Текущее время: 21 май 2018 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: I need help с акаем 75мк2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 12:59
Купил здесь на форуме 75 акай пару лет назад. Продаван немного слукавил. ЛПМ походу снимали и разбирали много раз. Аппарат оказался сборной солянкой ,ну и черт с ним. Восстановил запись. Хваленый альпс фуфлом оказался .Помелочи кое-что. Отмыл и поднастроил ЛПМ .Пассики шмасики. Кстати Пассик на программной шестерне не менял- немного помазал ПМС и пальцы можно прищемить при закрытии. Проблема оказалась в башке. При калибровке полная тишина. Пришлось поменять обвязку генератора на 1000 и 400гц. Меандр появился, но до уровня на индикаторе не дотягивал больше половины. При перекосе головы до максимальных значений появлялся сигнал на калибровке по индикатору до максимальных значений.Начал разбираться с башкой. Оказалось вот что:
Крутили башку как хотели во все места. Там есть два регулировочных винтика. При осмотре через лупу они по моему шестигранники. И видно что залиты лаком два раза. Если есть у кого опыт борьбы с этим - посоветуйте что к чему, чтобы дров не наломать.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: I need help с акаем 75мк2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:54
Очков репутации: 32
Вам бы надо зеркальную кассету.По ней выставить высоту сендвича а потом подогнать записывающую головку.По фото блок голов стоит выше и записывающая выше воспроизводящей и кажется у пластмассовой направляющей ленты справа отломлен нижний упор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 15:08
Где вы это берете... ===( Куда вы смотрите когда покупаете... :oops:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 15:40
Очков репутации: 108
Да так не определишь, на разных уровнях они или нет. Вроде дороги совпадают. А то, что одна выше другой, так это может конструктивно так. Попробовать взять эталонную, ну, или записанную кассету на заведомо исправном маге и запустить. Отрегулировать хотя бы на слух воспроизводящую, если нет возможности точной настройки. А потом плясать от этого на записывающей. Насчет упора на направляющей непонятно. Плохо видно. На левом ролике вроде в порядке. А направляющий левого ролика тоже крутили? Или под заводской краской?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 15:55
Очков репутации: 25
по-моему явно видно, что ГВ захватывает буквально только половину ширины писанных ГЗ дорожек, там действительно накрутили огогошеньки как
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:02
Я этого не вижу. То, что они на разных уровнях, да, видно. Но дороги вроде нет или совсем немного. По сравнению с перепадом голов. Кстати, сейчас посмотрел свой 65, там нет краски на регуляторе левого ролика. У меня направляющая ленты на одном корпусе с головой, а тут отдельно. И корпус голов совсем другой. Они на одном уровне стоят.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:07
Кстати, я вместо зеркальной кассеты разобрал прозрачную, вытащил прижимной фетр и пластину. Отпилил верхнюю часть, где головы. И все хорошо видно. А может, под воспроизводящую голову что-нить подложить надо? Я смотрю, там что-то есть. Под записывающей и над записывающей и под воспроизводящей. Визуально головы у Вас сильно подняты по сравнению со стирающей. Вот, провел линию насколько смог ровно...И даже верхний уровень не совпадает. :eksrf: :eksrf: :eksrf: Думаю, видно.Изображение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 17:16
Вот, смотрите. Все видно.
akai 71
-75
-75 Красным обведен регулировочный винт подачи ленты.
-75
-75
А вот самое интересное. У вас, видеть, стоят головы с 95. Вот они:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:23
В таком ракурсе фото - четко видно что высоты голов (в части рабочих зазоров) - разные.
С учетом тото что допуск на установку головки относительно верхнего края ленты 0.1мм (для примера это размер по СМ Вильма 102) визуально разница большая.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 18:28
Спасибо Всем за внимание.
В мануале нарисовано так:
Просто как крутить эти винты чёрт его знает, чтоб не покалечить. Кассеты вроде не жует. Головы по мануалу что на 75,что на 95 одинаковые.
Да и нижний упор направляющей ленты справа отломлен, но это не критично -лента не гуляет .Изображение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 20:20
Так понятней вроде.
Я на 325 пробовал открутить головы. Не смог. Винты как будто приварены!!! Площадка под головы на станине стоит. Не стал больше заморачиваться. А тут проще. Вырезайте из прозрачной кассеты широкое окно в центре сверху и все будет видно, куда крутить, как и сколько. Для грубой установки подойдет. Отломанный упор справа не страшно. Вот слева - да.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 20:41
Очков репутации: 6
посмотрел продажную тему, на фото бошка в норме!
Изображение[/url]
viewtopic.php?f=1&t=16171&p=290445#p290445
P.S. В продажной теме цена была указана "Цена 7500 руб торгуемо". Не знаю за сколько досталась дека ТС, но Цена 7500 руб торгуемо была указана за Технически не исправна, а юзеры своей очередью в теме цену взвинтили :evil:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 20:54
Очков репутации: 78
Борис писал(а):
Так понятней вроде.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 21:30
Очков репутации: 35
Кавказ, с чего взяли, что это ТА дека??? :) Там 95 продавался...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 21:47
Очков репутации: 6
и точно 95, просто ТС писал, что купил 2 года назад на форуме, я пролистал его сообщения, нашел только вот эту покупку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:13
Очков репутации: 21
Борис, сендвич скорее всего родной. У меня два 95-х с некрученными бошками - 100 вольтовый с кварцем и 220 вольтовый европеец без кварца. На одном из двух стоит точно такая же бошка.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:29
Так тут речь о 75, а не о 95!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:59
Очков репутации: 78
75MK2
Голова 75 и 95...
Голова 75MK2 и 95MK2...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 00:28
МК 2 75 и 95 схемы одинаковы. Мануал для них один на двоих. По вашим фото ясно что надо устанавливать записывающую головку .Придеться снимать сэндвич и пытаться открутить регулировочные винты. Х.З. как это сделать. Буду пытаться. Ещё хочу дополнить коммутатор на реле рэс 60 вместо ключа tc4066 на сквозняке .
[url=http://forumimage.ru/show/104903973][img]http://forumimage.ru/thumbs/20170112/148425587795431852.jpg[/img
Все-таки они замыливают звук. Покрайней мере в наушниках разница хорошо слышима когда закорачивал на прямую.
А покупал ,потому что продован божился что дека не копана. Когда приехала понял что нае...... Кожух был покрашен с балончика вместе с мусором.Воняло неделю. Да и черт с ним.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 01:14
Зачем снимать сэндвич? Никакого смысла. У Вас головы с 95. Они так и стоят - одна выше другой. Нужно просто их настроить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 02:27
Очков репутации: 91
В 95 МК2 и 75 МК2 головы независимо подвешены, те 2 шестигранных шлицевика определяют высоту дорожек ГЗ относительно дорожек ГВ но и что немаловажно кивок ГЗ относительно плоскости перемещения ленты.
На предоставленных картинках видно что оба шестигранника выкручены наружу и ГЗ выше чем ГВ.
Хочу предупредить что на заводе есть специальный шаблон (инфо легко гуглится) под который выставляется весь тракт, не только высота голов но и их соосность по кивку и между всеми поверхностями соприкосновения с лентой.
Несоблюдение спецификаций обычно приводит к неправильному протягиванию ленты, ее деформации и повышенному износу лент и головок.
К чему это я?
А.... так вот - минимальный инструмент НЕОБХОДИМЫЙ для правильной юстировки тракта это Зеркальная Кассета (за неимением шаблона).
Я сам делал зеркальные кассеты из самых щитающихся "прямыми" и зеркальными (между половинами) корпусов предтоповых кассет фирм TDK MAXELL BASF SONY но абсолютной повторяемости в кустарных условиях добиться невозможно.
Приобрел 2 зеркальные кассеты - одна от Матсушиты и одна от Сони, первой можно проводить грубую настройку а вот вторая дает приемлемый результат и даже позволяет выставлять кивок по отражению пятна контакта ленты и головки.
С другой стороны оправдана ли покупка зеркальной кассеты за пол цены приобретенной деки?
Конечно можно постараться настроить по самодельной кассете но это будет с точностью плюс/минус лопата... ===(
Найдите на форуме спеца с зеркальной кассетой и не уродуйте и так уже пострадавшую деку. Понятно что Нака или топ Сони из него не случится но если головы еще не ушатаны то получится годный середнячок.
Был бы я поближе то помог бы хотя люди присылали мне протяжки под настройку и пока что без нареканий но это уже другой разговор.
Можно и по скайпу пообщаться если есть желание поработать своими руками.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 07:06
Очков репутации: 6
Снятый ЛПМ можно настроить без всяких кассет. Главное, надо знать как должна протягиваться лента в БГ. И надо знать геометрию. :roll:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 08:52
В сервис мануале стр 11,12 все написано. Про зеркальные кассеты тоже. Спасибо audiolab в принципе подтвердил все мои мрачные мысли, но мы не привыкли отступать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:35
Очков репутации: 21
А как ставить высоту пакетов относительно края ленты? Вровень?
Имеются ввиду акаевские GX бошки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:59
Очков репутации: 55
В заводских условиях, для этого используют специальный шаблон.
Еще есть специальные ленты с записью между каналами.
По зеркальной кассете ориентироваться под нижний обрез.
На картинке из сервиса показано как.
Но это к сожалению, не оч.точный способ.
Все зависит от уровня подготовки, человека который это делает.
"Все говорят, что мы в месте…
В.Цой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:07
Я думаю так: по зеркалке по максимуму выставить две головки ,потом поставить тест ленту (благо есть) выставить воспроизведение, а потом выставлять запись двумя винтиками что с торца сэндвича.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:29
Очков репутации: 55
Контровочную краску, лучше отмочить ацетоном или растворителем.
Достаточно пары капель на кончике зубочистки.
В.Цой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:19
Очков репутации: 21
Т.е. нижний (задний, который ближе к попе майфуна) край ленты совместить с пакетом?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:41
Очков репутации: 55
Желательно.
Но это не самый точный метод.
В.Цой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 21:04
Очков репутации: 91
Для наглядности - обе кассеты в Аkai GX75MKII, думаю увидеть разницу по заднему краю ленты не представляет проблем?
Этот механизм некручен с завода и полностью совпадает с настроечными кассетами от Sony.
