Речевой регистратор для спецслужб, СССР, название неизвестно, условно называется А0072
Мне как и коллеге Алексею nwc97 достался по случаю этот самый магнитофон.
Но в отличи от его аппарата достался он мне некомплектным, зачемто были вынуты усилитель записи и воспроизведения.
Поэтому было принято решение скопировать платы с образца Алексея.
Здесь буду поэтапно выкладывать методику восстановления данного образца.
Вот мой магнитофон:
скорости 2 и 9, омега-петля 13 катушки. Питания 12 вольт, модульная архитектура, к аппаратм можно подключать различные дополнительные блоки (наподобие нагры). Эти магнитофоны по списании с работы предписывалось уничтожить, поэтому их мало осталось, документации - нет вообще.
Как видно из фото отсутствуют блоки записи и воспроизведения а также выходной трансформатор.
Звуковая часть - симметричная по входу и выходу.
Из магнитофона Алексея были вынуты платы и при помощи нашего форумчанина ЕвгенияJenek сделаны копии плат.
Правда оригинальную на 100% топологию сохранить не удалось, ну и ладно.
Как видно платы достаточно сложные по форме, но простые по топологии. Платы на текстолите, залиты лаком, весь монтаж подпаивается на стойки.
Началась подборка радиодеталей, все детали проверяются на соответствие своим характеристикам:
новые платы и оригиналы:
особенности монтажа:
Затем выполнен монтаж радиодеталей. Радиодетали за исключением электролитических конденсаторов все постарался найти оригинальные:
За помощь с радиодеталями спасибо Олегу мерлину Merlin_ArchMage
в качестве стоек были использованы наконечники НШВИ 1,1 как оказалось они прекрасно паяются
Уже подобраны эквиваленты фильтр-пробки и одного звукового трансформатора.
Нужно подобрать переменный резистор и сделать для него оригинальную крепёжную стойку.
А также вызвонить всю проводку в оригинальном магнитофоне, найти для моего штекера, подобрать блок питания и начинать сборку.
