Вопрос к коллективному разуму , а то уже голова едет! Имеется данный аппарат , всё восстановил , ёмкости поменяны , звучит отлично , но есть проблема в отсутствующей защите и щелчках при включении! Решил устранить проблему , взял защиту от брига первой версии , встроил в усилитель. Защита рабочая , на постоянку на выходе реагирует , задержка при включении есть. Суть проблемы в том , что если не подключены колонки , то реле срабатывает и даёт сигнал на гнёзда колонок , а вот если подключить колонки , реле не срабатывает! Колонки нормальные! Усилитель рабочий! В чём косяк?
