http://rt22.ru/
Двухтактный усилитель на 6п6с
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=89&t=87529
Автор:  matodor [ 22 мар 2020 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Двухтактный усилитель на 6п6с
Предлагаю Вашему вниманию ламповый двухтактный усилитель.
Фазоинвертор выполнен на 6н9с по схеме с распределенной нагрузкой.
Выходной каскад на 6п6с работает в пентодном включении, Еа=370в, Ес=270в, Ia=33мА.
Питание вторых сеток 6п6с стабилизировано IRF830 и регулируется в пределах 130-270В.
Смещение выходных ламп фиксированное, индивидуальное для каждой лампы, позволяет установить ток в пределах 20-50ма.
В питании тороидальный трансформатор ТСТ-143.
Максимальная выходная мощность 12 ватт на нагрузку 6 ом при уровне входного сигнала 0,35в.
Уровень фона менее -70дБ.
Селектор на 3 источника, регулятор громкости китайский ALPS, кнопка сеть.
Материал передней панели-алюминий 6мм, шасси-оцинкованная сталь.
Габариты 360х300х120мм, масса около 7 кг.
Оплата на карту СБ, стоимость 9500 руб.
Отправка в надежной упаковке ТК КИТ-предпочтительно, ПЭК-предпочтительно, ДЛ, Энергия.
Автор:  medtehnik [ 22 мар 2020 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухтактный усилитель на 6п6с
А что за выходные применены?
Автор:  matodor [ 22 мар 2020 11:09 ]
Выходные трансформаторы намотаны на ф-образном железе, сечением около 7кв.см.
Первичная обмотка состоит из трех секций 800+1600+800вит. провод 0,2мм
Вторичная обмотка состоит из двух секций 75 вит провод 0,45мм, соединенных параллельно.
Автор:  Momofuku [ 23 мар 2020 23:54 ]
Написал в л.с.
Автор:  бабай [ 24 мар 2020 00:12 ]
Приятная неожиданность на форуме .
Давненько я не видел грамотного конструктива самоделки , да еще и предлагаемого за весьма вменяемые деньги. :shock:
Автор:  GSM [ 25 мар 2020 20:38 ]
Цена железа... Если ещё не продан, я бы забрал.
Автор:  Goodween [ 25 мар 2020 20:51 ]
[quote="GSM"]Цена железа... Не совсем... Один ALPS на Али 800p стоит...
Автор:  matodor [ 25 мар 2020 21:32 ]
Спасибо, коллеги за внимание и отзывы!
Все усилители проданы.
Автор:  Momofuku [ 01 апр 2020 18:39 ]
Доброго дня! Усилитель получен, всё в лучшем виде! Изделие высшего класса! Пойду переслушивать свою виниловую коллекцию на нём, спасибо!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
