Текущее время: 19 янв 2019 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Дека TEAC A-650
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 21:47
Очков репутации: 41
Воспроизведение - ок.
Запись - стрелки "прыгают" стандартно, уровень воспроизведения при записи с любого источника... чуть выше -20дБ Т.е. "еле-еле душа в теле".
Номиналы U на активных элементах в норме. Голова не запилена.
Прежде чем "погружаться", мож у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Дека TEAC A-650
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 21:56
Очков репутации: 116
Если "чужие" кассеты читает с удобоваримым качеством и уровнем сигнала, то пройтись с осцилом по тракту записи совсем не грех :da: Стирает старые записи (чужие) нормально?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 22:04
уровень выхода сделайте на максимум . тогда индикатор покажет то , что осталось на ленте .
в этой деке при воспроизведении индикатор зависит от регулятора уровня выхода .
Nakamichi 700-II\682zx\ALPINE AL-85\EUMIG fl-900\
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 22:30
Очков репутации: 41
VIT59 писал(а):
Если "чужие" кассеты ...
Воспроизводит все кассеты нормуль.
Стирает без проблем.
Если честно, не понял - зачем? Покажет. Что покажет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 23:05
Очков репутации: 42
кстати да, приносили пару раз катушечники (и тащили- веса немалого- по лестнице и без лифта) якобы "с дефектом" подобным, и выяснялось что именно от положения регулятора выхлопного зависел уровень "на стрелочках"
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 23:09
меня это бесит , поэтому в своем 1060 кенвуде своем убрал такую штуку .
и теперь индикатор всегда показывает столько , сколько есть .
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 23:39
Очков репутации: 59
В таскаме 32 так же. Нормируется регулем на значении 7.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 23:53
нормируется уровень выхода или показания индикатора ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 00:06
Очков репутации: 59
Всего вместе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 05:56
Коллеги, не заметили, что ТС написал о том, что на "чужих" кассетах, т.е. записях, сделаных на других аппаратах, показания индикатора и уровень на линейном выходе штатные. Значит, регулируемый выход здесь погоду не делает, смотреть нужно ток записи и подмагничивание.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 08:42
Очков репутации: 56
Пощелкать переключатель limiter, при записи.
"Все говорят, что мы в месте…
В.Цой
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 15:43
Всем привет. :)
Спасибо Партайгеноссе за проявленную помощь и открытие темы.
Заморочка с декой моя.
Перелопатил всё по второму кругу...
Воспроизведение-ок.
ГСП-ок.
При воспроизведении и записи на линейном выходе и унч наушников-ок.
Регулятор выходного уровня сигнала-ок.
Блок шумоподава и "лимитера"-ок.
Питалка и контрольные точки по замеру на УЗ-ок.
Все коммутаторы/переключатели повыпаивал и прочистил до серебра на контактах(длинный ползунок ув-уз два раза,сам себя перепроверил...)
Голову менял на нулевку...тот же диагноз.
Запись-тракт уз до мониторинга на унч наушников и стрелочных.инд. уровня-ок.
На саму голову именно сигнал записи(не подмагничивания) практически не приходит-уровень на грани различимой слышимости.
Дело похоже в блоке управления,точнее в входной его части-силовые коммутации проверил,с ними порядок.(холодные пайки и трещину в печатке управления нашел,исправил).
Входная часть управляет всем-и ЛПМом,и и ключами приглушения звука УВ и УЗ.
Вот тут похоже и ЗАСАДА спряталась.
Сама входная часть управления сделана монолитом-железный корпус\экран залитый эпоксидкой(не разборный).
https://yadi.sk/d/5IrCS0Fs3W58Ku
В общем впаиваю родной блок обратно и закрываю деку.....
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:44
Очков репутации: 56
Ogonek писал(а):
Всем привет. :)
Q115 живой, если базу откинуть ?
В.Цой
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:01
Очков репутации: 42
о как! а я-то думал что это мне гемор однажды выпал- и именно с Тиковским аппаратом, там ГСП так был залит/запечатан, пришлось весь расковыривать по молекулам- но он несравнимо меньше и проще чем этот блок :(
а ведь есть какаято химия что компаунд растворяет (?)
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 18:47
транзисторы ключей УВ Q104(Q204) и ключей УЗ Q115, Q116 (Q215 Q216) -ок.
Транзисторы и диоды прозванивал,которые под подозрением на плате впаянные в схему выпаивал и проверял транзистор-тестером.
Пробовал вообще выпаивать выше обозначенные транзисторы-на УВ без транзисторов 104/204 блокировки звука в паузах и перемотке нет(слышно "шипение"/схемный шум деки), на УЗ при выпаянных 115,116/215,216 та же самая проблема ,что и с ними впаянными...
(я вообще не совсем понимаю эту схему до конца)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:06
Тут с ГСП точно так же-залитый блок.
https://yadi.sk/i/cjSj1nCt3W5fEK
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 22:48
Еще раз . Медленно .
В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 23:06
Очков репутации: 42
может перекурить/отдохнуть- и добить всёже? раз уж косячное место выявлено ;)
или раз запись не нужна то и фиг с ним?
а кстати- чисто для инфы- без этого "железного модуля" просто воспроизводить может?
уж не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 23:20
Очков репутации: 396
У меня на Маранце 430 что-то похожее. Воспроизводит норм, пишет крайне тихо и стрелочки на воспроизведении и записи еле дёргаются. Элементы все проверил - исправные. Тоже в нём есть такой блок монолитный, видать не починить(((
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 00:12
В чем проблема ?
Низкий уровень записанного сигнала.
Без этого модуля даже ЛПМ не запустить.
Выделил на схеме желтым цветом потроха внутри залитого модуля:
https://yadi.sk/i/EQhace0C3W6Hqf
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 04:38
Очков репутации: 56
Не нужно блок управления ковырять, он тут не причем.
Если выпаивание Q115 и Q116 на уровень сигнала не влияет, то проблема либо в самом УЗ, либо в в блоке ЛИМИТЕРА.
Назначение этих транзисторов по команде с БУ садить сигнал на входу УЗ.
Тут сигнал либо не доходит до УЗ, это Лимитер и плата ДОлбей, либо сам УЗ не пропускает сигнал (там два транзистора всего).
Сигнал на индикаторы и лин.выход снимается с других точек платы долби.
В.Цой
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 07:44
В чем проблема ?
осциллограф в доме есть ?
Сейчас этот форум просматривают: rom154 и гости: 1
