.Перемотки глючат.
Поменял полярность двигателя,перемотки работают,стоп работает,воспроизведение глючит,не до конца каретку подымает и из-за этого плывёт звук.
С уважением,Андрей.
