Текущее время: 14 авг 2020 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Илеть 102-1 стерео, замена гремящего ролика на пассик.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 20:01
Возвращаюсь к теме замены гремящего промежуточного ролика на ЛПМ магнитофонов с УПМ-34 и им подобных.
В моем случае проблема была с Илеть 102-1.
Грохот ролика был такой, что слушать аппарат даже на средней громкости было невыносимо.
По совету опытных, решил установить вместо ролика пассик, натянув последний на стандартный, родной шкив двигателя.
Мнения по этому поводу разные. Одни утверждают, что правильно подобранный пассик будет держаться, другие утверждают, что слетит и необходимо точить бочкообразный шкив в токарке.
Решил попробовать натянуть как есть. К удивлению - все получилось! Пассик держится как влитой.
Из вторичных процедур, это пришлось убрать эл.магнит паузы, он находился на пути движения пассика.
Так как в паузе нет необходимости, то удалил его без сожаления, но с возможностью восстановления на место.
При желании, можно эл.магнит установить и под небольшим углом и он не будет мешать.
Или просто сняв его отхреначить на наждаке мешающий угол.
Сам же не стал заморачиваться. Отвернул два винта и откусил управляющий провод.
Сам пассик выбран из строительного магазина и подобран на глазок, чуть больше диаметра маховика тонвала.
Резина широкая, толстая, упругая и эластичная. В результате он сел на шкив двигателя с заметным усилием.
Сам ролик и прилагающиеся к нему подвижные штанги и пр. были сохранены и находятся внутри магнитофона на прежнем месте, они не мешают - была убрана только пружина прижимающая ролик.
Работа ЛПМ магнитофона теперь почти не слышна.
ВИДЕО РАБОТЫ С ПАССИКОМ ВМЕСТО РОЛИКА
https://youtu.be/Y7feU0_MiT0
Последний раз редактировалось Allexander 27 июн 2018 20:54, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Илеть 102-1, замена гремящего ролика на пассик.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 20:16
Очков репутации: 38
Следующий дефект - люфт осей маховика и подшипников двигателя: ремень - жесткий, перетянут и не по размеру (ширина) - следствие этого - детонация.
У и скорость 9-я отпала сама собой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:20
Nogood
9-я скорость не интересует.
Последний раз редактировалось Allexander 16 янв 2018 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 21:58
Очков репутации: 38
Одни фиг детонация в начале рулона как на Маяке...
Есть более радикальный способ - избавится от УПМ34 (сиречь маяковский механизм) и проиобресть Илеть 110 :)
Как вам не надоест гонять одномоторники...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017 22:03
Очков репутации: 27
Остается проверить скорость движения ленты.
Жесткий пассик слегка понижает.(проверено на Маяке-233,пришлось вернуть родной,мягкий)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 00:28
Мне нужна была 102-я.
Нет повода ежедневно слушать магнитофонные ленты.
Обладатели Волга ГАЗ-21, далеко не все ездят на них на работу... :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 00:30
Не заметил пока на слух.
Может быть так и есть, если только первые минуты, пока резина не прогреется.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 01:29
Очков репутации: 175
аудиофильская? где продается?
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:00
ewgen227 писал(а):
...аудиофильская? где продается?
К сожалению последнее время аудиофилам, из за гонений и притеснений, приходится прибегать к мерам конспирации.
Данная волшебная резина продается в конспиративном сетевом магазине, что на фото.
Тока т-ссс!!!
Продавцу шепнуть пароль: "Манжета уплотнительная" и он подведет вас к нужной витрине.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 19:56
Если, кто соберется покупать подобный аппарат, для антуражу или прослушивания старых катушек и будет испытывать сомнения разные, пишите, спрашивайте.
Отвечу по всем вопросам на которые знаю ответ.
Занимаюсь аппаратом неспешно и имею представление, что хочу получить от него.
Через пару недель придут по почте стрелочные индикаторы от Илеть 110, расскажу о возможных тонкостях замены и фиксации.
Опубликую фото.
Сейчас же аппарат пишет и воспроизводит просто чудесно.
Усилитель его выше всяких похвал, для аппарата начала 80-х годов. "Живое мясо".
Будут некоторые доводки относительно тонкие, но об этом в последующих постах.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 21:00
Ахтунг!
Граждане завалившие интернет фото и видео Илеть 102 с установленными "темными" индикаторами,
почему то забывают сказать, что индикаторы от Союза-Снежети-Илети-110 НЕ ПОДХОДЯТ без переделок на Илеть 102!
Об этом не сказал ни один!!! Пишут так, словно перепаял два проводка и закрыл крышку. :no:
Для установки индикаторов надо потрудиться.
Варианта два. Первый - похабный, это пилить на панели рамку индикаторов и отгрызать снизу донорский индикатор почти на 1 см.
Иначе он не буде прилегать к "окошку" плотно.
Второй вариант, это переставить шкалы в родные индикаторы и не париться.
Но тоже саму донорскую шкалу придется обгрызть по краям наждаком - она заметно больше штатной.
Выбрал второй путь, во-первых сохранил глянец рамки и избежал внешнего колхоза, во-вторых из пришедших по почте индикаторов исправный был только один.
Так и так пришлось решать проблему перестановкой шкалы.
Процедура эта меня не обрадовала, хотя все получилось идеально.
Одну голую шкалу мог бы и напечатать на домашнем цветном принтере без ненужных затрат и ожиданий.
Ну, да пусть другим будет наука.
Итак донорские индикаторы имеют квадрат 60,5 мм, а родные 56 мм. Вот такая засада.
Но и это еще не все! Штатный индикатор имеет красные стрелки на светлом фоне и окошко-"кирпичик" подсветки.
Донор же не прозрачен и штатного освещения просто не хватает и красные стрелки на темном фоне просто не видно.
Придется решать и эту проблему.
Вот на фото первая примерка обновленных индикаторов.
Вот так они выглядят рядом. вроде одинаковы в размерах, но это только кажется.
Последний раз редактировалось Allexander 29 ноя 2017 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 20:27
Шуршали некоторые потенциометры. Выпаивать и разбирать нет никакого желания.
Засверлил аккуратно и вдул туда WD-40. Шуршать перестали.
Керосин - великая сила. Пусть даже и ароматизированный. :da:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 20:34
Очков репутации: 410
Лигроин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B8%D0%BD
Неспешно ищу:
► Шкалу до 108 MHz и элементы фурнитуры Sanyo M4500LU, M4500K.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карта ПБ °°° 8884
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 21:09
Ненадолго ........ впрысните вазелиновое масло ( есть в аптеке) :twisted:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 20:03
Ну, по опыту, на год интенсивного пользования хватает иногда.
А тут от случая к случаю использование.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 20:24
Очков репутации: 117
бабай: Ненадолго
, Это всё понятно, лучше разобрать, почистить и намазать.
, Но не всегда есть такая возможность.
, В вертушке Д1-012, 25 лет назад, в "громкость", накапал спирту,
и что удивительно до сих пор не шуршит...
, Такой вопрос к знатокам: у Илеть 102 такой-же ЛПМ как и у "Астра 110" ?
, По фоткам смотрю похоже, хочу в "Астре" попробовать пассик...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 20:32
[quote="Rossttov (Анатолий)"
, По фоткам смотрю похоже, хочу в "Астре" попробовать пассик...[/quote]
у Астры такой же (по типу, не управлению) . и магнит так же мешает поставить пассик.
ewgen227@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 20:39
была правда 103я.. стояли такие же. но с надписью Сатурн
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 21:57
Очков репутации: 61
Allexander,я светодиодом подсветил.Чёрные могет будут эффектнее смотреться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 02:04
Да, с магнитом там решаемо. Скорее всего верну его на место слегка подняв у него левую сторону.
Пересверлить отверстие на 1 см. выше и делов-то.
Да, Сатурновские один в один по размеру. Только надпись подло выдает донора.
Так вот тоже думаю, от св.диодной ленты отстричь штук десять да по контуру пустить.
Тут уж не до того как смотрится, хоть бы, что на индикаторе увидеть. :da:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 02:10
bluezmoon писал(а):
...я светодиодом подсветил
А в окошки (красные прямоугольники) сделать Peak Level на светодиодах и настроить на +1 dB
...от св.диодной ленты отстричь штук десять да по контуру пустить.
Достаточно подсветить сверху. Левую, правую и нижнюю грани - обклеить фольгой.
Таким: http://www.webkamin.ru/upload/resize_ca ... 2df72.jpeg
Продаётся в любом строительном магазине (в отделе вентиляции обычно).
Всё удовольствие рублей 150. На 8 жизней хватит и ещё останется.
Заклейте сзади черной изолентой и будет счастье. Удачи! :da:
Неспешно ищу:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 05:45
Очков репутации: 61
Ashap писал(а):
...А в окошки (красные прямоугольники) сделать Peak Level на светодиодах и настроить на +1 dB...
Прикольно будет и информативно :good2:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 15:04
Ashap писал(а):
Да, спасибо за подсказку. Так и сделал. Самоклейка была в наличии. :da:
Но и это еще не все! На лампы штатные поступала напруга 4 Вольта, а сами лампы светились тускло так как они на 6,3 Вольта.
Если ставить на 3,5 вольта, то устану менять.
Все разрешилось проще некуда. Заглянул в схему и увидел, что лампы подсветки последовательно нагружены хитро спрятанным резистором на 5 Ом (R55).
Обошел его и напруга стала 5.5 Вольта. Лампы засветились намного ярче!
Последний раз редактировалось Allexander 03 дек 2017 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 15:48
Allexander: пассик выбран из строительного магазина
, Не подскажете к чему может относиться это изделие, что спрашивать/искать.
Прошёлся по магазинам и проч. рынкам, ничего похожего не увидел,
мож не внимательно смотрел, :) ...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 15:59
Уплотнительные кольца (скорее всего)
Неспешно ищу:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 19:48
Rossttov (Анатолий)
Что то типа "манжета уплотнительная" или "кольцо уплотнительное".
Или в сантехнике применяется или для стыковки водосливных труб на частных домах. Ну, так думаю.
Купил буквально от балды. Увидел и сунул в корзину. Мало ли пригодится. Вот пригодилось.
На днях сходил снова туда ничего нет подходящего. В ЛеруаМерлен вообще тоска.
Мне еще минимум три пассика таких надо в очереди еще аппараты появились.
В интернете они вроде есть эти манжеты-кольца. Надо искать.
Или может из автомобильной камеры вырезать попробовать. Мотоциклетной или Жигулевской.
Тока вот камер нет тоже. Хоть новую покупай.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:03
Очков репутации: 61
Или может из автомобильной камеры вырезать попробовать...]
Они толстые камеры автомобильные.И нету такой эластичности,как у уплотнителя.
От мопеда если.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:30
От мопеда если.
Вот, надо, что то попробовать. Эта то манжета тоже не из поролона. :) Резина плотная.
Сначала тянется до определенного предела, потом уже туго, можно порвать.
Сейчас вот и Орбита-107 появилась, у нее тоже промежуточный ролик и читал, народ его выбрасывает.
Попробовал смазать втулку, размять резину, скоблил и даже натянул на него мягкое кольцо от велосипедной камеры.
Толк конечно появился, но не настолько, что бы Орбита стала тихой как Илеть на пассике.
Илеть теперь вообще едва слышно журчит, даже шуршание пленки ощущается, а Орбита все же тарахтит.
Удалять ролик и никаких сомнений.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 21:15
На любой шиномонтажке - пруд пруди. Только рады будут если Вы их от хламья избавите. :da:
Неспешно ищу:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 21:38
Очков репутации: 61
...а Орбита все же тарахтит...
:eksrf:
Наверно скорее да,но у мне стоит она рядом с Сюзом-111,дык тоже бухтун известный.Орбита не громче :eksrf:
Allexander,а какой примерно размер?Диаметр?
