Текущее время: 23 июл 2019 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Предлагаю годную акустику для всех жанров.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 21:02
Очков репутации: 297
Решили с детьми посвятить очередные АС своему коту – Мохсу ( Максу ). Он жив-здоров, но кошачий век недолог, так, чтобы память иногда освежать - посвятили.
Концепция АС была частично подсмотрена у Neat acoustic. Дополнительные супертвиттеры, устанавливаемые на моделях фирмы в верхнюю крышку, сподвигли меня сделать нечто похожее.
Тем более – АС были задуманы с одной регулировкой, для возможности сделать ВЧ поярче, при желании.
Первым составляющим элементом будущих АС, были пищалки от московской фирмы ALLB, благо, творчество золотых рук главного конструктора Леонида не вызывает сомнений ВООБШЭ. Головки с чуйкой 91 дб. и собственным резонансом на 2500 герцах, имеют титановый купол, который по утверждению японоводов уступает только бериллиевому по воздушности отдачи.
Невероятно ровная АЧХ головки, неодимовый магнит и рекомендации производителя использовать первый порядок в фильтре не могли оставить меня равнодушным.
Как говорится – «имеешь пуговицы, можешь шить пальто».
Вторым приобретением для проекта были маленькие полочники от некой, давно почившей финской фирмы, имевшие в конструкции мои любимые СЧ-НЧ Peerless 656 и крохотные пищалки Vifa c неодимовыми магнитами, ферромагнитной жидкостью, тканевым куполом и 94 дб. чуйки.
Полочники были безжалостно разобраны на молекулы, включая годные терминалы.
Оставалось подобрать НЧ головку, для понимания общего объёма оформления.
И они нашлись в славном городе Лакинске. Великолепнейшие Peerless 667, проверенные комсомолом и судьбой.
Расчёт предложил 80 литров для максимального баса, 72 для оптимума, а я в свою очередь, с некоторым пониманием возможностей применяемых головок, остановился на 50 литрах чистого объёма.
Главный дизайнер, сдав экзамены за 9-й класс, посоветовала форму «свечек», чуть заваленную назад, для некоторой компенсации разности выбега звуковых волн от головок.
Отправив сына за фанерой в наш сельпо, я даже не предполагал, какая удача мне выпадет. Волею судеб или халатности продавцов, берёзовая фанера в 21 мм. и стандартной ценой, имела прекрасно отшлифованные верхние поверхности, сохранившие рисунок древесины.
Грех было это закрывать шпоном.
И было принято волевое решение – шпон оставить только на передке, крышке, задке и, впоследствии добавленной в проект подставке.
Ящики были собраны на каркасе из бруска с центральным брейсингом. Но сместившийся центр тяжести потребовал сделать массивную подставку.
Затем была поездка за шпоном в Химки, покупка нового фрезера «Тритон 001», посещение магазина метизов, поиск годного лака, закупка колёсиков – вообщем, как всегда – суета, которая никогда не оплачивается и рассматривается, как удовольствие самодельщика.
АС были отшпонированы, покрыты 4-мя слоями бесцветного американского масла, частично играющего роль порозаполнителя, затем 2-мя слоями полуматового лака от той же фирмы. Получилось на твёрдую четвёрку ( есть кое-где мелкие малозаметные огрехи примыкания шпона к фанере на углах, которые я не стал исправлять, опасаясь сделать хуже ).
В качестве конструкции фильтра, был выбран Алтековский «Голос Театра» с штатными дросселями, мотанными толстым проводом на железе.
Конструкция самого фильтра проста – первый порядок.
Частоты раздела были выбраны следующие:
- ширина передней панели 25 см, что порождает начало нарастания баффл-степа на частотах, близких к 450, примерно, герцам. Не дожидаясь этого «привета», я подрезал НЧ головку поверху двумя дросселями по 1,6 мГн, включёнными последовательно, на 400 герцах и перевернул фазу.
- для уменьшения пучности в зоне взаимной работы НЧ и СЧ головок, обусловленной низкой крутизной спада АЧХ фильтра 1-го порядка, отрез НЧ-СЧ головы по низу пришёлся на 550 герц, что потребовало 2 полипропиленовых конденсатора по 18 микрофарад, включённых параллельно.
- сверху НЧ-СЧ голова имеет небольшой выброс выше фактической границы рабочего диапазона ( 4000 герц ), засим, чисто символическая индуктивность 0,2 мГн начинает нагибать АЧХ выше 6000 герц.
- чтобы немного подчеркнуть НЧ диапазон, я придавил СЧ 10-и ваттным резистором на 3,9 ома,
- ВЧ головка, имеющая отдачу выше, нежели НЧ-СЧ диапазон, придавлена 10-ваттным резистором в 1,5 ома и отрезана снизу полипропиленовым конденсатором в 1,5 мкф.
- СВЧ головка, номиналом в 4 ома, получила проволочную крутилку из акустики Heco в 10 ом и отрез конденсатором в 3 мкф.
Сопряжение СЧ и ВЧ диапазона делалось по наибольшей гладкости АЧХ.
Ящики были наделены 3-мя подушками с демпфирующим материалом, для уменьшения влияния корпуса, НЧ-СЧ голова помещена в бокс от «Симфонии/Эстонии» и задемпфирована внутри. Все головки посажены на бутилкаучуковые прокладки. Всё внутреннее пространство АС укрыто мягким линолеумом, свойства которого мне хорошо известны в части уменьшения внутренних переотражений.
Обе ВЧ головы имеют соединение с фильтром проводом НВ-4, сечением 0,12, сплетённым в косу из 4-х жил. Это – в качестве эксперимента.
Пара фазиков Audiocor ( терминалы тоже от этой организации ) переменным сечением 47-49 мм, настроена на 37 герц.
Характеристики АС:
- габариты по телу: 25 ширина, 32 глубина, 110 высота с колёсиками,
- габариты по подставке: 33 ширина, 44 глубина,
- вес 34 кг. каждая,
- мощность – 30-40 ватт,
- диапазон – 45-20000,
- сопротивление постоянному току 6,2 ома,
- чувствительность 87-88 дб.
Измерения АЧХ сделаны в помещении.
Микрофон по оси НЧ – синяя кривая, по оси СЧ – чёрная.
Вторая АЧХ – Микрофон по оси НЧ – синяя кривая, по оси ВЧ – чёрная.
Третья АЧХ – микрофон по оси ВЧ. Синяя – регулятор верхнего твиттера на минимуме. Чёрная – на максимуме.
Попрошу 50000 рублей.
Теоретически могу отправить ДЛ.
Коты – на скотче ( это, если вы их не любите ).
Звучание ровное, с небольшим акцентом на бас. ВЧ красивые, без назойливого сцыканья. Первый порядок на СЧ – залог естественности звучания.
Переваривает любые типы музыки.
При желании - могу снять АЧХ на воздухе или в точке прослушивания с какого-то расстояния. Ну, или там импедансную кривую.
Куплю кассеты тип 4 "Металл". Не для коллекции, а записывать. Б/у, но рабочие.
Куплю пластмассовую накладку на ЛПМ от Вильмы 207 (которая с надписями и кнопками)
 Заголовок сообщения: Re: Предлагаю годную акустику для всех жанров.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 21:11
Очков репутации: 63
:good2: Очередной шедевр!!! Очень...очень :da:
Плюс в описании пара золотых фраз, одна из них: ...суета, которая никогда не оплачивается и рассматривается, как удовольствие самодельщика..., кто понимает!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 22:55
Очков репутации: 423
Господа!
Смею напомнить - тема в разделе "Барахолка"! ..., а не просто в "самодельные конструкции".
Не заставляйте применять более суровые санкции.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018 23:02
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Не знаю как звучит эта акустика, но тема сделана и описана очень классно, заголовок чёткий и понятный, а то понапишут цифр, а что они означают хрен его знает, колонки по виду внушительные и красивые, в общем приятно читать и возникает желание купить, даже если они не играют вообще, это уже не важно :Bravo: :eksrf:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018 05:47
Откуда: Третья столица России - Казань, Красная Горка
Очков репутации: 129
Это - просто отлично! :good:
И это понятно. Хороший труд должен быть достойно оплачен! Да и фанэра нонче дорогая, не говоря уж про заморский лак. :pardon:
Непонятно другое, - зачем продавать памятник?
"Память освежать" покупатель будет? ;)
There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark.
Владимир, просто Владимир. Предпочитаю обращение на "ты"
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 08:41
Ваше здоровье, коллеги.
Счастливый обладатель акустики получит достойный бонус.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:16
Очков репутации: 10
Аплодирую стоя: и сделано суперски и циферьки достойные!
Pioneer A-605R + Pioneer F-204RDS + Pioneer CT-S550S + Pioneer DV-LX-50 + Электроника ЭП-017С + Tannoy Mercury v4
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:28
Очков репутации: 173
Чем ограничена мощность? Вроде в мануале на НЧ головку про 90 Вт пишут
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... ne-woofer/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:38
Мощность, с одной стороны, ограничена фактическими возможностями головки. С другой - фильтры первого порядка для НЧ или СЧ может и неплохи, но для ВЧ надо с некоторой опаской.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 11:43
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 17:05
Форто Дварас - годный кабак :da:
Усердная работа требует достойного отдыха, красиво вышло
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 09:19
Предложу последний раз - и на Авиту.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 09:29
Очков репутации: 49
На Авито быстрее купят,тем более у вас в Москве,народ побогаче будет
Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю жизнь.
Остап Бендер.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 09:40
Очков репутации: 30
мой респект автору , молодца. :beer: :good:
Когда у народа нет самосознания, он превращается в навоз, и на этом навозе, произрастают другие народы. искать теперь и писать сюда Ulson2008@ya.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 10:00
Очков репутации: 161
Лето. Жара. Отдыхаем. Акустика - осенью.
мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 10:14
Угрожаешь? :shock:
Там циферки твои никчему, надо про винтаж, чарующее звучяяяние, глыбжину низов,
воздушность верхов, ect...
Ну, и провода конечно, напиши, что из меди от древней немецкой аппаратуры,
с душой тогдашних генияльных инженеров.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 18:39
Очков репутации: 45
супер! жаль мне ставить некуда... :eksrf:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 23:15
Красивые заразы!
У вина достоинства - говорят целебные!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 19:57
Очков репутации: 45
блин даже купить захотелось.... :beer: ===(
