Текущее время: 18 июл 2018 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Проблема со звуковой картой ESI Juli@
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 17:44
Здравствуйте. Пользуюсь сей карточкой очень давно и полностью ей доволен. Но возникла такая проблема. Стал периодически пропадать правый канал, но не полностью. Либо очень тихо играет, либо с помехами. Причём, совершенно случайно пропадает, и так же обратно, спустя не которое время, восстанавливается. Думал дело в усилителе, попробовал на другом, так же, грешил на кабеля межблочные и акустические, тоже нет, на встроенной в материнку реалтек, всё нормально. Наверное дело в операционных усилителях. Что подскажите делать?
P.S. Слушаю flac на foobar2000 через ASIO. Пропадает канал спустя некоторое время после включения компьютера.
P.S.S. Вроде бы заметил что сигнал пропадает на тихих звуках или молчании, а восстанавливается на громких. Нашёл что похоже дело в контактах, и надо обработать разъёмы "Контакт 60-61". А где они находятся? На самом PCI разъёме? И чем обрабатывать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со звуковой картой ESI Juli@
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 18:06
Очков репутации: 36
Проверите разъём RCA на наличии кольцевух в пайке,пошевелите его может даже отслоение от дорожки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 18:18
Очков репутации: 93
Карточка состоит из 2-х половин которые соеденены разьемами и скручены стяжками.
Разобрать и разъединить, продуть очистителем контактов аналогичным тому что у меня на картинке.
И кто бы что не советовал - никаких WD-40 и прочих керосино или ацетоно содержащих составов!
Контакты на PCI slot стороне просто резинкой от карандаша почистить.
Изображение. Изображение
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 18:25
Очков репутации: 93
jagric
Это скорее всего если пользоваться толстенными шлангами с затягивающимися разъёмами!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 18:59
Все контакты ластиком пробовал тереть, не помогает. Кажется я нашёл не пропай на чипе PC900V. За что он кстати отвечает? Может ли не пропай на этом чипе влиять на отвал правого канала?
Предоставляю фото. На первых трёх сам не пропай, на остальных так общая картина мож ещё что-то найдёте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 22:41
Очков репутации: 39
На опера похоже,а вообще если нет опыта в ремонте,то лучше в мастерскую снести.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:20
Перевернул карточку вставил в TRS входа (не балансные), такого нет. Очень странно, значит операционники полетели во входах RCA? Единственное какое отличие в звучании TRS входов от RCA?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:51
Очков репутации: 93
Никакого, только уровни сигнала, RCA -10dB TRS +4dB в балансном или +1 по одиночной шине.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 18:06
Очков репутации: 49
Stryker писал(а):
во входах RCA?
Судя по изложенной проблеме - все ж таки в выходах. Не операционники.
Мож все таки выходов? Что там звучание, если балансный TRS получается симметрированием небалансных RCA (при помощи еще пары оперов), что как бы намекает на исправность последних.. Не помню где нарыл..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 18:22
Deni писал(а):
Stryker писал(а):
во входах RCA?
Но вроде пропай нормальный. Можно даже по фото это увидеть
Deni писал(а):
"На исправность последних..." всмысле операционников?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 18:32
Очков репутации: 49
:da: Всмысле, что если с TRS сигнал (звук) - норм, то шалить там мало чему остается. И это не операционники.
Как определили? Оно визуально отнюдь не всегда видно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:55
Deni писал(а):
Ну визуально да всё нормально. Говорят ещё есть какая то холодная пайка.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:09
Очков репутации: 49
Эм.. есть. То есть, бывает. Но раз Вы об ней не в курсе, то советовать чего-то пропаивать-ремонтировать не рискну....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:26
Но она в данном случае имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:49
Очков репутации: 93
Ну если нет неконтакта на сопряжении между половинами и балансные выхода в норме то просто попробовать подвигать слегка проводом левого канала когда звук пропадает не получается?
deni
А полной схемкой поделитесь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 20:57
Очков репутации: 49
Stryker
Вероятность есть. По фото этого не определишь.
Как часто за всю историю этой у Джулии RCA выходы перетыкались?
audiolab
У меня есть только цифро-аналоговая часть (причем без парт-листа), шинной нету... Уже не помню где "свистнул". Там pdf, сюда не прицепить. Куда слать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 23:24
Двигал, реакция есть, но звук не пропадает, а так как бы глючить начинает, дёргал левый, там всё нормально. Как я понял если балансный TRS получается симметрированием небалансных RCA (при помощи еще пары оперов), что как бы намекает на исправность последних... Значит опера тут не причём. И по-любому контакт плохой у правого выхода, но пропай отличный, не могу понять в чём дело. Это конечно всё прозванивать надо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 23:26
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1194429648
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 17:05
Обновлю информацию. Выбивает иногда при громких звуках правый канал, но не полностью, он начинает очень тихо играть. Перетыкиваю кабель межблочный, начинает нормально играть, но эти же кабеля проверяю на другом источнике CD-плеере, они отлично играют, иногда канал сам даже восстанавливается. Усилитель тут не причём, проверял на этом же CD-плеере при тех же межблочных и акустических кабелях, всё отлично играет. Проблема явно в компьютере и даже не в звуковой. Носил её к товарищу на другом компьютере, там нормально играет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 18:04
Очков репутации: 49
Проблема в явном не желании разобраться в ней самому на месте. И она явно не в компьютере.
Исходно:
Почти полтора месяца спустя:
Противоречие не находите? или троллите?
То есть проблему локализовали и при этом все еще "проблема в компьютере"?
Устранить не?
Stryker писал(а):
но пропай отличный
Я б пока сам не пропаял, не был бы столь уверенным. Про микротрещины слыхали? Но прежде чем паять - я бы попытался выяснить где неконтакт: гнездо-плата или штекер-гнездо. Мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 18:32
Дело в том что эти же кабеля межблочные на другом источнике нормально играют
Всё указывает что именно в компьютере дело. Я носил звуковую карту к товарищу и проверял на его компьютере она отлично играет.
Почему тогда эти микротрещины не проявляются на другом компьютере? Мультиметра к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 20:34
предположу, что:
1. РС дома питается от розетки с плохим "нулем" по цепи 220 или сидит на др. фазе относительно УНЧ
2. УНЧ питается от розетки с плохо соединениым нулем относительно розетки РС
3. Где то рядом (или на месте или на этой же фазе в др. помещении или квартире) - сидит сильноточный потребитель типа 2квт чайника или холодильника или еще чего тос большим потреблением по 220-ти.
Пример из жизни: РС - вдруг перестает работать ЮСБ (принтер), путем "анализа" удалось ущучить что происходило это одновременно с вкл электрочайника на той же фазе, причем устранить удалось - переворотом вилки в розетке. :)
Короче - отследить 220 от розеток до щитка (по качеству соединений фазы и нуля)
И купите наконец мультиметр за 300-400р https://eleczon.ru/ucheba/multimetr/less1.html
деньги небольшие, пользоваться просто, и не будете тут с протянутой рукой ждать как на паперти
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 21:22
Nogood писал(а):
предположу, что:
ПК вместе с усилителем питаются от сетевого компьютерного фильтра.
Чайник был, но поломался, единственное холодильник есть, но не знаю точно на какой фазе.
Я его в глаза не видел. не знаю даже как пользоваться, сомневаюсь что он мне поможет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 21:38
Это как песок для примуса что есть что нет.
ну не знайте дальше - зачем сюда то пришли...
С таким подходом - точно не поможет. ===( Но и само не рассоется.
Вопрошающие, разговор типа "да и нет не говорите, черного и белого не покупайте" - это не здесь. Никто не ткнет пальцем и не решит проблемы за вас.
Смысла задавать вопросы если не хотеть самому "оторвать попу от стула" - никакого.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 17:03
Чтобы совета спросить.
Это понятное дело. Так что попробовать холодильник отключить и потестить с ним?
