Приветствую. Нужна помощь по ремонту Электроника ЭП-017С (без регулировки оборотов)
Залез своими кривыми руками поменять демпфирующую смазку в микролифте. Купил ПМС 250000, разобрал - поменял с горем пополам. Долго возился чтобы добиться положенных 6-12 секунд опускания под весом якоря, в итоге примерно получилось. Собрал - при включении и при нажатии стоп не поднимается микролифт. Причем если поднять его руками - держится наверху и при нажатии пуск и при выключении проигрывателя - микролифт опускается. Что может быть? Где копать?
И раз уж зарегистрировался - есть второй вопрос, через раз работает кнопка пуск-стоп, может сработать пару раз подряд, потом пару нажатий ноль реакции, может через раз работать. Причем если во время воспроизведения нажать кнопку стоп и она не срабатывает как положено - то проигрыватель на долю секунды сбрасывает обороты, звук в это время начинает тянуть и через мгновение продолжается воспроизведение как обычно. В чем проблема может быть? Всю банальщину перепробовал. Контакты очистителем контактов обработал, разъемы поперетыкал.
