Текущее время: 24 апр 2019 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт кассетной деки AIWA AD-F850
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 18:27
Всем доброго времени суток.Недавно приобрёл(вернее меня жестоко обманули)деку aiwa ad-s950.Также у меня имееться предшественница 950ой aiwa ad-f850.Так вот на 850ой стирающая головка по правому каналу стирала запись неполностью.Сегодня снял головку и о ужас,часть стир.головки оказалась сколотой.Поставил стир.головку от 950 АЙВЫ,и 850 aiwa перестала работать.Кто нибудь может подсказать,что могло случиться?ИзображениеИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кассетной деки AIWA AD-F850
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 19:17
Очков репутации: 62
Она что, вообще перестала работать или только стирать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 10:10
Дисплей работает,но остальные функции неработают(ни перемотка,ни воспроизведение).И при включении не происходит выборки,характерной для данной деки.Правда пришлось припоять провод к плате от движка(отвалился).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 10:11
Может ктонибудь помочь(буду весьма благодарен).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 10:22
присылайте деки . сделаю диагностику неисправностей .
Nakamichi PA 5-II\682zx\
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 10:35
Походу сия проблемма, возможно из-за припаянного провода,который идёт от движка на плату.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 10:23
Нужна стир.головка EJ для AIWA AD-F850 .Может у кого есть в запасниках,буду признателен за умеренную плату.Спасибо.https://mail.yandex.ru/?uid=64704089&login=vikto-semenov74#inbox
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 14:37
viko1974 где Вам помочь, на Камчатке, в Питере или в Магадане? Укажите название своего населенного пункта в профиле!
А для связи укажите не адрес интернет страницы Вашего почтового сервера, а адрес электронной почты.
Разницу между ними знаете?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 14:49
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Очков репутации: 279
_Конешно_!
Подсказываю: вы изуродовали магнитофон.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 21:13
в том что
вероятно виноват сам провод:
ps/ чисто теоретически, если например отвалился плюсовой провод, то он мог запросто сделать козу на массу, вследствии чего могла перегореть цепь отвечающая за питание перемотки и ус.воспроизведения.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 21:28
Яркий пример, когда пользователь думает, что ремонт дело простое и он легко справится. Но почему то :steNa: цена ремонта только возрастает
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 14:51
Моя почта:vikto.semenov74@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 14:53
Ну,чтож всем спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 16:53
А шлейф на ЛПМ ? Все правильно сделано? Разъемы все соединили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:04
Там не перепутать . Но паталогическая жадность даёт результаты . Подождём , что ещё отломается .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:27
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
"Отломается", гг. Нутоисть ветер дунет, или там сабачька по улице пробигит - и оно отломаеца. А не наш щястливый радива палюблятиль чтонть ещё изуродует.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:35
Да пусть ломает . Не те аппараты , Чтобы жалеть )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 22:10
Очков репутации: 7
Приобрел деку айва 850. При записи не стирается до конца предыдущая запись. Тащить аппарат на диагностику или самому можно что шевельнуть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:23
Меня тут тапками закидали, когда я про такую же проблему написал с 910й.
Проблема - врождённая, с момента покупки. На хроме.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:53
Очков репутации: 45
Мне вот интересно, а после диагностики и обозначенного дефекта, вы сами почините?
Восстановление информации с повреждённых накопителей в Воронеже ohdd@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 01:51
Очков репутации: 30
"Шевельнуть" можно, но лучше дать кому, чтоб вправил там, как положено... иначе ещё больше проблем поимеете.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 04:31
Очков репутации: 7
Конечно же не смогу потому и спрашиваю у знатоков, что проблема действительно серьезная?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 04:34
Очков репутации: 7
Моя на железе писать не хочет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 08:05
Очков репутации: 27
ЛПМ этой деки критичен к длине малого пассика, который передаёт вращение на левый вал. Если полудлина 114 мм и более - стирать не будет - лента пройдёт на расстоянии от стирающей головки; 112 мм - прилегать будет, но не плотно; 110 мм - оптимум; 108 мм - уже повышенная нагрузка возможен увод ленты от головок записи и воспроизведения.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:20
Очков репутации: 7
Спасибо. А как проверить, убедиться в слабом прилегания головки?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:33
Очков репутации: 27
Вынуть ЛПМ из аппарата, подключить, установить кассету с прозрачным корпусом и посмотреть глазами в область стирающей головки - всё будет сразу понятно. Прежде, чем это всё проделывать - измерьте пассик, и проверьте его на наличие микротрещин или на липкость. Мне попадались в этих деках и такие и такие...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 14:13
Затормозить подающий подкассетник спичкой . Ничего разбирать не надо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 07:48
Очков репутации: 7
Спасибо форумчане, завтра буду смотреть. Будут вопросы, напишу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 09:40
Очков репутации: 107
Прошу у ТС прощения.
Что бы не плодить тему спрошу здесь.
Нет ли у кого индикатора с платой на 850 Айву?
Купил бы рабочий естественно.
Все что продаю-могу отправить почтой России, Деловые линии,ПЭК и ЖДЭ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 10:32
У кого-то из модераторов был . Отправлял морду в сборе
cron
