Текущее время: 22 май 2018 16:55
 Заголовок сообщения: Синтезатор MEDELI MC 860 проблемы подключения к ПК
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 12:16
Очков репутации: 37
Купил сыну с рук данный синтезатор с неплохими характеристиками. Хотелось бы иметь его как MIDI клавиатуру, но фигу. Ни через выход USB, ни через китайский переходник MIDI - USB, подключить не могу. Хотя компьютер его видит, как миди устройство. Но ничего не происходит. Пробовал с разными программами. Если, есть мысли по данному вопросу, прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор MEDELI MC 860 проблемы подключения к ПК
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 12:25
Очков репутации: 158
Через эту фигню должен работать:
https://pop-music.ru/products/midi-inte ... 002000005/
Но! У этих клавиш (Mideli, Supra, Thomsonic, Novis и иже с ними) есть один косяк. Не отрабатывется миди-команда Note Off.
То есть после отпускания клавиши (любой) звук будет всё равно продолжатся.
Лечится это доработкой Midi-Usb переходника, но это целый огород надо городить на PIC-контроллере. ===(
Рекомендую бросить эту глупую затею с сопряжением несопряжимых девайсов и купить простую дешёвую Ямаху с нормальным Миди-протоколом.
Удачи! :beer:
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 12:38
У вас такой переходник, за 188 рублей?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Conv ... c5d2beadc2
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 19:45
Очков репутации: 37
Ага точно такой переходник, но и с родным USB кабелем нет звука.
Ну конечно купить Ямаху за 20-ку, дешевле там вроде совсем нет миди интерфейсов никаких, это выход. Только нет лишней 20-ки, поэтому и пытаюсь подключить, то что есть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 20:45
Очков репутации: 29
А в самих клавишах нет функции включить Миди выход или типа того? Точно не помню по моему на Корге или на Ямахе как раз есть такая функция, в меню клавиш надо включить выход. Сейчас мидиклавиатура Роланд всё и так работает по ЮСБ, без включений. Корг пользовал с такой же приблудой как у Вас, только не ЮСБ был а Гейм порт у меня на звуковой карте. Вот такая приблуда есть, если нужно могу поискать
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 20:49
Да ладно... За 20-ку можно 2-ве купить (б/у) ===( Есть там выход и вход миди.
И банк звуков можно по миди использовать если рулить с другой миди-клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 22:11
Очков репутации: 37
Мануал перечитал с ног до головы, по поводу включения миди ничего нет, вроде никак не включается. Есть родной выход USB-midi. Компом определяется, драйвера устанавливает, в списке звуковых устройств присутствует, на этом и все.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 22:17
Очков репутации: 29
Так у Вас USB есть в клавишах? По идее должно всё идти через USB - USB.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 22:29
Очков репутации: 29
А звуковой редактор какой установлен? Там порт назначили?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 15:24
попробуйте обратиться к официальным поставщикам этого дерьма, мож че и подскажут...
https://zonazvuka.ru/
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 23:14
Очков репутации: 37
Есть родной USB он виден на фото. Установлен SONAR Platinum, FL-studio, Reaper - результат везде отрицательный. Порт не назначал, т.к. не знаю какой назначать.
Жалко аппарат, сделан очень качественно. Весит больше 10 кг. Звук просто отличный, инструменты очень годные, клавиатура супер. Кстати блоки клавиатур в YAMAHA производит MEDELI, и синтезаторы делает с 1982 года. Это совсем не Супра.
Вот с MIDI портами засада, возможно конечно неисправность в самой самоиграйке. Что бывший хозяин с ней делал - вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 23:32
alexX писал(а):
неисправность
Вот нужно уточнить адреса сервисных центров. Обязательно позвоните в "зону звука". Контора, вообще, Питерская.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 07:12
Очков репутации: 29
Я честно, с таким аппаратом дело не имел никогда. USB порт предназначен только для передачи файлов на комп? В мануале что-то написано по этому поводу? Там может быть два варианта, или он умеет передавать Миди данные через USB или только файлы для сохранния на комп. Насчёт порта - в настройках Миди, в музыкальном редакторе посмотрите какой входной порт назначен на Миди. Должна быть Ваша клавиатура назначена. Например чтоб семплер Контакт заработал по Миди, там в настройках ему надо носом ткнуть на входной порт. По умолчанию там None установлено.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:16
Очков репутации: 37
Там конкретно USB - MIDI он и определяется компом, как устройство USB-MIDI.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 22:43
Connect PC or any USB Audio compatible host
devices with an USB cable. After the driver is installed and initialization is finished, you can choose USB Audio Device in the device menu
of the software to transfer midi data
И дальше
You can use a MIDI cable to connect the MIDI IN terminal of systemto another MIDI OUT terminal of a MIDI compatible electronic instrument.
Use MIDI IN to receive midi data such as notes, program and touch, in order to be handled by another MIDI instrument.
You can use a MIDI cable to connect the MIDI OUT terminal of systemto another MIDI IN terminal of a MIDI compatible electronic instrument.
Midi data of the systemcan be sent but by MIDI OUT; when a note is generated, the relative message will be transmitted. Systemcan control other midi
instruments by sending programs to change the messages
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:08
Очков репутации: 29
Ну всё правильно, она работает как стандартная миди клавиатура по USB. Как и говорил ранее, на всякий пожарный надо посмотреть настройки в музыкальном редакторе. Имеется ввиду чтоб входной порт мидиклавиатуры был подключен в музыкальном редакторе. Если всё правильно сделано - должно работать! :da: Если не работает - или драйвера скачивать новые, или что-то в инструменте не работает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:46
Очков репутации: 7
Для секвенсора будь то FL CUBASE и прочее не забываем ставить ASIO драйвер! Это обязательно!
У меня лично CASIO CTK3200 и миди клавиатура M-Audio Keyststion 49E по кабелю USB/USB с компьютером дружат отлично, а вот синтезатор KAWAI K1M это танцы с бубном что бы его по миди интерфейсу подключить к ПК.
Кстате тот переходник что выше в теме MIDI/USB был мной куплен на алиэкспрессе как раз для KAWAI, изначально не работал, и не работает до сих пор. Не советую я никому такое покупать, проще купите нормальную звуковую карту с нормальными правильными MIDI IN OUT и проблем не будет.
«Mobilis in mobile»
my mail - hws.projecta@gmail.com
my website - http://project-a.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 11:36
Очков репутации: 37
Оказалось все просто, сын нашел в дебрях меню синтезатора включение USB-MIDI выхода. Сейчас работает, как MIDI-клавиатура, что и хотел. Причем в мануале этого нет.
