Текущее время: 01 дек 2022 10:09
 Заголовок сообщения: Проигрыватель Unitra Emanuel G-902 fs
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 22:22
Дали посмотреть сей аппарат. Отсутствует пассик и лампочка в автостопе. Пьезоголову буду менять на аналогичную китайскую с Али. Ставил уже такую себе на Вегу 312.
Моторчик вклчается и меняет скорость.
Все равно полез исследовать. Найденый обрывок схемы не соответствует модификации. Упрощен выпрямитель до одного диода, хотя на плате есть места и под четыре диода, и под мост. Дальше стоит тупо один мощный стабилитрон zl 5,6, т.е. питание UL1901 в два раза ниже, чем на найденой схеме,, да еще через резистор 15 Ом.
Завалялось как раз четыре шт. FR207. Конденсатор 1000 мкФ 1989 г. оставлю родной. Второй электролит в автостопе "раз'елся" от времени с 47 до 64 мкФ.
Фоторезистор живой.
Думаю вместо лампы поставить красный светодиод, но есть один ньюанс: лампочка подключена параллельно потемневшему балластному резистору 100 Ом стабилитрона.
Если ее не будет, нужно подбирать другой резистор или поставить вместо этого убожества какой-нибудь lm7806?
Пассик для G-902 на Алишке 230 мм заказывать, как и на веговскую унитру? Там и 235 мм есть.
 Заголовок сообщения: Re: Unitra Emanuel G-902 fs
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022 22:35
Очков репутации: 25
да там и мост и стаб не треба- работает и ладно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 00:20
JackDaniels
Спасибо за схемку!
Я уже контакт питания пересадил под диодный мост. Пусть будет, раз место предусмотрено.
 Заголовок сообщения: Re: Проигрыватель Unitra Emanuel G-902 fs
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 20:27
Поставил красный светодиод 3 мм вместо лампочки и резистор 2к2 под ток 5 мА. Автостоп работает. Параллельно резистору питания 100 Ом поставил эквивалент лампочки резистор 270 Ом МЛТ-2. Естественно оба греются, даже когда диск не крутится. Хозяин может и не выключить питание. Лампочек на вертушке больше никаких нет. Думаю запилить яркую стробоскопическую подсветку под диск, тогда тем более оставят включенным для красоты. Надо все равно современный стаб ставить, пока головка и пассик приедут.
ПС: Крышка не закрывается, когда тонарм на держателе защелкнут. В хэдшелл упирается. Что за хрень такая у поляков?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 20:41
Очков репутации: 14
Без радиатора и современный стаб lm7806 там будет греться дай дорогу и просто сгорит от перегрева, там перепад напряжения большой, да и смысла в этом нет, для питания моторчика, упрощённого питания что там было вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 06:02
Завалялся dc-dc понижающий модуль на LM2596
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 10:54
Поставил преобразователь, теперь светодиод автостопа переделывать надо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 18:55
Рядом с двигателем обнаружил гнездо для лампочки таходатчика и засунул в него светодиод подсветки диска. Пока запитал от стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 19:51
Очков репутации: 25
Зачем? Нет ни крыльчатки ни "САР" оборотов в схеме. Привод примитивный - на фиг все эти изыски.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 06:12
Это теперь индикатор питания. Куплю миниатюрный диодный мост - будет стробоскопический.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022 01:03
Очков репутации: 25
И окажется что скорость не 33 :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022 07:01
Подкрутим. В днище есть два отверстия под подстроечниками.
Поставил мостик и пару гасящих резисторов. Подношу к вращаемому пальцем диску белый листок в полумраке и все четко видно.
Снял новую голову с Веги 312, посмотреть как распаивал. Сопротивление бесконечность. Ее же можно сразу на линейный вход подключать? Например к Веге 10У-120.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022 18:42
Очков репутации: 25
Это пьезо голова там нет катушки :) И подключать ее не можно, на нужно. :) К высокоомному входу(не ниже 500ком).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022 17:43
Будут подключать к колонке jbl xtreme 3, слеплю им переходник на jack 3.5.
Интересно, что в китайских шарманках на линейный выход с пьезоголовы подается? В самом приводе там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022 17:48
Меня больше волнует вопрос с не закрыванием крышки. Вылет тонарма не регулируется.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022 07:56
Тонарм не родной. Кто-то поставил прямой, а должен быть изогнутый.
