Текущее время: 26 сен 2021 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Параллельное соединение старых и новых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:05
Всем добра.
Принесли мне на ремонт очень древний усилок готов этак 70-х точно не помню.
Проблема была такая что все конденсаторы пришли в негодность попросту сдохли и нужно было их заменить.
Человек хотел получить звук как с завода, я предложил японские конденсаторы nichicon по моему и rubicon если такие вообще есть в продаже. Nichicon точно есть.
В итоге он сказал что у него есть какой то специалист по звуковой технике который говорит что надо соединять старые конденсаторы парраллельно с новыми что бы звук оставался как заводской.
У меня глаза на лоб. Может я чего то не знаю но тогда надо выпаивать старый измерять ёмкость которая обычно в высохших конденсаторах в 2 а то и в 3 раза выше и что? В общем я вообще ничего не понимаю.
И он обещал сделать конференц связь по телефону с тем челом что бы мы втроем послушали его теорию.
Кто то сталкивался с этим?
Пока что я просто менял конденсаторы например в катушечниках, настраивал всё от и до, снимал АЧХ и если головы нормальные то АЧХ была заводская или чуть лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное соединение старых и новых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:09
Очков репутации: 24
Разводила.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:14
Очков репутации: 202
Кулибин
Параллельно соединить новые и старые (ещё имеющие какую-то ёмкость) это значит увеличить суммарную ёмкость и у мненьшить ЕСР. Как правило, это ни к чему путному не приведет. Если входную (стоящую на входе каскада) ёмкость увеличить вдвое, то частота пропускания изменится не в "полезную" сторону.
Таких "мудрецов" я бы послал, но приличия и правила Форума не позволяют указать пункт назначения. :tdfgc:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:28
Да уж. Новое слово в аудиофилии? (Не к ночи будет упомянуто. )
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:31
VIT59 писал(а):
Кулибин
Да прикол в том что старые обычно и так имеют ёмкость раза в 2 выше но ESR там вообще беда полная а некоторые по питанию вообще почти коротят блок питания который через раз в защиту уходит если такая есть.
По старым конденсаторам я уже на практике понял что надо менять и всё.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:38
Звук "как с завода" может быть только в одном случае - все детали исправны и номиналы соответствуют указанным заводом-изготовителем.
Напомнило, как некоторые режиссеры снимая фильм про старину показывают старые обшарпанные дома и облезлые автомобили, а ведь в то время они были новыми.
Не интересна техника, в которой что-то улучшено, модернизировано, доработано...колхоз короче
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 20:57
Такого же мнения, значит кондеры должны иметь тот же ESR и ёмкость. Ну и что у нас там может ещё постареть, бывает в корпусе где 2 половинки спекаются образуется проход воздуха по ножке и до кристалла который корродирует частично или полностью, хотя тако я видел только раз, зелёная нога и транзюк не работал, разломав показалось что окисел попал и внутрь, хотя слышал байки что такое бывает в очень старой технике. А так больше не знаю что постареть может. Резисторы тоже бывает уходят сильно или в обрыве.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 21:07
Очков репутации: 49
Видимо, тот "мастер" при ремонте хотел сохранить присущую каждому конкретному типу конденсаторов специфическую окраску звука (поднятые высокие или мутные средние при сочных низких и тд и тп - у "ценителей" свои термины). Поэтому он надеется применив новые исправные конденсаторы им впараллель подгадить специфическим "налётом" в звуке от старых. Естественно, старые тоже должны исключать КЗ, пробои и утечки при этом!
И тут сакраментальный вопрос - если они исправны, то на кой их менять? А если они неисправны. то на кой их подключать к исправным? Маразм :ku:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 21:12
Очков репутации: 310
Я ещё и не с такими поцыэнтами сталкивался. Гоните этого поклоннека церебральной мочеполовой жизни в шею вместе с его усюлятялем, у них ещё и денег сплошь и рядом нету, мне одно такое дарование штуку рэ не могло отдать месяца полтора наверно. Но пафыса полные штаны, кбсс.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 21:30
Очков репутации: 95
Кулибин писал(а):
Человек хотел получить звук как с завода,...
Осень. Вечер. И солнышко, сразу и не поймёшь почему, но стало раньше скрываться за горизонтом. Ожидается похолодание и до следующего лета далеко.
Скучно.
Сделайте как сказал специалист. Присобачивании новых конденсаторов,
параллельно к старым, именно оставит звук как с завода.
Получится на 100%, так как никто не слышал заводского звучания этой
балалайки и уже не услышит. :good:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 22:05
Не, не правильно, нужно к старым подключать только СТАРЫЕ конденсаторы. Иначе звук будет мешаниной из старого и нового. Кстати, могу наковырять с полведра за сто тыщ мильонов пятидесяти летних суходрочек.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 22:22
Очков репутации: 518
Гнать в зашей сс@ными тряпками таких "спецов". :evil:
Ищу шкалу до 108 MHz от Sanyo M4500K/LU.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 22:28
С такими заскоками нужно слать клиента с его усилителем в пешее эротическое путешествие.
Старые электролитические конденсаторы помимо потери ёмкости, ещё часто имеют бешенные утечки, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 22:30
Очков репутации: 95
Строго по теме. Навскидку. Ремонт усилителя закончен. Монолог заказчика и мастера. Про окно в Париж.
Заказчик:
- Это не Адель.
Мастер:
- То-есть как? Серая ангорка с-под пальмами, белая горжетка, голубые глаза.
Заказчик:
- Вот именно, глаза! У этой взгляд нескромный. Я бы даже сказала, фривольный.
Мастер:
- Мне кажется, вы не совсем правы. Наверное, свет падает не совсем удачно. Я сейчас открою окно и вы убедитесь.
Заказчик:
- Вы знаете, при свете они выглядят ещё более развратными.
Мастер:
- Что? - Глаза? Свёлочь, плять, засранка,... :tdfgc:
Последний раз редактировалось mart 12 сен 2021 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 22:31
Скучно.
:lol: Я боюсь этого никогда не случиться, я просто сделаю 3 таких кондёра параллельных, дам послушать и убедиться что так не делается. Просто я не хочу по 2 раза выпаивать и переделывать. ТАм много кондёров, схему пока не видел но и не увижу возможно.
Я помню свой первый катушечник маяк 203. Так вот там в одной цепи есть конденсатор который ну капец как влияет на звук, +-10мкф и транзистор вылетает из параметров. А попал с неисправностью громко хрипит. )) То есть вместо усилка дисторшен получился. ))) Ну ради интереса начал выпаивать и по одному менять в одном канале и слушать что будет и вот наткнулся на кондер который вместо 20мкф был 10. Хотя скорее всего виной был ESR а не ёмкость. Поменял и все заработало, ну заменил все до единого в итоге раз дело начал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 07:51
Специализд есть? Так пусть к нему и идет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 08:10
Очков репутации: 49
Это что-то за гранью курса "УНЧ, Цыкин"... ===(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 12:37
Очков репутации: 26
И это в ремонте техники на техническом ресурсе ===(
Кого смущают советы Д.О. с постановкой диагноза, был совет попроще
No comments
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 14:02
Кулибин
Понятие старый конденсатор не означает, что он неисправный.
Вы не поговорили с человеком, не разобрались, что он имел ввиду и создали тему, в которой народ "облил грязью" неизвестного человека.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 14:17
Sanych писал(а):
Кулибин
Именно означает! Было предложено подключать новые конденсаторы параллельно старым, потерявшим емкость итд.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 15:22
В старрые радиолы, чтоб не нарушать аутентичность, в корпус старого некоторые внедряют новые кондёры, с виду кажется, что в радиолу никто не лазил, а работает как новая! Может они это имели ввиду по не знанию, а не параллельное соединение...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 16:07
СерСар2 писал(а):
В старрые радиолы, чтоб не нарушать аутентичность, в корпус старого некоторые внедряют новые кондёры...
Вроде открытым текстом - не для внешнего вида, а для "правильного" :crazy: звучания
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 17:13
Очков репутации: 14
С больными на голову лучше не связываться.
Получите кучу геморроя и скорее всего 0 денег.
ЗЫ. Хотя тут мы практически все тоже "с приветом" :-))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 18:26
Очков репутации: 60
По моему здесь признаки шизофрении в тяжёлой форме, с стадии не лечабельности. ===(
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 22:04
Ну так он теоретик. ))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 22:06
Это не параллельное ссоединение это уже вообще какая то реставрация хитровывернутая. Нет именно параллельное соединение высохших с новыми я очень хорошо это понял, т.к я не 1 минуту разговаривал на эту тему и говорил что так не делается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 22:09
Очков репутации: 539
Хоть на практике увидит цвет дыма...
Хотя, для проверки ведь многие подкидывали не выпаивая новый к старому.
Много раз читал об этом и на нашем же форуме... правда про те что в звуковом тракте.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 22:21
Очков репутации: 24
Этот товарисч после ремонта и какой - либо оплаты мозги вынесет полностью . Если клиент имеет ссылки на мнение сторонних теоретиков , однозначно следует отказаться от ремонта под благовидным предлогом , иначе будет будет звонить и днём и ночью с нытьем и озвучиванием мнений всё большего количества « теоретиков марксизма и пролетарского интернационализма « . Хех
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 23:20
Да он мой давний клиент, я ему несколько винил проигрывателей ремонтировал, он мне продал 3 комплекта головок на STM 210b за даром и куча зипа всякого к нему ещё. Так то он адекватный но вот с усилком что то намудрить хочет.
И всё что я делал ему все нравилось. Даже помню что то 3 раза ко мне возвращалось потому как вертушка была древняя, то одно отвалится то другое в итоге на третий раз я всё перепахал и сделал на вечно. )))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 23:28
Очков репутации: 141
Только не пытайтесь чего-то объяснять дЭбилам . Пусть клиенту супер мастер покалечит усь ..
Вы же потом снимете пенки ..
