Добрый день, коллеги и увлеченные люди Надеюсь моя информация кому то практически поможет.
Итак! Речь пойдет о катушечниках Revox.
Попал мне в ремонт
Revox A77 с жалобой, что что то не так со скоростью. Обычно эти аппараты идут в разнос из-за деградировавших электролитов ("высохших" как их любят называть). Но проверка ESR измерителем ничего такого не показала, разве что небольшое завышение ESR у нескольких емкостей. Но, на всякий случай, электролиты были заменены. Так же установлен многооборотистый прецизионный подстроечник регулятор скорости. Скорость выставлена и аппарат поставлен на прогон. Однако тут начала выплывать его истинная неисправность - чудовищный дрейф скорости с прогревом. За 10-15 минут он мог достигнуть 1% в сторону увеличения скорости. Затем скорость нарастания скорости замедляется, но не прекращается.
Основной дефект крылся в ОУ SN76131. Нагревая ее корпус горелкой до 60 градусов скорость мгновенно увеличивалась почти на 1,5% и потом понижалась с остыванием корпуса ОУ. Для удостоверения в правильности диагноза (хотя уверенность уже была 99%) пришлось достать свой Revox B77 (который я когда нибудь таки доделаю!) и вынуть из него данную микросхему. Скорость сразу возросла (клиент изначально жаловался, что она у него понизилась) и как я не нагревал корпус микросхемы никакой реакции небыло. А значит диагноз верен!
SN76131 и масса ее сородичей благополучно сняты с производства еще в прошлом столетии и в продаже у нас никогда замечены небыли. Более того, вопрос на что заменить мучит многих. Я попробовал поставить на ее место сдвоенный ОУ с цепями внешней коррекции К157УД2, распаяв ее на монтажке (правильнее было попробовать пару NE5534, но было лень их распаивать). Чуда, как и предполагалось, не произошло. Существует документ от Studer в котором описывается процедура замены TBA931 на сдвоенный ОУ (NE5532). И в нем же подчеркнуто, что это возможно только в аудио цепях. Если ОУ сгорела не в аудио цепях, ее рекомендуется изъять из аудио тракта, а туда поставить переходник. Но в A77 ее нет в аудио тракте. Благо СССР не стоял в стороне от мирового прогресса и благополучно спи... простите, скопировал этот ОУ. Имеет он название К551УД2. Буква не имеет значения. Будет работать и А, и Б. Проверено лично. Данная микросхема пока еще встречается в продаже и найти ее на 99% шансов больше нежели ее импортных родственников.
Долгосрочный прогон аппарата с К551УД2 показал, что дрейф все таки есть. Минут за 10 скорость уходит на 0,2%. Но происходит это не сразу. А когда транзистор на радиаторе хорошо нагрет. Подозрение пало на NE555. Она стоит не далеко от радиатора и имеет косвенный симптом. О нем позже. Нагрев ее показал, что скорость может увеличиться до 0,4%. Корпус новой микросхемы разогревался до 70-80 градусов. На скорость это не повлияло. Сейчас аппарат стоит на прогоне и дрейф скорости от начал до конца катушки (550м) составляет 0,13%. Плата вынута из аппарата. В собранном аппарате наверняка будет чуть хуже. Вентиляция хуже. Но это буду проверять уже завтра. Настоятельно рекомендую заменить родную панель под микросхему при использовании К551УД2 или впаять ее без панели. Родная панель то ли уже устала, то ли не способна обеспечивать нормальный контакт с более тонкими выводами советской микросхемы (я применял КМ551УД2). С родной панелью у меня работали 2 из 4х купленных микросхем. После замены - работают все.
Из всего выше написанного я могу еще более основательно утверждать, что компоненты (микросхемы, транзисторы) имеющие окислившиеся или почерневшие выводы подлежат однозначной замене. Это свидетельство, что деталь гигроскопична и уже повреждена накопленной влагой. Выводы рядом расположенных элементов при этом сияют новизной и не имеют никаких следов окисления. 2SC458 яркий тому пример. Как правило транзисторы с не почерневшими ногами проблем не создают. А все деградировавшие имеют почерневшие выводы. То же касается большинства ОУ, что мне доводилось менять, которые имели постоянку на выходе.
Дабы повествование мое было более полезным приведу карту напряжений на выводах SN76131 (там же можете обнаружить TBA231) в РЧВ Revox A77 и B77.
1. - 13В.
2. - 20В
3. - 17В
4. - 17В
5. - 5,5В
6. - 5,5В
7. - масса 0В
8. - 10,6В
9. - 10,7В
10. - 17В
11. - 17В
12. - 20В
13. - 10,2В
14. - 21,3В
Ну и небольшой фото отчет. На показания частоты скорости не обращайте внимания. Я скорость не подстраивал после замены микросхем и она в значительном плюсе. Но главное в данном тесте - это стабильность скорости во времени, а не ее величина на данный момент. Значение детонации 0,04% DIN wtd. И это при не сильно чистом прижимном ролике. Ролик родной.
В этих аппаратах перед блоком головок стоит подшипник, а после - неподвижная стойка такого же диаметра. Со временем (а аппаратам уже 40 и более лет) подшипник высыхает. И несмотря на то, что его задача быть антишумовым роликом при воспроизведении, он становиться "шумовым" при перемотке. После замены подшипника на новый все стало работать, как и должно. И шум при перемотках исчез. Подшипник там 626Z. Родной фирмы SKF. Но можно поставить и что то другое не самое паршивое. Нагрузка там не велика. Главное, что б смазка быстро не высохла и не вытекла.
