Текущее время: 21 апр 2019 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт втулки тон-вала
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 12:44
Очков репутации: 135
Всем привет. Может кто сталкивался и ремонтировал втулку тон-вала. Люфт, из-за этого уходит правый канал, прерывистый звук. Может можно как-то его устранить? Или точить новую втулку?Микрометра нет, померить сам вал не могу. Но, скорее всего, выработка во втулке, потому что вал вытаскиваешь наполовину или чуть больше-меньше, все равно люфтит. как это вылечить? Редкая кассетная дека, akai gx-M50.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт втулки тон-вала
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 13:10
Очков репутации: 21
Выработку во втулке ничем не вылечишь. Только новая.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 14:00
Очков репутации: 125
Другая втулка + развертка .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 15:37
Очков репутации: 416
Но можно перевернуть на 180 ... и еще немного оттянуть полную кончину.
Но, вешчь очень хрупкая.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 15:55
Очков репутации: 21
А есть, что ли, столь мелкие развёртки? 2 или сколько там мм?
Мне кажется, что для катушечника проще будет втулку сделать, чем для кассетника (возможно, удастся подобрать готовую), особенно если катушечник с 19 скоростью.
АЛЕКСАНДР.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 17:22
Karlson1664
Леша, не перевернешь. Три точки крепления с одной стороны. Пополам подели круг. Придется искать токаря.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 18:26
Борис писал(а):
не перевернешь.
А выпрессовать , и поменять местами верхнюю и нижнюю втулки ?
:da:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 18:34
Дмитрий65 писал(а):
Борис писал(а):
не перевернешь.
А выпрессовать ...
Именно выпрессовать и повернуть...
Нижняя, если есть, то же износу подвергнута.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 18:36
Пока не знаю. Что-то буду думать, конечно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 18:43
Karlson1664 писал(а):
Нижняя, если есть,
:da:
В меньшей степени . Впрочем все это полумеры .
Еще варЬянт - под нижние или верхние крепления подложить тонюсеееенькую шайбу , наклонив таким образом тонвал в сторону ролика .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 18:57
Одеть трубочку из фторпласта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 18:59
На куда ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 19:44
Очков репутации: 407
Может, донора всего ЛПМ найти проще... поищите модели из той же линейки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 20:09
Всем спасибо. Уже нашел токаря.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 20:15
Борис писал(а):
Уже нашел токаря.
Это хорошо :da:
Точить то из чего будет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 22:44
Вот и мне интересно . Втулки то толи медно , толи бронзо-графитовые , прессованные .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 23:00
Борис писал(а):
Уже нашел токаря.
Это хорошо :da:
Сначала разобрать надо, а там будет видно, из чего оно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 23:22
Очков репутации: 57
Да выточит из бронзы. Заскрипит через месяц. потом заклинит.
Точить надо из капролона, желательно графитонаполненного. Вместо старой высверленной втулки.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 01:26
Нафига сверлить ? Чтобы корпус поуродовать ? Оно на раз-два выпрессовывается .
Ню-ню . Пробовали ? Могу рассказать чем закончится .
Износу подвергается в большей степени верхняя часть передней втулки и нижняя дальней . Надо обе выпрессовать и поменять местами . Ток не забыть маркером пометить , шобы верх-низ не перепутать .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 07:14
Не смогут, сломают.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 10:08
Очков репутации: 25
Хотел бы я посмотреть на того токаря, который по скользящей посадке (под имеющийся вал) проточит отверстие ф2мм во втулке из фосфористой бронзы ===(
Пример: обьявление "все видытокарных работ..." звоню - спрашиваю " "десятку" на диаметре "прутка" 300мм поймаете? Нее-е-е-е - станок конусит..." :lol:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 12:25
Очков репутации: 45
Привет!
Что там такого сложного? При наличии нормального станка и брозографитового прутка многократно решалось за 20 минут.
К огромному сожалению, сейчас всего этого нет :cry: только свёрла 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 и рзвёртка на 2 остались :oops:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 13:31
Очков репутации: 111
Nogood
Есть возможность сделать что угодно. Если что. :ku:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:19
Вопрос стоимости и целесообразности
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:24
Недорого. И точно. ;)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 14:27
Прикольно. Сделайте мне Marantz-430.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018 15:20
mvlab
Ага. Буду иметь ввиду, если вдруг что-то не получится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 08:03
Очков репутации: 25
Да, только 30 лет назад
ну а я о чем :)
Раньше были времена.... и были други начальники инструментального производства и "Хаузеры"... а теперь болт М8 фасонный с левой резьбой ждешь 2 недели и то если станочника не поймает мастер...В городе, где были "ящик" на "ящике" невозможно прошлифовать ножи для шреддера - некому и негде
Осталось только в Пензу засылать к присутсвующим... :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 10:57
Ну это мы завсегда. И кстати, в Воронеже с оборонкой же было всегда ого-го? :unknown:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 12:09
Очков репутации: 57
Неужели в хозяйстве горелых движков не завалялось ?
Отличные втулки с дыркой на 2 мм.
"Все говорят, что мы в месте…
В.Цой
