Текущее время: 20 фев 2018 08:54
 Заголовок сообщения: Проигрыватель винила Радиотехника 001
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 17:30
Силы уже покидают меня, нужна подсказка, совет. То что обороты он не держит и не будет держать, так как нет кварцевой стабилизации, я уже смирился. Но пытался поменять все электролиты, от чего стало только хуже и пришлось вернуть родные.
Сейчас осталось две проблемы: не всегда срабатывает одна из емкостных кнопок. То есть она работает не через раз, а бывает весь день работает - другой день не работает.Возможно это от микросхемы, может её поменять..
И эти красные светодиоды. Два из них не горят. Причём не горели три, но после перепайки платы и замены электролитов, один из них всё таки загорелся. Самое обидное , что проверить исправность этих диодов я не могу, они не прозваниваются моими цифровыми мультиметрами. Ну хотя... Даже если подберу для них источник с их рабочим напряжением...и они загорятся...где искать тогда?
Вообщем, подскажите пожалуйста
как лечить. Думаю опытные здесь найдутся.
 Заголовок сообщения: Re: Проигрыватель винила Радиотехника 001
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:27
Очков репутации: 48
Микросхемы оставим пока в покое.
А вот то, что с заменой электролитов произошла какая-то неприятность,
очень даже непонятная штука. При правильной замене, должно быть
лучше, или, останется так-же, но никак не хуже. Неприятно.
Придётся опять менять... может быть.
Про кнопку, то лучше скажите; Какая кнопка не срабатывает?
Немного страшно, но начните на всякий случай с "паек-непропаек".
И самая большая неприятность, то это цифровой "мультиметр" и наверное
китаёза небольшая.
Был бы стрелочник, то можно было-бы хоть электролиты немного
проверять, при определённом навыке. И им, можно довольно "наглядненько" пробежаться по высоким и низким уровням. Но это согласно схеме, от кнопочки... до пока не упрёшься в... конечный результат.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:34
Очков репутации: 248
Тут в чём беда... к ним годных пассиков нет и не будет. И двигатель - шаговый, дыр-дыр-дыр. И это дыр-дыр-дыр на жестяном шасси.
...в общем, я утилизировал двоих и сильно подозреваю - это лучшее, что с ними можно сделать. Вот корректор там "минимально годный".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:56
китаёза небольшая.
С электролитами такая неприятность вышла по причине простой - их вообще не следовало менять. Измеритель ёмкости у меня имеется, и было выяснено что все родные электролиты имеют фактическую ёмкость на 20-25% больше заявленной. Что было вероятно учтено в схеме. А вот новые электролиты я устанавливал по заявленным параметрам, то есть по факту занизил ёмкости для схемы.Отсюда и вышли казусы. Конкретно плохо срабатывает кнопка поднятия тонарма.
По диодам очень хочетсья разобраться))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:59
Подсознательно конечно чувствую что возможно придётся утилизировать, но звук там однако есть. И в корректоре в том числе. У меня был дуал 731Q. Аппарат конечно в разы серьёзнее, но по звуку он радиотехнике немного уступал.
Очков репутации: 80
Бывают и исключения, но редко. Ну ты же сам видел.
Пассик не родной, кусок синей изоленты, метки почти стоят.
Люди холопского звания сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господа
Улетел на Марс.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:23
...а если ещё тщятельно помазать соплями...
Бросьте вы, ломодой чедовег. Баловство это.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:28
Очков репутации: 48
А я товарищу взял силиконовые пассики для его вертака 001, ...на нашем форуме.
Они сволочи, шириной где-то 4мм. Поэтому было взято два одинаковых.
Вышло как раз 8мм. И что, крутится шарманка и довольно неплохо.
Самое страшное, но он и на одном хорошо мотал, но поставил я два.
Дабы один, возможно, мог-бы иметь неосторожность смахнуть вверх или вниз. А это, было-бы неприятно мне, а не вертаку.
А вот насчёт стабильности скорости, то не помню что начудил (привычка
выбрасывать лишнее из башки-головы), но метки красиво стоят.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:35
Я не понимаю, как туда можно поставить 4х мм пассики, а тем более два. Там передающий и принимающий валы под такое не рассчитаны.Может вы про 101-ую?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:47
Очков репутации: 48
Такого не бывает и это не учитывают в схеме. Учитывают это немного для другого.
Если конденсатор стоит на 10 мкф и я его выпаиваю, а он покажет, как Вы говорите, например 15 мкф..., а это не столь и важно.
Я в лёгкую беру электролит..., с обозначением 10мкф. Щёлкаю его и если
он мне покажет ровно 10 мкф (ESR в норме), то я не обижусь на него,
что он не показал больше. И... смело меняем.
Дабы это..., категорически не будет влиять на работу аппарата.
Последний раз редактировалось mart 12 сен 2017 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:56
Очков репутации: 48
Если там "дерганутый" двигатель, то самое то, оно значит. Там широкий
пассик.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 17:32
Очков репутации: 27
По поводу не срабатывания сенсора, был опыт, как раз недавно, когда как раз в плате сенсора был не рабочий транзистор, КТ 315Б который, после замены всё стабилизировалось. По поводу скорости, я выкинул эти КТ 801 и КТ 315 в раскачке, поставил импортные без радиаторов, в генераторе тоже повыкидывал все КТ 315 поставил BC 548 кажись. Скорость стабильна. Фонокорректор тоже поменял, собрал на импортных малошумящих микросхемах. У меня только Эстония 009, в принципе одно и тоже что и РРР 001...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 17:40
Спасибо большое, значит тоже буду их менять.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 18:20
Очков репутации: 27
Маломощные ВС548 ставил, вместо КТ315Б, на двигатель ставил TIP31C (без радиатора) вместо КТ801Б. Электролиты тоже все поменял. Скорость стала заметно стабильнее :da:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 20:07
Очков репутации: 179
Griboedoff
Вы случайно правила форума не забыли почитать?
djeex@yandex.ru
Ремонт катушечных магнитофонов, DAT и CD проигрывателей.
Ремонт ЖК телевизоров, ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 00:23
DJEEX писал(а):
Griboedoff
Конкретно задавайте вопрос пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 07:49
Griboedoff
Конкретно?
Бан на неделю за оверквотинг п.1.16 !
djeex@yandex.ru
