Текущее время: 02 июн 2020 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Давать-ли "отдых" компьютеру?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 07:35
Очков репутации: 116
Возможно миф: Если не выключать:
1. Лампочки накаливания служат дольше (что-то с реостатом делали ещё).
2. Кинескопные телевизоры служат дольше (что-то там ещё можно было делать с дежурным накалом).
, Вопрос: нужно-ли ограничивать циклы включить/выключить
комп, ноут? Нужно-ли им давать отдых?, :unknown: .
P.S. Не брать во внимание экономию эл. энергии.
 Заголовок сообщения: Re: Давать-ли "отдых" компьютеру?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 07:42
Очков репутации: 193
Пылесосить их надо. И софт который засыпать не дает не ставить. Та же торентовая раздача в три года винт ушатывает. Исправный комп сам уходит в слип когда он вами не используется. А вот если он непрерывно молотит винтом или вентиляторы шумят и воздух гонят это повод задуматься все ли у вас нормально. Средний комп надо открывать и продувать раз в год, нотбук раз в три года. Регулярно сносить и переставлять ОСку или хотя бы прогонять тем же Склинером.
А выключать - смысла нет.
мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 07:49
Andreys: Исправный комп сам уходит в слип
, Время простоя выставляется пользователем.
т.е. Нужно (что-бы чаще засыпал) выставить минимум?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 07:55
Очков репутации: 77
а как часто можно пользоваться клинером и дефрагментатором? :oops:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 07:59
, Да, точно! Всё хотел узнать, что такое оптимизация при дефрагментации? Комп говорит нужно делать раз в неделю, но не говорит: не менее раза в неделю или не более - ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:20
Очков репутации: 171
Компьютер рассчитан на круглосуточную работу. Самое вредное для компа это момент включения. Спящий режим это тоже самое что выключение, но с только с быстрым стартом после просыпания. Так что если энергию не жалко комп может работать не выключаясь годами. Если он перегреется, то есть защита и он выключится сам.
Куплю мониторы Yamaha NS-10m
Куплю Электроника 35АС-130
Куплю Электроника УК-003, УК-043, Т-003, МП-111С, Э-001, ЭК-004
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:25
лично я даю отдыхать когда пыль пылесосом убираю, а так молотит.
Ничто не напоминает так прошлого, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает его, и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:29
Smith: рассчитан на круглосуточную работу
, Интуитивно кажется, что это самое верное.
, Утром включаю, на ночь выключаю... (ещё - ноут стоит на подставке с вентилятором запитанным от внешнего источника).
, А трудно-ли самому поменять Ж/Д в ноуте, если-что?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:33
Rossttov (Анатолий) писал(а):
выставить минимум?
Оптимальный для вас вариант надо найти. У меня например большой комп падает в слип через полсаса, а ноут через 5 минут.
Скажем так им надо пользоваться. Как часто вы моетесь? Знаю людей которые принимают душ 2-3 раза в день. Есть те кто не моются месяцами - и то и другое не правильно. Если при каждом следующем проходе клинер видит 2-3 файлика иливообще ничего значит сильно часто его гоняете. Если дефрага работает 5-6 часов то можно и почаще ее включать. Все по месту.
Ага. Выключится. Только потом не включится.Сколько дискретных видюх на ноутах так убито. Сколько памяти в десктопах. Перегрев - вреден. Он сокращает срок службы компа. Чистить - регулярно. Особенно если дома есть животные и ковры.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:34
нет это просто. Но ОСка на винте ее придется переставлять. А так если не мак у вас - три винта открутить всего.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:37
Где как. Где три, где два, а где и с полтора десятка. На маках бывает тоже по-разному.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:42
Для ноутбука - согласен, я говорю про системник, что-бы он перегревался, это еще надо умудриться так загадить. У меня например все компы без боковой крышки стоят. :da:
Очков репутации: 451
Солидарен. И винт на раздачах торрентов уже молотит лет 7.
и коты внутри спят... известная байка
не сложнее, чем в стационарном - открутить и переткнуть
КАССЕТЫ НАВСЕГДА
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 08:57
zzk88: не сложнее, чем в стационарном
, Наверное так не получится, но всё-же спрошу:
, А если, грубо говоря диск С, тупо скопировать на новый Ж/Д.
, Старый Ж/Д вынуть, а новый вставить. заработает?
P.S. Ну не понимаю этих нюансов, ===( .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:05
В общем и целом правильно собранный и регулярно обслуживаемый комп сам не умирает. Разумеется каждый холодный старт это шок - но ресурса платы на эти шоки - хватает.
Это не правильно. Про грязь я уже писал. Второй момент - нарушается схема продува. Прощай видяха или памятью. Закройте крышку.
Грубо - не выйдет. Надо Акрониса и его режим Клонейт. В смысле склонировать посектроно - тогда выйдет. Могу подробно если надо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:09
Очков репутации: 30
не прокатит, надо юзать прогу для клонирования ЖД типа Акрониса
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:23
pepogr2 / Andreys: надо юзать прогу / склонировать посектроно
, Хорошо, а если с помощью этой проги склонировать на внешний "большой" Ж/Д, и уже потом (не скоро) перекопировать на "маленький" новый Ж/Д для ноута?
, Или это тоже самое, только вид сбоку?, ===( .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:24
Очков репутации: 51
Если скопировать в 0-й сектор загрузчик то заработает.
Т.е. нужно поставить на новый винт ту ОС как на старом и просто скопировать все файлы, либо склонировать диск спец программой.
К примеру у хрюши для загрузки нужно запустить файл - ntldr, а он прочитав - boot.ini, поймёт откуда загружать ОС.
Т.е. задача запустить загрузчик ОС.
В nix-ах всё так-же.
כולם כאן זהים לך.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:29
ага, клонировать! Только новый диск станет того же объема, что и старый при этом (больше система не увидит)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:30
биос не увидит диск загрузки системы,а на счет включения и выключения ,все перегрузки лежат на бп он импулсный ,но про высыхание электролитов не забыли и наработка часов элементов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:33
Если есть внешний большой то тем же акронисом пишем образ диска. А потом разворачиваем его на ноуте.
Тащем та акронис спрашивает как бить разделы. Или предлагает побить пропорционально старым.
Электрон писал(а):
ntldr,
Вы коллега глубоко копаете. Кто знает кто такой лоадер тем про акронис рассказывать не надо.
Бут - клонируется как и служебка.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:57
Очков репутации: 14
И что потом с винтом... тоже спать??
В очередь сукины дети, в очередь!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 09:59
Там 8 гиг на борту. Оно его спать кладет иногда просто в работе. Ночью слышно как раскручивает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:02
Очков репутации: 43
У всего есть ресурс заложенный в те же радиоэлементы,частое вкл-выкл вредно,но и постоянная работа также уменьшает ресурс жизни.Я пользуюсь гипернацией или сном,не вижу смысла в постоянной работе компа когда он не нужен.И вообще,всё это ни о чём :eksrf: все умирает и стареет пользуйся не пользуйся...
Последний раз редактировалось колбасник 12 фев 2016 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:03
Очков репутации: 14
===( А никогда не задумывался, почему в серваках не рекомендуют выключения?? А производитель гарантирует работу HDD именно в режиме не отключаемой работы...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:07
Очков репутации: 43
У меня 4 год работает ноут,бывает пол дня работает бывает час,аккумы только сдохли,пользуюсь от сети.
Чищу ccleaner полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:21
Очков репутации: 154
===( мда, а одмины то не знают.....
вы тут понаписали...
комп - по новому ТУ - относится к устройствам беспрерывной работы, с возможностью кратковременного и долговременного отключения, и имеют какой то там класс электротехнической безопасности (3 вроде).
Средняя наработка на отказ по компонентам - 3-4 года из за устаревания комплектующих (та самая пресловутая маркетинговая фигня). ВСЕ, все остальное домыслы!
Сервера работают годами, без вычищения пыли и отключения вентиляторов.
У меня дома мой комп и NAS сервак молотят уже 4 года подряд практически без выключения.
Не я их иногда конечно чищу, но это бывает так скажем... случайно, вот надобы системник почистить, ибо он внутри весь в побелке....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:24
да в курсе я. Но полумертвый винт приговоренный на работе бегает пятый год.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:33
Очков репутации: 30
Серверные и бытовые винты очень различаются по качеству исполнения и стоимости. Для бытовых вообще никто ничего не гарантирует.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:36
ага. И питаются они по разному. Вообще с компами можно гарантировать только одно - они сломаются.
