Здравствуйте.
Достался мне здесь, на форуме ресивер - Goodmans ONE-TEN... Привет, Саша!
Доехал прекрасно, хотя и почтой, распаковал, включил. Радость от приобретения улетучилась, как лёгкий дым...
То-есть совсем. Возобладали рвотные рефлексы.
Низов нет вовсе, при выкручивании тембра до упора, что-то бубнящее появляется,
басом это не назовёшь... ВЧ - резкие до жути, верхняя середина выпячена и "цыканье"...
Транс гудит, не сильно, но в тишине отчётливо слышен.
Огорчился, отключил его от системы, вернул на место проверенный Grundig.
Когда эмоции улеглись, включил спокойную музыку, снял пиджак (потертый фрак)
с англичанина, достал приборы из загашника, глянул в потроха.
Ну, ржавость по всему низу присутствует, но винты откручиваются легко, видимо не в первый раз.
Смотрим далее...
Две большие синие "банки" на задней панели явно внушают опасения, но пока ладно.
подключаем приборы, эквивалент нагрузки, проверочную колоночку, поехали!
Так оно и есть, в одном канале ниже 40 сигнал теряется вовсе, зато на 70 - торчок
при добавлении тембром. На Вч на 5500- сильный горб даже с среднем положении тембра,
на 10000-11000 всплеск ещё больше.
Другой канал, - ВЧ точно такие же, НЧ спад поменьше, и без горбов почти.
Разбираемся, благо схема есть, доступ к элементам - отличный.
Начнём с банок. Одна - почти в полном порядке, но 5900 мкф явно маловато, что делать - годы...
Вторая - просто испорчена умельцами, корпус проткнут слишком длинным саморезом крепления.
Не течёт, слава богу, или уже всё вытекло? Емкость - меньше половины - 3200 мкф.
Роемся в загашнике, обнаруживаем в закромах две старинные банки по 22000х40, годятся!
Измерения тоже порадовали - 23100 и 21800! Умели же делать.
Долго чесал все места, как закрепить их? Диаметр 50 вместо 35мм... По месту лезут, но родные хомуты - никак!
Пока приколхозил на пластиковых монтажных, благо всегда под рукой. Нормально, и даже почти не болтаются,
- моножила диаметром 1.5мм не позволяет, родная!
Включил. Спад НЧ исчез, до 20гц совсем ровно, но торчок в канале есть. Дальше разбираемся со схемой...
Так и есть! неизвестный умелец для чего-то отпаивал регуляторы, но при установке ухитрился попутать концы.
Почти все. Печать отслоена и почти отсутствует, соединено куда попало тонюсенькими проводками.
Возвращаем на место... Ура, заработало! АЧХ - ровная, как по нитке, тембры работают, как задумано.
Мелкие емкости менять не стал, всё и так хорошо.
Теперь - гудение. С удивлением обнаруживаю, что крепится трансформатор к задней стенке своими же стягивающими
длинными винтами. Оба не затянуты, один, несмотря на ржавчину, открутился слабой старческой рукой...
Затягиваем хорошей отвёрткой, включаем, и с этой проблемой всё!
Не надевая пинжака, включаем аппарат в систему... Вот оно! Чего и ждал я от винтажного англичанина.
Прекрасный звук! Да и показать знакомым не стыдно, только вот люминевую накладку черненьким покрашу.
Приём радио тоже отличный, только индикатор настройки не работает, как и упоминал продавец.
Надежда на дефект элементов схемы не оправдались, обрыв. Снимать - ковырять не стал пока,
авось найду что-то подходящее. На звук же не
не влияет.
Кстате, - тюнер очень хорош, на FM ловит даже слабые станции вовсе без антенны, только на них стерео нет.
Дождавшись ночи, включаю АМ, с антенкой на лоджии. На 49м - несколько станций сквозь помехи, на СВ тоже пара станций,
причём внешняя антенна почти не влияет, а магнитная... - не поворотная она, а крутить эту бандуру как-то тяжело,
да и не зачем.
