Предлагаю Вашему вниманию ламповый фонокорректор.
Входной каскад выполнен на 6SF5 RCA USA х 2шт.
Выходной каскад на 6н9с х 2 шт.
Анодное питание организовано на кенотроне 6ц4п-ев (без диодов), дроссель 8Гн.
Номинальное выходное напряжение 1 в при уровне входного сигнала 3мВ.
Разбаланс между каскадами при номинальном выходном напряжении 1-2мВ.
Отклонение от стандарта RIAA не более 0,5 дб.
Уровень фона меньше -78 дб.
Входное сопротивление 47 ком.
Выходное сопротивление менее 1 ком.
Межкаскадные конденсаторы ERO MKT, цепи коррекции слюда СГМ, питание EPCOS, Nichicon.
Корпус-сталь, порошковая окраска, передняя панель алюминий.
Габариты 320х270х79мм, масса 3 кг.
Стоимость 8900 руб., оплата на карту СБ.
Отправка ТК КИТ, ПЭК, ДЛ, Боксбери в надежной упаковке.
