Текущее время: 29 ноя 2022 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель Sony TA-F45, прошу помочь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 13:42
Ребят, не получается запустить импульсный БП этого усилка.Все транзисторы исправны, напряжение на С904 есть, а на транзисторах Q901,Q902 уже нету.Печатку проглядел.Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony TA-F45,прошу помочь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 14:59
Чёт скрин нечеткий выкладывается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 15:51
Очков репутации: 72
f117
Чем измеряете напряжение?
- Вам совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет конечно.
- Вот мой совет: запишитесь на консультацию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 16:03
Очков репутации: 72
Фотографировать монитор и потом выкладывать сюда фотки это круто. :good: :good: :good:
Сначала напряжение должно быть на Q901 и Q902, а потом уже на Q904.
На первичке Т901 напряжение есть?
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 16:47
Очков репутации: 16
Насколько я понимаю, напряжение от сети подаётся в правую часть схемы.
Так что сначала U на С904 (если речь о конденсаторе), а потом на Q901 и Q902.
А насчёт фото с экрана - это верно подмечено, хрен разберёшь, где, чего и откуда... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Sony TA-F45, прошу помочь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 17:12
Я про постоянные вел речь -цифровым тестером
А вот и неправда Ваша,дяденька,делал скрин, он четкий, после переноса сюда - нету резкости.
tagpin писал(а):
а потом уже на Q904
Я говорил про с904.На первичке Т901 - не знаю - мой тестер измерит ли прямоугольные импульсы?Осцилла - нету.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 18:07
Очков репутации: 72
f117 писал(а):
Я говорил про с904..
Ага, это я не увидел что речь щла про конденсатор.
На Q901 и Q902 собран генератор.
Проверьте напряжение база/эмиттер Q901 и Q902.
Какое напряжение на С904?
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 18:23
Очков репутации: 14
Электролиты С907 и С908, 1Мкф на 250 вольт просто смените(мерить не надо), с них при включении, идёт импульс запуска через транс Т903, на транс Т902 выделил красным.Изображение
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 21:40
В том и дело, что на них (транзисторах)вместо 30-40в всего 13в
на С904 как
и положено под 300в
Чёт генератор не запускается...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 21:43
Ок, попробую.Они там,правда, не 1 мкф, а 0,39мкф (эт для разных регионов и напряжений сети разные, на схеме для US)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 21:55
Очков репутации: 72
f117 писал(а):
всего 13в
Не может быть.
Как проверяли транзисторы Q901 и Q902?
- А в чем разница?
- Совет конечно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 23:02
Выпаять силовые транзисторы вообще и проверить работу задающего (пускового) генератора (ибо работает походу только на пуске, а потом через D901, 902 синхронизируется с основным.
Если он работает, силовые исправны - то печаолька - проверять трансформаторы - причем в этой схеме все еще зависит от материала сердечника Т901, Т902, от должен быть с ППГ и если трансформаторы перегревались. Хотя запуск будет и тогда просто нормально работать не будет. Да - нагрузку естественно откинуть и заменить на резисторы/лампочки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 13:49
Что такое ППГ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 14:13
Прямоугольная Петля Гистерейзиса - обеспечивает крутые фронты тока управления транзисторами и задает частоту преобразования. При работе работает до насыщения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 15:14
Очков репутации: 181
То есть где (красным) напряжение есть, а где (синим) уже нет? Была такая беда. Посмотрите на плате нет ли чего нибудь приклеенного клеем к дорожкам, со стороны печати. Под клеем в моем случае были съедены дорожки, просто сгнили как их и не было. И это кстати не только здесь, а периодически попадается и в других аппаратах , где клеем типа 88 на платах намазано.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 15:24
Ой, блин ...чёй-то нечаяно коротнул и вылетели Q901 и Q902 ===( Вот ещё беда...Надо что-то подобрать вместо них.
Дык, вроде там всё у меня красиво...
Почему на Q901 ,Q902 на ЭК - примерно по 13в :ku:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 15:36
Очков репутации: 118
:good2: молодца , вроде типа такого там емкости усыхают , чес не помню уже давно было
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 15:41
А не может емкость С904 влиять как-то - я вместо 10мкф поставил 23 мкф х400в
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:03
f117 хз подозрения на с905 как вариант а как можно было спалить 901 902? у вас талант видимо но 903 904 живые? а то мелочи bc940 939 поинтересней в бп ,не помню или a1015 c1815 до 50 гляньте даташиту шо там .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:13
Просто- упал щуп на дорожки :cry: Поставлю ка я вместо них кт 503е и кт501м
Q903 , Q904- живые (там у меня стоЯт КТ854а)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:18
f117 503е и кт501 это с рождения мертвые
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:20
вс 939 940 ставьте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:22
и емкости измерьте в задающем
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:25
Лет десять назад ремонтировал такой импульсник,
помер кондёр электролитический.
Какой - это уже даже мой склероз не вспомнит... :steNa:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:27
Samodelkin так отож тож помню шото было но не 45 ну однотипно помню какая то емкость сдохла
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:46
Тута в "горячей "стороне всего один электролит, я его поменял(правда екостью в 2 раза больше), а остальные все неполярные, вроде не должны...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 16:53
f117 что значит вроде?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 17:33
Поменял С905,906,907,908 -никакогоэффекта :steNa:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 18:34
Вот-же беда...,вроде всё просто, а не работает...
Интересно - реально где-нить такой БП купить?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 19:04
Очков репутации: 78
Трансы проверьте, если нет обрывов обмоток- то вполне может быть коротыш межвитковый, а при этом генерация срывается и БП отказывается работать (когда-то давно уж бился с импульсником примерно по такой схеме- и оказалось именно межвитковое замыкание, пришлось перематывать).
