Текущее время: 26 фев 2024 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь пробовал скелеивать ЛДСП ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 11:39
Очков репутации: 356
Приветствую, коллеги.
Пришла в голову мысль сделать ящики из ЛДСП.
Хочу получить универсальные АС со съёмными панелями для НЧ и СЧ-ВЧ.
Ящики большие-150 литров.
Сама конструкция будет с брусками изнутри по углам.
Щели пройду герметиком.
Но вот всё-таки, может бруски попытаться приклеить чем-то к ЛДСП ?
Кто-то имеет опыт ?
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь пробовал скелеивать ЛДСП ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 11:51
Очков репутации: 56
На шкантах будет крепче.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 12:30
Очков репутации: 215
Titebond heavy duty плюс саморезы изнутри насквозь бруска. У меня измерительный ящик почти подобным образом изготовлен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 12:56
Саморезы понятно. Тайбонд у меня есть. Попробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 12:58
Очков репутации: 157
Момент "столярный" и
VIT59 писал(а):
Titebond heavy duty
как бы предназначены для склейки ламинированных поверхностей, но лично я всё же счищаю места склейки до начинки.
Болгарка с регулируемыми оборотами (чтоб не горело) и лепестковый наждак, это недолго.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 14:51
Я бы в том случае, когда неохота стачивать ламинат, клеил бы на бежевый "Момент-монтаж" сверхпрочный в тубах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 14:56
пенопласт в ацетоне до вязкой субстанции . супер склеивание
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 16:41
Очков репутации: 38
теряет
Чз 3-5 лет он высыхает и теряет свои свойства.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 16:44
Очков репутации: 38
Т.е. раствор бутилацетата. Деградирует чз 5 и более лет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 16:45
Очков репутации: 38
figma писал(а):
Titebond heavy duty как бы предназначены для склейки ламинированных поверхностей, но лично я всё же счищаю места склейки до начинки. Болгарка с регулируемыми оборотами (чтоб не горело) и лепестковый наждак, это недолго.
:good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 16:47
Очков репутации: 38
figma писал(а):
Момент "столярный" как бы предназначены для склейки ламинированных поверхностей, но лично я всё же счищаю места склейки до начинки. Болгарка с регулируемыми оборотами (чтоб не горело) и лепестковый наждак, это недолго.
Это тот же ПВА как и Титенбонд. Эмульсия поливинилацетата в воде.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 17:32
Очков репутации: 56
Срезать торцы под 45 град. Даже вручную это не сложно: размечаем вдоль торца линию с отступом от края по толщине ДСП, затем делаем поперечные надпилы на глубину среза с шагом 2-3 см. Затем последовательно срезаем кусочки. Остаётся только поширкать напильником. Делал так неоднократно. Надо только перед сборкой кондуктор надо состряпать, чтобы в нём точно под углом 90 град панели состыковать. Тоже не сложно - пара кусков ДСП с перекладинкой. К ним стыкуемые панели крепим струбцинами, предварительно смазав опиленные торцы клеем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 18:22
фрезером сдирал ламинат, потом клей...по ламинату клеить это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 19:20
Очков репутации: 92
Герметик для автостекол склеивает все.
Памагите зделать апирацию на пазваночнике маему другу 16 лет. Книжку па медецине мы уже купили.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 19:43
Насчёт Titebond heavy duty. Это другой Тайбонд, не как ПВА. Это полимер, твердеющий на воздухе до состояния пластика/резины ( не знаю как описать точнее), а не винилацетат.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 19:59
Очков репутации: 75
Монтажный клей.
- Вам совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет конечно.
- Вот мой совет: запишитесь на консультацию.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 22:07
Очков репутации: 353
Клей — вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы. Склеивание обусловлено образованием прочной адгезионной связи между прослойкой клея и материалами соединяемых поверхностей или появлением новых межмолекулярных связей.[1] На прочность клеевого шва влияют также когезия клея к поверхности, аутогезия — соединение при контакте однородных материалов.
ну т.е. как оно затвердеет уже вторично.... :oops:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 00:16
Очков репутации: 38
Без элементарной станочной обработки(резер) - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 00:32
Очков репутации: 38
https://www.ehow.com/info_12148225_tite ... -glue.html
Ingredients found in Titebond wood glues include polyvinyl acetate, in Original Wood Glue and Premium Wood Glue; diethylene glycol monobutyl ether, in Ultimate Wood Glue; polymethylenepolyphenyl isocyanate, in Polyurethane Glue; N-methylolacrylamide, in Premium Wood Glue; and paraffinic oil, in Original Wood Glue. Additional ingredients found in more than one type of Titebond wood glue include water, vinyl alcohol and aluminum chloride.
Перевести?
В таблице ниже - первый столбец это сотав
PVA это ПВА
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 00:51
Очков репутации: 38
А вот ассортимеyт титенбонда для дерева (страница магазина HomeDepot USA) - совпадает с предложением самой фирмы производителя
Остальные клеи - для разных работ.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 00:53
Очков репутации: 38
Ес-но доступ из русской зоны доменов закрыт - вытянул чз ВПН
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 08:38
JackDaniels
Очень познавательно, но упомянутого мной клея , в приведенной инфе нет.
У Titebond heavy duty клеевой основой является синтетический каучук.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 09:16
Откуда: Из деревни рядом с полем, где пасутся бегемоты. окрестности Зеленограда.
Очков репутации: 62
Есть хороший клей ля дерева. У меня на нем откосы, внутренняя обналичка оконных проемов в доме сидит. Без гвоздей.
https://market.yandex.ru/product--klei- ... I91w&cpa=1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 11:37
Очков репутации: 162
figma писал(а):
Момент "столярный"
:good: Именно "Момент-ПВА столярный", сохнет быстро, другие варианты ПВА значительно хуже... Наверное лет пять назад, склеил две ЛДСП, под рукой ничего другого не было, сомневаюсь, что сейчас смогу оторвать, держит не хуже эпоксидки. :da: Как вариант, хлорвиниловая ткань + ацетон, так же будет намертво, но сохнуть будет неделю!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022 17:45
Очков репутации: 10
Я бы скреплял ЛДСП мебельными шурупами через каждые 15 см.
https://mblx.ru/komplektuyushhie/826-me ... hurup.html
И обычный силикон сантехнический в швы для герметичности.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023 18:35
Очков репутации: 33
клей для автостёкл Toska склеит прочно и навечно, проблема только не испачкать всё вокруг, дичайшая агдезия ко всему, тонкий слой будет очень жёстким, не разрушится при постоянных вибрациях и от времени не рассохнется
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023 14:44
Перед склейкой удалять ламинацию и лак. Поверхности грунтовать и обеспыливать. Клею на пва, грунтую им же, слегка разбавленным. Желательно после грунтовки высушить сутки. Швы изутри пролить тем же пва, можно замешать его с опилками, меньше будет течь. Ящик из под нч секции собранный таким образом третий год парни знакомые пользуют как подставку под автомобили, чтобы не висел на домкрате. Видимых повреждений не видно. Саморезами правда стянут ещё с шагом 100 мм. Предварительно засверливал, крутил на тот же пва. Саморезы жёлтые, не каленые.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023 11:47
Очков репутации: 33
подтверждаю, метода железобетонная , но сложная.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023 16:42
Болгарка и лепестковый диск. Малярный скотч для обозначения границ. Не особо и дорого.пылесос и щётка чтобы от опилок избавится в зоне клеевого шва. Не стесняйтесь грунтовать, результат вас приятно удивит. Клеить по ламинированной поверхности смысла нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023 19:57
Очков репутации: 83
Прекрасно склеит любой материал каучуковый клей-герметик серии Мастер-текс в тубах Есть повышенной прочности.
Ищутся:
