Текущее время: 02 мар 2024 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не двигается тонарм на pioneer pl-l77
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 09:55
Здравствуйте, был приобретён тангенциальный проигрыватель pioneer pl-l77, тонарм не двигается при воспроизведении, перемотка, поиск по трекам работает. Может кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом?
 Заголовок сообщения: Re: Не двигается тонарм на pioneer pl-l77
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 12:02
Очков репутации: 345
Конешно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 18:38
Конечно сталкивались? Что то можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 19:39
Что подсказать? С какой стороны подносить кроличью лапку? С любой, результат будет одинаков.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 19:48
Очков репутации: 103
пасик не задубевший ?
обычно изза него. так как он всегда в одно и то же место встает при парковке и деформируется спесфисски.
а как он работает при перемотке ? :no:
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 20:53
Очков репутации: 57
Когда чертил на кульмане, то кроличья лапка висела сбоку - ею удобно было смахивать с кальки крошки от стёрки (её действительно лучше было замачивать в керосине!) и осыпающийся графит с карандаша (притупившийся кохинор "наводили" на полоске наждачки, приклееной к линейке)...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 22:02
Я когда-то числился и работал чертёжником. Ой давно дело было...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024 22:33
Очков репутации: 152
Одни писатели . Прочитать не пробовали ?
ТСу - проблема лечимая , но не дистанционно . Пассик не при делах . Если нет навыка , лезть в систему привода - чревато . Она проста , но легко ломаема .
Из простого - снесен кристал на вставке . Если игла в порядке , с вилами проблему по простецки не решить . Пляшем от уровня прижима . Он там регулируется .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 06:12
Пассик нормальный, перемотка работает нормально в обе стороны, возвращается на место и сканирует без проблем. При воспроизведении двигатель не крутится,тонарм не двигается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 06:16
Дмитрий65
Что за кристалл?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 07:03
Дмитрий65 писал(а):
Одни писатели. Прочитать не пробовали ?
ну вот, сразу ругаться. :no:
Как раз вот довел до ума такой аппарат, у вашего что-то со следящей системой, что не очень радует. а СМ вообще труднопонимаем.
- Снимите для начала крышку, осмотрите всё. 4 пистоны там всего.
ВСЁ ВСЁ. заканчиваю писанину, сейчас налетят, заклюют. Обращайтес в ЛС - покажу как проверить следящую систему.
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 08:12
Да, заметил, что не очень к новичкам отношение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 09:34
Очков репутации: 6
Начните с изучения Ютюба на эту тему. Потом качайте сервис-мануал, переводите и все решится. Схем реализации слежения не так уж много, но они различаются. Тонарм Вы двигаете кнопками, давая сигнал процессору. А вот следить за дорожкой он должен по датчику и тут могут быть различные варианты. Стоит у меня Diatone D30, в нем отсутствует оптопара. Причем оптопара интересная по схеме- лампочка 12 Вольт 0,3 Ватта и фтотранзистор. И вот я их подобрал, нподобрал корпус, надо только вставить и откалибровать. Сейчас занимаюсь мотором привода, который с 2-мя обмотками, 2-х скоростной. В нем высохли электролиты в стабилизаторе.
А вот другую вертушку Sony PL 77, пришлось и пассик менять, и тонарм разбирать, и полностью схему изучать. Тонарм стоял не перпендикулярно оси движения, из-за чего игла вставала на край пластинки. И вот пришлось изучить работу биотрейсера от Сони. Там 4 катушки, которые держат половину тонарма с иглой в магнитном поле в 2-х проекциях-вертикальной и горизонтальной. И вот когда игла по дорожке движется к центру, то меняется магнитное поле, поступает команда процессору и он двигает тангенциональный тонарм.
В результате по сервис-мануалу сначала откалибровал, а потом выставил необходимые значения. И вот уже год наслаждаюсь музыкой.
Поэтому начните с Ютюба, я видел там видео с объяснением как это работает в Пионерах, Техниксах и прочих. Там попроще чем в моем, но если разобраться, то оказалось, что не так уж все катастрофично.
Вот так в Диатоне. Изображение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 09:38
Очков репутации: 6
А вот так Соня чиниласьИзображение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 16:14
Не нашёл ничего на Ютубе
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 16:38
Oleg_v как вам написать?с телефона пишу, не могу разобраться
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 17:59
Очков репутации: 627
Нажимаете под его сообщением кнопку "ЛС" и пишите.
Р.С. я то же почти всегда с телефона ... Ещё и в бан ю отправляю :eksrf:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 18:50
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024 18:57
Очков репутации: 6
Естественно не найдете, как и сервис-мануал сходу.
Надо на английском вводить запрос, корректировать по мере поиска. Я так делал. Попробуйте на Драйве поискать. Помнится у нас там был баттл на тему превоходства тех или иных тангенсов и там про пионеры тоже люди писали.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024 11:32
https://cs12.pikabu.ru/post_img/big/202 ... 069507.jpg
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024 12:18
в свободном доступе есть от 70го. то же самое.
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024 22:55
Да как выше писали - принцип работы у ентих аппаратов одинаковый . Про кристал , эт про иглу . Надо убедится что имеется мех. контакт с пластинкой , а не завешен тонарм в воздухе . Потом убедиться что с фотоэлемента идет сигнал при покачивании тонарма . Можно напридумывать кучу причин - от обрыва подвески тонарма , не срабатывания микролифта , вплоть до деградации фотоэлемента и кирдыкэлектроник .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 00:12
С нетерпением жду вопроса "шо такое фотаылямендт!?".
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 09:36
Очков репутации: 6
Если понимать под принципом работы движение тонарма по пластинке иглой, то да.
Фотоэлемент в головке, отвечает за поиск треков.
Если бы был обрыв "подвески", тогда он вообще бы не перемещался, а у ТС он судя по описанию перемещается кнопками вперед/назад.
Микролифт должен сработать когда фотоэлемент найдет край пластинки или у него заложено это положение.
Например в моей Соне в слип-мате есть 2 отверстия, под которыми стоят фотодатчик. Если вы ставите LP, то этот датчик закрыт и тангенс выводит головку с иглой на край пластинки.
А если поставить миньон, то датчик открыт, справа сзади на возвышении горит лампочка и датчик освещается. В этом случае головка идет на край миньона.
А вот если никакая пластинка не стоит, то нажав кнопку "Старт", тангенс никуда не движется, хотя кнопками я его могу гонять туда/сюда.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 10:54
С оптическим датчиком там что-то (в лучшем случае) или с микрухой управления (что грустно).
сигнал не идет от следящей системы на мотор перемещения тонарма. вручную работает, а от датчика нет.
где-то здесь собака зарыта.
ну в общем, дистанционно никак не поремонтировать, надо искать мастера в своем регионе рукастого.
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 11:14
Очков репутации: 6
Ну вот справа по схеме у Вас нарисована оптопара, которую перекрывает шторка. Эта шторка связана с тонармом. Если правильно помню, то там металлический тонкий штырь который, когда игла заводимая дорожкой к центру пластинки, двигает эту шторку и тогда включается двигатель перемещения тонарма. Я находил видео, где подобный тонарм показан и рассказано как это работает.
Если у Вас не выходит тонарм на исходную при старте, то причина скорее всего в другом! Этот узел, который Вы отобразили на картинке, отвечает за движение тонарма двигателем, когда игла после старта уже встала в "заводящую дорожку" на пластинке. И этот узел отвечает за движение тонарма в процессе воспроизведения.
Ищите проблему в другом!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 12:50
Очков репутации: 28
Почитайте мурзилку №1 1983 с.44-48 статью про электронику Б1-04. http://archive.radio.ru/web/1983/01/
И №9 1983 год с.46-47. https://archive.radio.ru/web/1983/09/
Там все подробно на великом и могучем разжёвано.
Однако это не труба и некоторые познания для понимания написанного требуются.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 13:12
Очков репутации: 6
Вы можете даже "Ералаш" смотреть. Когда купил Соню с "биотрейсером", я мурзилки про нее читал запоем. Смотрел "Ералаши" на Ютюбе. В результате потом читал сервис-мануал на английском, выбирал необходимые страницы, распознавал их и потом переводил. В результате "биотрейсер" откалиброван, все усилия отстроены как надо и вот уже 10 месяцев она играет.
Остальные тонармы изучал по той причине, что у меня появился Diatone Z30 с вертикальным положением диска и тангенса. Сейчас потихоньку им занимаюсь, параллельно изучая. Сервис-мануал тоже приобретен.
Параллельно плотно занкомился с остальными реализациями слежения и управления тангенсами.
И напомню, что все о чем написал, пощупано собственными ручками, а не прочтением журналов Радио про "Электронику Б1". Пойдите со знаниями ремонта Москвича 412 и почините клапан ЕГР или Дроссельную заслонку на дизеле Фольксваген.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 14:37
Очков репутации: 28
Однако спина не чешется, голову не жмёт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 15:04
Очков репутации: 6
У меня есть чесалка для спины.
И отгонялка.....
