Текущее время: 16 окт 2018 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Восстанавливаем Эл-ку-004 вопросы, ответы .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 22:58
Очков репутации: 60
В общем досталась 004я в ней вколхожена плата ДУ и похоже когда то это работало (пульта нету) Хотелось бы узнать с чего эта плата :unknown:
Что интересно, по году выпуска совпадает с этой Эл-кой :)
И вот еще хочу спросить, чего здесь на выходном валу не хватает? остатки поролона я от туда
выковырял :da:
ПС Тему переименовал, так как из одного конкретного вопроса тема переросла в советы по восстановлению мафона и его узлов :)
Может и еще кому то пригодится... :da:
KENWOOD the best for ever
Последний раз редактировалось С. Михалыч 19 янв 2018 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Колхоз ДУ в Эл-ке 004
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:03
Плата от СДУ Олимп - 4
Ищу старую советскую эстрадно-дискотечную аппаратуру ,под восстановление. Не торопитесь выбрасывать то , что можно восстановить ! Динамики Ломо Кинап Самарканд и подобные раритеты.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:07
Очков репутации: 151
ду олимп 004
а на моторе ничего не должно быть. просто резинка в проточке. "маслоотражающая" :ku:
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:16
Очков репутации: 24
выковырял
Там должно стоять поролоновое колечко.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:18
ни разу не видел, даже на новых из коробок. всегда было просто резиновое кольцо.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:22
Очков репутации: 24
Резиновое и поролоновое на электрониках с завода стоит.Что в коробках было не знаю.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:27
может и стоит, но мне ни разу не попадалось. с 80х годов прошлого века. или у меня элки не тех заводов были. что вполне возможно.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:44
Очков репутации: 24
ewgen227 писал(а):
может и стоит
Жень,оно не на валу а по краям.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:46
stels69
так я и не спорю. просто мне ни разу поролона не попадалось в дб95. обычно вал и кольцо. больше ничего, даже на новых.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:52
Очков репутации: 60
ewgen227 писал(а):
ни разу не видел
Женя, было это колечко поролоновое, верней то что от него осталось.
А зачем тогда на алюминиевой выступающей части нарезана резьба :unknown:
На этом ДБ-95 люфт вала туда\сюда убрать можно?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:56
вперед\назад? сзаду под крышкой внутри вала шарик. прижимается крышкой. на заднем подшипнике плоская пружина, выбирается люфт прижимом крышкой шарика на вале. если чего нибудь из этого нет- будет люфт.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 00:04
Очков репутации: 60
Ага. понятно, не понятно только нафига его в отдельный блок запихали... у нутрях Эл-ки места вагон... :unknown: Вон Маяки 001\003 прекрасно с себя с ДУшкой чуствуют.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 00:09
Очков репутации: 60
Понятно, разберу посмотрю, все равно его смазывать надо.
Вот про боковые моторы тож думаю... разбирать их для смазки подшипников, или не стоит... вроди крутятся хорошо и тихо :unknown:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 00:10
Очков репутации: 24
А туда переходник к кофемолке прикручивается.Шутка!Резьба так и есть,ничего там больше не должно быть.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 00:12
Очков репутации: 24
Проще подшипники сразу поменять.Они там сухие.
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 13:48
Очков репутации: 60
Да оно конешно так... но учитывая мое место жительства (найти не реально) наверное все же будет проще смазать имеющиеся, благо сейчас вон смазок на любой вкус и литивые и ...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 22:42
Очков репутации: 60
stels69 писал(а):
Они там сухие.
Да я бы не сказал, вот ведущий двигатель...
Но все равно, подшипник вымыт и одна из этих смазок будет туда набита...
Женя, где эта плоская пружина есть :unknown: шарик на валу есть и капроновая шайба в крышке тоже.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 22:50
в нее подшипник упирается. который с шариками, наружной обоймой. вариантов видел два- одна кривая в виде 8ки, или две выгнутых навстречу шайб.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 22:59
Очков репутации: 60
Ты имеешь в виду в тот алюминивый стакан куда подшипник входит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 23:01
С. Михалыч
да. шайба пружинная в него устанавливается. а в стакане должна быть разжимная клипса. (или как ее там по научному)
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 00:15
Очков репутации: 60
Это сюда штоли... :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 00:22
С. Михалыч
да
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 00:38
Очков репутации: 60
ewgen227
Не было там ни-хре-на :(
За то с заде подшипника разных шайб наложено
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 01:11
ewgen227
поэтому и люфт есть, вперед\назад. пружинная шайба подшипник подпирает, чтоб шарик на валу упирался в заднюю крышку для выборки люфта. на крышке еще по центру пластик должен быть приклеен. под него с завода место есть, выдавлено.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 08:24
Очков репутации: 88
Сереж, можно у тебя в теме спрошу, каковы размеры подшипников на боковых двигателях?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 10:23
Очков репутации: 24
Подшипники 608е,размер вроде 22х8х7
С уважением,Андрей.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 14:40
Очков репутации: 88
Спасибо, уже купил :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 21:24
Очков репутации: 60
Виталий писал(а):
Спасибо, уже купил
А ты их куда ставить собрался...? )
stels69
Видео посмотрел :da:
Хоть какаято польза от Сидякина есть... :eksrf:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 23:35
Очков репутации: 88
===( Не везет мне на Эл 004, либо я дубовый в ремонте :lol: это скорей всего. Уже третъя или четвертая Эл 004 и постоянно какие то проблемы ===( Попродал все, так как в ремонте не силен. Обидно... а хочется чтоб была такая. Сейчас есть одна, вроде бы и не плоха, но козни опять строит ===( viewtopic.php?f=9&t=57224
у нас же народ на форуме вумный :da: и по "фото" не лечат. А мне бы ткнули мордахой... вот то и то проверь и поменяй.... А никто не подумает что есть балбесы вроде меня, которые ни схему, ни последовательность ремонту... ни в зуб ногой( ну тестер китайский есть, транзистор проверю, питание то же могу запечатлить на тестере, переменку с постоянкой могу проверить). А хочется чтоб оно работало... Ну некому в городе у нас отдать на нормальный ремонт данную технику...
Во всплакнул :lol: :lol: :lol: :lol: Шумит правый мотор на подшипниках. До этого менял на какой то, но номер не запомнил подшипника. Сегодня нагуглил и вспомнил да же где покупал :tdfgc: Польский один подшипник стоит... 1$ на рынке :da: Написал в долярах чтоб всем было понятно.
Сереж! Черкни свой номер тел еще раз в личку. Глюкнул телефон, пришлось сбросить до заводских... умерла записная книжка :oops:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 00:00
Очков репутации: 60
Так а куда ты эти предыдущие девал...? :)
