Текущее время: 19 янв 2019 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка и доработка Эстония УМ-010
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 23:12
Очков репутации: 21
Поскольку на РТ20 особой активности последнее время не наблюдается продублирую вопрос здесь:
Недавно стал обладателем 010-го комплекта, брал исключительно исходя из сохранности косметики и некопанности, под профилактику. В УМ высохший целиком кондер был всего один, остальные либо с превышением ESR, либо нормальные. Поменял все на Nichicon FW,FG и Muse чтобы не лазить лишний раз, защиту на 4Ома тоже переделал по схеме от 4 омной версии. Настроил ток покоя и выставил ноль на выходе, все работает, на осциллограмме вплоть до 15В на выходе на напруге 4 Ом синусоида ровная.
Остался один вопрос - настройка порога ограничения выходного тока. Пока схема никак себя не проявляет вплоть до 75Вт на выходе (см. выше) и что-то мне подсказывает что это не правильно. Хочу отрегулировать по методе из бриговского сервис-мануала:
Только вот при каком выходном напряжении вводить ограничение вершин синусоиды? При 14.1В (это при 50Вт на 4Ом) вроде рано, т.к. 50Вт вроде как номинальная мощность... наверно надо отталкиваться от допустимого тока через выходные транзисторы? Или как?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка и доработка Эстония УМ-010
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 10:47
(см.выше) хотелось бы видеть схемы 4х Омной и 8ми Омной Эстооонии а не лазить в сети .Т.е. - конкретные варианты схем по которым вы произвели переделку, отметив при этом элементы которые заменили.Вот я ,например, не в курсе - питание УМ одинаковое в 4х Омной и 8ми Омной версии?
...бестолковых не научишь..и не вылечишь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 11:58
Очков репутации: 21
Вся инфа в теме:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=22&t=94260
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 12:50
Очков репутации: 273
Да пофигу там. Не выдумывайте вы... Чем меньше, тем лучше. Дольше проживёт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 13:15
Очков репутации: 36
Бриг настраивали думаю на музыкальную выходную мощность (64 ватта при 3.9 омах). Это соответствует примерно 16.5 вольт при 3.9 омах(о чём и написано в ИпР) . Ток при этом будет согласно ИпР 6.3 +_0,5 А.
У Эстонии музыкальная выходная мощность(согласно данным из интернета) - 85 ватт. Хотя у меня есть сомнения. Не видел ни одного живого паспорта на 4-ёх омную версию с этими данными. Тогда получается примерно 19 вольт при нагрузке 4 ома.
В идеале нужно было померить на какой ток была настоена защита в 8-омной версии и на такой же настроить. Хотя, если по аналогии с Бригом настраивать, то ток должен быть примерно 8.3 А.
Принцип работы защиты(из книжки):
Ищу щуп для С1-94, микросхему ES5106E ERSO.
Последний раз редактировалось Serjio 19 янв 2018 14:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 13:31
Очков репутации: 21
Может я не так считаю? (квадрат напряжения делим на сопротивление получаем мощность)
Вчера специально глянул, при 15.2В на эквиваленте 4.07 Ом ограничения вершин синусоиды вообще отсутствуют.
Есть подозрение что с этой настройкой на заводе не особо заморачивались.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 14:00
Очков репутации: 36
Ну это мало ~ 57 вт. Можно провести эксперимент: увеличивать входное напряжение до момента появления ограничения синусоиды и посмотреть при каком напряжении сработает защита(если конечно не крутили подстроечники). Затем расчитать мощность... и дальше делать выводы...
Защита с завода настроена идеально...проверял на 8-омной версии(не вскрытой под пломбами). На заводе думаю была инструкция по настройке.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 14:08
Очков репутации: 21
Подстроечники не крутил, но резисторы в эмиттерах выходников поменял с 1.5 на 1 Ом, может и уплыла заводская регулировка.
Вообще в дальнейшем есть желание перевести УМ на импорт, почти всю комплектуху уже закупил, осталось купить аналоги КТ630/632.
А аналогичный бриговскому мануал по ремонту и настройке для УМ-010 существует? Может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 14:49
Очков репутации: 36
Кстате один дяденька лет тридцать тому назад утверждал, что у него был мануал по ремонту и там было написано что напряжение максимальное 20 вольт. Но относилось это всё к изначально 4-ёх омной версии. Тогда не было возможности мануал ни посмотреть, ни тем более отсканировать. Дяденька жил в Казахстане...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 20:15
Очков репутации: 21
Значит все таки был мануал... вот бы его найти.
Вроде интуитивно все понятно, но по мурзилке сподручнее.
Параллельно еще один вопрос - на выход планирую комплиментарную пару MJ15024/MJ15025.
Перебрав на Митьке все возможные транзюки подобрал по коэффициенту усиления три пары: 54/56 (почти идеал), 62/82, 63/84. Вот теперь и думаю, а чем оно лучше наших 818/819. Правда наши еще не выпаивал и не сравнивал))).
Что думаете по разбросу 62/82? Ставить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 20:58
Очков репутации: 36
Ander писал(а):
Вообще в дальнейшем есть желание перевести УМ на импорт, почти всю комплектуху уже закупил...
Я бы если и поменял транзисторы на импортные, то на продукцию фирмы Моторола и исполнения "милитари" 80-х годов(они обычно шли без привычной маркировки...только парт намбер начинающийся с 014) и строго в металлическом корпусе. Современным транзисторам нет доверия... китайцы нарушают все возможные условия изготовления..., а безсвинцовая технология вообще ущербная изначально. Тут как то испытал на перегрузочную способность несколько микросхем(2016 года рождения)... результат печальный... выдержали не больше 1 минуты. Для сравнения японские(сделанные в 80-х годах) в таких же условиях выдержали больше часа.
А замена наших на китайские вообщем наверное не принесёт ни каких заметных улучшений.
По хорошему этот усилитель можно пересчитать (благо схема классическая) и подобрать оптимальные для него транзисторы. Например по методике описанной в этой книжке:
А по поводу коэффициента передачи выходных транзисторов:
1) его нужно измерять при токе хотя бы 5А
2) больше 50 для этих транзисторов он не нужен
3) напряжение пробоя транзисторов в этой схеме больше 100 вольт тоже не нужно
4) лучше измерять коэффициент предачи сразу в паре(так проще поставить их в одинаковые условия).
Мне как то попался вариант на 2Т818АМ(819АМ) с ВП. Так они вообще работали изумительно... гораздно лучше КТ818ГМ(819ГМ).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 21:28
Зачем?
Может они ещё и хуже. И вообще непонятен смысл подбора транзисторов в схеме с
а) трёхкаскадным ЭП
б) глубокой ООС
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 21:47
Очков репутации: 21
А как это осуществить технически? Всегда подбирал поштучно...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 22:19
Очков репутации: 36
Собирать установочку для проверки... типа выходного каскада со стабилизацией тока коллектора. Любители на форумах часто такими пользуются...
Вот типа такой:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55386
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 10:25
Очков репутации: 21
Все это правильно, конечно, но городить еще один усил для проверки существующих пар не вижу смысла - в наличии всего по 3шт. каждого вида, да и те отобраны из всего имеющегося запаса на торговой точке (каждого вида минимум по 30шт было).
Выпаяю родные, сравню и подумаю чего ставить. Причем у меня стоят в паре 2Т818А/КТ819ГМ с завода в обеих каналах, вроде как совсем не парные. Но и комплект УМ+УП+Т перестроечный - на предварительном и на тюнере стоят верхние кожухи с перфорацией от мощника. Видать из последних, собирали из остатков.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 19:54
2т818а=кт818гм, покурите даташит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 21:28
Очков репутации: 36
Вепрь писал(а):
...покурите даташит
А что у Вас есть этикетка от 2Т818-х? Если вы её ещё не скурили сделайте скан... интересно глянуть... :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 22:49
Очков репутации: 21
Не знал, спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 13:18
Serjio писал(а):
Вепрь писал(а):
...покурите даташит
Не было, сию инфу мне поведали на радиорынке в давние времена.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 14:03
Очков репутации: 21
Родная слюда под транзисторами не ахти, под предвыходниками вообще крошится.
Что посоветуете - искать слюду или серые прокладки типа как в ATX питальниках ставят тоже сгодятся? Нашел такие новые под выходные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 16:41
Очков репутации: 36
Эта резина не чем не хуже слюды, а если новая и современная может быть и лучше. Но не любит когда её пережимают... слюда в этом случае более устойчивая. У японцев резина не плохая, двухслойная, цвет тоже серый, видна структура типа сетки внутри, тонкая. Китайский Номакон хуже слюды, но гораздно дешевле(это вообщем единственное достоинство).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 16:59
Очков репутации: 21
Ее (резину) термопастой мазать нужно? Если да то с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 17:04
Очков репутации: 36
Да паста нужна...без неё теплоотдача хуже. С обоих сторон. :da:
Если транзиторы долго лежали, то плоскость прилегающую к радиатору лучше обезжирить растворителем... ацетоном или подобным растворителем...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 20:58
Очков репутации: 21
Сегодня собрал новый эквивалент нагрузки примерно на 75-100Вт :da:
Раскочегарил УМ-010 до 20 вольт на выходе при 4 Ом.
Прав был тот дядька, про которого рассказывали - ограничение в обеих каналах начинается после 20 вольт. До 20 вольт ровная синусоида.
Минутки по 3-4 подержал каждый канал под этой напругой - ничего не греется (точнее греется, но в меру), не дымится.
Вот теперь думаю, начинать замену на импорт лучше со входа или с выхода?
Что-то подсказывает что лучше со входа, и после замены каждой пары смотреть осциллом. В случае возбуда пусть уж лучше 818/819 выгорят, импортные дорогие дюже...
Кста, возбуд на осциллограмме в виде иголки на синусоиде или как будет выглядеть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:07
Очков репутации: 36
Разумеется со входа... с токовых зеркал...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:28
Очков репутации: 21
Не совсем понятен рис.4., точнее совсем не понятен :oops:
Если правильно понял рис.3 - амплитуда сигнала непостоянна.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:49
Очков репутации: 36
Это эффект типа ВАУ-ВАУ если по простому. Там не только амплитуда, но и частота может быть не постоянна. Если переключить на прямоугольный сигнал, то будут искажения в виде ёлочки начинающиеся от левого края импульса и спадающие к правому краю. При указанном на рисунке положении переключателя время/деление рисунок 3 станет рисунком 4.
А вообще если воспользуетесь советами из книги, фото которой я приводил, то возбуждения не будет, но нужно быть готовым к тому что при замене транзисторов придётся заново подбирать резисторы и конденсаторы и не по одному разу.
В идеале лучше в токовые зеркала установить пары подобранных транзисторов в одном корпусе. Меньше проблем будет с подбором резисторов.
Кстате теперь можно определить уровень регулировки выходного тока транзисторов. Чуть уменьшая сигнал на входе прибавлять его подстроечником(при этом записать начальные показания сопротивления подстроечника) до возникновения ограничения. Таким образом можно определить две крайние точки: от и до.
Последний раз редактировалось Serjio 22 янв 2018 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 23:14
Очков репутации: 21
Понял, спасибо. Завтра погоню в диапазоне 20Гц-30КГц, понаблюдаю за сигналом до переделки чтобы потом голову не ломать.
Сдвоенные туда не совсем удобно ставить, монтаж поздней версии сделан уже под раздельные транзюки. Как вариант можно попробовать стянуть пару термоусадкой через термопасту.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 23:25
Очков репутации: 36
Обычно возбуждение, которое выводит из строя выходные транзисторы возникает на частотах 200кГц примерно и выше. Им хватит и пары минут... ===(
При такой фундаментальной модернизации можно вообще выходные транзисторы отпаять, а сигнал снимать с предвыходных...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 09:16
Очков репутации: 21
Попробовать на 200КГц и выше? При какой выходной мощности? (Хотя, наверно, не правильно вопрос задал - при каком входном уровне?)
Можно и так, но 818/819 не особо жалко, да и запас есть по ним.
