Текущее время: 22 май 2019 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мраморные плиты...шипы!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 02:17
Купил колонки Dali ikon 6...шипы старый хозяин не нашёл...Один сведующий дружок...сказал....СТАВЬ ШИПЫ ОДНОЗНАЧНО!Надо типа отделить колонки от пола...чтобы избежать вибрации!А лучше всего ещё поставить их на плиты что бы были лучше низа!
Шипы родные 4000....мрамор от 4000 до бесконечности)
Есть ли у кого такие прибамбасы?Хотелось бы услышать мнение!
 Заголовок сообщения: Re: Мраморные плиты...шипы!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 07:58
Очков репутации: 294
Резиновые колёсики купите.
Или такую штуку сделайте:
viewtopic.php?f=30&t=55649
Поpою бывает так, когда стою на кpаю - такое бывает.
Потом, падая наземь, пытаюсь взлететь,
Дабы или чтобы понять цену лайфа,
Так, игpая в "Джуманджи", я не могу не гоpеть...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 09:57
Очков репутации: 128
LedZepp1
Определенный смысл в шипах и плитах конечно же есть. У меня из всех моих колонок только одна пара B&W Р6 (проживающая в квартире) установлены подобным образом. Шипы оригинальные, родные, а вместо мрамора плита из искусственного камня, который остался после монтажа кухонной разделочной поверхности. На натуральном камне (черный полированный гранит, 4 см толщиной) проживает виниловый проигрыватель. Ну, а из самодельных колонок только последние (изобарики) поставил на шипы с подпятниками, но все колонки стоят на бетонном основании от 8 до 12 см высотой. Эти меры позволяют несколько снизить паразитные вибрации, передаваемые от корпуса колонки напольному покрытию.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 09:58
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Очков репутации: 279
Очередного поцыэнта зобанеле на кроваткеру, а ви, collega, ведётесь як малэньки...
А подставки под сетевые провода у ТС есть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 10:08
Phlanger
Ох, и правда, а я сначала не распознал, подумалось, что разговоров о зеленых фломастерах на предвидится :lol: А вот подставки под сетевые провода - только из эбенового дерева, даже красное дерево и палисандр не катят - ширость не та ===(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 08:20
Есть вариант сделать шипы из строительного отвеса.Я так сделал,купил(очень дешевые),приклеил к колонкам и поставил на мраморную плиту,плиты у меня дома в подвале лежали, еще со стройки дома моим дедом.В плите высверлил лунки под шипы,наклеил снизу шумку автомобильную,сверху на колонку положил такую-же плиту с шумкой. Колонки теперь в пол не долбят и стенка не дребезжит посудой.По верхам ничего не меняется.Изображение
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 09:24
Очков репутации: 233
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 10:51
Очков репутации: 42
Это что.
Вот знакомый у него одна колонка на подоконнике стоит, а вторая на шкафу.
И он так восхищается качеством звучания этой cистемы sharp.
Колонки из ДСП, система блочная, стационарная Sharp 2323 H http://www.recallsharp.ru/gallery/detail.php?ID=12808
И ещё у него fisher FH-W702K. Это, судя по инструкции Стеремагнитола с Высокой Точностью Воспроизведения.
Так она у него пишет с кассеты на кассету - один в один. Как он говорит - рисует.
А вы про материал подпорок и цвет фломастеров для закрашивания торцов CD дисков.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 11:06
Очков репутации: 57
Под гашением понимается не только поглощение вибраций демпфером (перевод во внутреннюю тепловую энергию) , а и сжимание упругого тела -пружины (с отводом кинетической энергии или частичном переходе ее в потенциальную) и отвод вибраций на промежуточное тело, массивное тело и т.д. Ну и решения совокупные, смотря какие задачи стоят.
Схемы гашения вибрации.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 12:40
Очков репутации: 25
Очередная хай эндовая дурь. Любой пол в помещении это мембрана передающая призвуки от вибрации АС во все стороны. Пол из досок это вообще микрофон. Задача - отвязать АС от жесткой связи с конструкцией помещения. Шипы конечно уменьшат площадь опоры, но повысят удельное давление. Надо что бы вибрация "запуталась" по пути от корпуса АС до пола :)
Поставить АС на мат из аммортизирующего материала(поролон 100мм), приподнять на стойках с аммортизацией. Разместить на тяжелом основании.
Подвесить АС к любой конструкции (хоть к потолку, хоть к изготовленному кронштейну)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 12:52
Очков репутации: 57
Ага...легко записать всех в дураки ....только кагбе забыто, что полы бывают: по разделенному основанию (т.н. плавающие), просто керамические по монолитной плите, по сборному покрытию на подсыпке, по монолитной стяжке, дощатые по лагам, паркетные по клееному фанерному основанию по лагам, по звукоизолирующим матам и т.д.
И в каждом конкретном случае (да еще с учетом веса и мощности самих АС) решения не будут одинаковыми... :)
Чертежик не случайно разместил для информации .
Шип между корпусом АС и массивной плитой из мрамора односторонне направленно отведет вибрации от корпуса АС на плиту, их поглощающую.
А передаст она уже на пол в связи со своей площадью опоры сильно уменьшенный по модулю и сдвинутый по частоте и фазе мод.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 15:30
Очков репутации: 53
Три плиты -2000 р.. .Но у нас месторождение мрамора (http://pochel.ru/c/197-koelginskij-mramornyij-karer/ ) и в радиусе 50 км все его пилят..
К тому после смерти родственникам на памятник тратится не надо..Поставил плиту вертикально и... :tdfgc:
Куплю уши тдс 3 в количестве.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 23:04
Все такие умные , это что-то .
Пока никто не угадал , зачем нужны шипы и мрамор . Точнее , в чем их физический смысл .
Нужны или нет - это каждый решает самостоятельно .
Nakamichi PA 5-II\682zx\
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 02:40
Очков репутации: 57
И не надо "гадать"...Практика (опыт) - критерий истины в конкретном случае.
Рассчитать все досконально практически невозможно, т.к. нужны все точные показатели для каждого элемента - от модуля упругости. плотности. декремента затухания до их геометрических размеров и массы.
А также расчет для множества частотных отрезков, данные по соотношению акустической ОС и паразитных вибраций от хождения по комнате или пляшущих прямо на общей монолитной плите соседей, коэффициенты отражения и поглощения ограждающих поверхностей и прочая и прочая. Оно это надо?
Причем открыв форточку или поставив новое кресло можно изменить акустическую картину до неузнаваемости....
Поэтому существуют общие рекомендации, которые каждый в состоянии адаптировать под себя.
Так что считать можно год... :)
А всего за час можно смоделировать в материале и отслушать.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 06:36
Очков репутации: 18
Читать даже не стал.
Купи сайлентблок волги за 30руб и будет вам счастье а ещё вот
https://www.youtube.com/watch?v=jcnrvKstKqg
https://www.youtube.com/watch?v=NdPpILHujuo
Последний раз редактировалось fedgen 25 сен 2018 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 06:42
Очков репутации: 18
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 07:17
Очков репутации: 63
о шипах вообще https://youtu.be/jcnrvKstKqg
не делай другому того, чего не хочешь испытать сам
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 08:13
Очков репутации: 57
По ссылкам абсолютно вульгарные опыты и множество ненужных слов, изредка перемежающихся физическими истинами.
Автор лучше бы удосужился не проводить опыты на плоскости стола, являющейся высокодобротным резонатором большой площади (по сути мембраной) и пригрузил бы вибрирующую платформу хоть какой бы существенной массой. Тогда бы и заметил
частотные и модуляционные изменения.
А про шипы достаточно сказать, что они гасят колебания предмета (не в обычном, демпфирующем виде ), а способствуют их отводу на другое массивное тело. И проводимость эта близка к односторонней и связана с положением источника вибрации и вектором увеличения плотности передаваемой энергии в направлении сужения конуса.
Так вот именно в зоне острия (и максимального давления на границе сред разной плотности и разных физических х-к) и происходит переход вибраций в тепловую энергию, аналогичный диссипации в демпфере. Часть энергии тратится на невидимые глазу множественные микроподъемы вибрирующего тела с частотой вибраций. Поглощение или дальнейшее распространение (отвод) этой энергии зависит также от МАССЫ тела и массы основания, от их соотношения и вида материала.
Рисунки выше уже прилагались (там кстати, не все возможные комплексные варианты)
И основное отличие демпфера от шипа - с демпфером вся "непереваренная" им энергия ОСТАЕТСЯ в вибрирующем теле.
С шипом основная энергия ОТВОДИТСЯ от вибрирующего тела и "утилизуется" за его пределами другими способами.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 10:12
Очков репутации: 18
Разные приблуды в аудио для тех кто только может пертыканием заниматься,жаль их конечно но это их проблемы.
А шумоизоляция комнаты есть у вас шипоконусоведы?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 10:23
Очков репутации: 63
каждый сам решает, я думаю лучший вариант - кронштейны на стене - на них колонки. если конечно не очень тяжелые. для полочников само то. и на полу не мешаются и всё аккуратно и красиво. а ножки из мягкой резины на колонках - само собой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 10:36
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
Ви совершенно правы, милейшый. Практика и опыт чтения паранойного бредика, генерируемого как вами, так и остальными поцыэнтами в этих ваших эньтюрьнетеках - ещё как критерий. Диагноза.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 10:48
Очков репутации: 66
если тараканы громко топчут в голове то поможет снизить напряженность любые резиновые или войлочные прокладки под колонками, а сверху утяжеляющий кирпич. особенно годно для легких колонок. шипы оставьте озабоченным
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 11:06
Очков репутации: 57
Может, воинствующим апологетам такие маечки на лето замутить? Готов на заказ сделать... :lol:
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 11:24
ЗАБАНЕН
ЗАБАНЕН
с этажа не ниже третьего?
От это праильно...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 11:57
Очков репутации: 58
Это же удар ниже пояса. Как вам не стыдно , коллега !!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 12:01
Очков репутации: 57
Пригруз сверху вибрирующей коробчатой конструкции (т.е. корпуса большинства АС) ведет к (ПН) предварительному напряжению ее элементов и соответственно изменению вибропроводящих и вибропоглощающих характеристик - как минимум к снижению добротности резонанса.
Достаточно пройти на кухню и шваркнуть ложкой просто по пустой кастрюле и по кастрюле, на которую поставлена чугунная сковородка.... :)
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 12:07
Очков репутации: 57
А кто же выкладывал видеоролики о сверлении камня полой трубкой под воздействием массы и приложенных колебаний звукового диапазона ? .. :)
Так вот именно эти видео характеризуют сверхконцентрированную передачу энергии от вибрирующей небольшой массы через малую опорную площадь.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 14:09
Очков репутации: 18
Не шипы и не мраморные плиты не помогают полностью погасить резонанс,сколько не мучился.
Прочитав ветку про "изобарики",подсмотрел у VIT59 свинцовые плиты,решил попробовать на подставках для колонок.
Вот что получилось:
Трубы засыпаны песком,нижнее основание из двух МДФ16мм с выборкой для плиты.
Свинцовая плита вклеена на силиконовый герметик.Ну и до кучи приклеил каменные шипы.
Результат превзошел ожидания,комната затихла полностью.
Может данный эксперимент будет кому-то полезен.
Не видишь дороги,проложи её сам
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 14:22
Очков репутации: 57
Один я вижу, что просто мрамор заменен на свинец?.... :)
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 14:35
Очков репутации: 18
Я имел ввиду вариант,когда плита лежит на полу и на ней акустика с шипами,В данном случае еще присутствуют трубы с песком.
