Как то давно я делал ликбез по склеиванию пассиков. Но он был в чужой теме и куда то давно исчез.
Так как вопросы мне задают, сделаю маленький ликбез по этому делу:
Сразу оговорюсь, склейка пассиков возможна только в нескольких случаях:
1. Резина пассика целая, не имеет трещин и выбоин
2. Не утратила свою эластичность
3. Склейке поддаются лишь относительно толстые и широкие пассики (диаметр в поперечном сечении не менее 0,2 см или ширина пассика не менее 0,3 см)
4. Этот вариант применяется при относительной недоступности пассиков нужного размера и вида. Если есть возможность, конечно лучше использовать новый пассик.
Нам понадобятся:
Цианокрилат в чистом виде - в данном случае клей космофен 500, пассик
и острые ножницы.
выбираем ровный отрезок пассика , прямой и без деформаций
затем ножницами отрезаем его
далее прикладываем к одной стороне пассика другую отрезанную на длину примерно равную четверти полудлине отрезаемого пассика, этого обычно достаточно
далее берем сложенные вместе два отрезка пассика и отрезаем на выбранную длинну, при этом разрез делается
под углом 45 градусов, примерно так же как разрезают магнитную ленту, таким образом оба кусочка пассика имеют одинаковый угол отреза, что немаловажно при склейке
берем цианокрилат и чуть-чуть мажем на конце отрезка пассика, с одной стороны и соединяем концы в стык, при этом при правильной отрезке пассик будет ровным, далее ждем примерно час
после того как цианокрил высохнет получается новый, пригодный к эксплуатации пассик
в данном примере мной был так восстановлен пассик ведущего узла магнитофона "дельфин 301"
Практика эксплуатации показывает, что разрыва в месте склейки не происходит, чаще пассик рвется в других местах.
