Цифровое TV http://rt22.ru/viewtopic.php?f=78&t=74648 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Цифровое TV |
В связи с грядущим переходом на цифровое тв приобрёл, как его обозначил продавец, цифровой тюнер Rolsen. Телевизору ещё рано на покой - жк панель 42 дюйма. В чём беда: после настройки все 29 каналов показывали отлично, но долго не смотрел - просто, как говорится, проверил. Как-то снова включил - на множестве каналов (СТС, ТНТ, Домашний, REN итд) титры - нет сервисов, естественно нет и изображения. При этом другие телевизоры показывали все каналы. Подумал, может сигнал слабоват. Подключил антенну напрямую - без результата. Показывал лишь Первый канал, Россия, НТВ и ещё какие-то из основных. Вопрос: Rolsen RDB-509N - какашка или телевизор? Что посоветуете приобрести вместо ролсена? |
Автор: | technics [ 08 фев 2019 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровое TV |
Вновь настроить приставку не пробовали? |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 11:47 ] |
Тот же результат |
Автор: | technics [ 08 фев 2019 11:57 ] |
другой приставки нет, посмотреть что принимает? |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 12:01 ] |
У Вас тоже Rolsen? |
Автор: | medtehnik [ 08 фев 2019 12:22 ] |
Правильно все приставки какашки.У меня приставка Philips HMP-2500 сампроизвольно теряет настойки,пропадают каналы.Прошивал не помогло.Для плазмы использую спутниковый ресивер с приемом DVB-T2 там все нормально. |
Автор: | p_andrey [ 08 фев 2019 12:32 ] |
Rolsen RDB-508A(вроде бы) Купил давно,только мультиплексы появились.Года три на даче подключен к польской антенне-решетке.30 км от передающей антенны.Чувствительность средняя.Затыки бывают(ввиде рассыпания)но недко.Дома с нормальной антенной вообще работал без проблем.Чувствительность средняя.В этом году приобрел еще WORLD VISION,так он вообще на телескопическую ловит. По-перву,вам бы в меню сбросить тюнер на заводские.В настройках есть пункт"питание антенны" он включен? Ну и просканируйте заново,если есть быстрый и подробный поиск,выберите последний. |
Автор: | Bendix [ 08 фев 2019 12:39 ] |
У меня харпер в деревне иногда слеп. При обновлении тут же - ноль. Постояв полдня - ноль/схватывал, или на следующий день схватывал. Но там(в деревне) похоже передатчики по настроению/напруге, там и аналог раньше так же пропадал. holt писал(а): . Вопрос: Rolsen RDB-509N - какашка или телевизор? Если приставка выводит меню на экран, при чем тут телевизор? |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 13:17 ] |
p_andrey Дача, если не секрет, в каком районе? У меня разговор о приёме идёт тоже за городом. |
Автор: | mvlab [ 08 фев 2019 13:47 ] |
Из моего опыта, самые безглючные приставки делает BBK. |
Автор: | p_andrey [ 08 фев 2019 14:54 ] |
holt писал(а): p_andrey Дача, если не секрет, в каком районе? У меня разговор о приёме идёт тоже за городом. holt 100 км к северу от столицы.Вообще,с трех сторон ловится:Москва,Конаково и Талдом.Последние два сильнее,но только 2 мультиплекса. |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 15:12 ] |
У меня дом вообще в 12 км от МКАД и такая петрушка |
Автор: | колбасник [ 08 фев 2019 16:02 ] |
Да и вообще ,эти китайские шарманки рулетка и живут они тоже недолго |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 17:42 ] |
Интересно, что сейчас предлагается в связи с переходом на цифру? Имею в виду приставки, как их сейчас называют. |
Автор: | Nogood [ 08 фев 2019 18:00 ] |
holt писал(а): Интересно, что сейчас предлагается в связи с переходом на цифру? Имею в виду приставки, как их сейчас называют. так и называют и все они в одной поре.. https://www.citilink.ru/catalog/audio_a ... receivers/ и мрут они одинаково чз 3-5лет Замечу, что "цифра" отличается от аналога одним - она либо есть либо ее нет В том смысле, что аналог при плохих условиях приема - это "снег", срыв строк (или кадров) на изображении но еще как-то что-то видно, а вот цифра при уровне сигнала от 60% и ниже (по шкале приставки) это отсутствие картинки вообще. И прием зависит от направления на станцию и положения в пространстве антенны. Судя по вашим описаниям - надо бы запустив автопоиск - "перебрать" список каналов |
Автор: | vlad-fad [ 08 фев 2019 18:20 ] |
колбасник писал(а): Да и вообще ,эти китайские шарманки рулетка и живут они тоже недолго Они рассчитаны отработать гарантийный срок и уйти на покой. Маркет-олухи дали техзадание конструкторам спроектировать печатный монтаж элементов, так, чтоб конденсаторы располагались рядом с греющимися элементами и высыхали, а также в ширпотреб ставить самые дешевые и низкокачественны детали. |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 19:05 ] |
Nogood В том-то и дело, что остальные телевизоры, во время отсутствия изображения при приёме через Rolsen, работают нормально. В этот же момент отключал остальные телевизоры и втыкал антенну напрямую. Результат - нет сервисов. Так что сигнал был полным, без деления на другие телевизоры. |
Автор: | Bendix [ 08 фев 2019 19:34 ] |
holt писал(а): В том-то и дело, что остальные телевизоры, во время отсутствия изображения при приёме через Rolsen, работают нормально. В этот же момент отключал остальные телевизоры и втыкал антенну напрямую. Результат - нет сервисов. Так что сигнал был полным, без деления на другие телевизоры. В Москве? Если в Москве, то домовых антенн давно уже не существует. А антенный кабель из стояка подключен к ростелекому. |
Автор: | Nogood [ 08 фев 2019 19:48 ] |
автор как вы что, приставку чз коллективку пытаетесь увидеть? Цифра на дециметровку принимает причем комнатную... достаточно по направлению на станцию сориентировать. |
Автор: | Nogood [ 08 фев 2019 19:51 ] |
vlad-fad писал(а): Они рассчитаны отработать гарантийный срок и уйти на покой. Маркет-олухи дали техзадание конструкторам спроектировать печатный монтаж элементов, так, чтоб конденсаторы располагались рядом с греющимися элементами и высыхали, а также в ширпотреб ставить самые дешевые и низкокачественны детали. Это все давно известно...поэтому сразу сверлю сотню дырок ф3мм в верхней крышке и радиатор прилаживаю на чип (и побольше). Одной их них это не помогло(3 г. и выбросил), а вот вторая (уцененная из Ситилинка) работат (тьфу тьфу) пока. |
Автор: | holt [ 08 фев 2019 20:50 ] |
Bendix Nogood Если уж принимать участие в обсуждении, то читать тему надо сначала. А так получается как в лужу... |
Автор: | RADIST [ 11 фев 2019 20:45 ] |
у меня китайская орбита рублей за 700 без проблем уже несколько лет работает двб пакет принимает только литы менять в питалове успеваю 25 км от города прием на советскую комнатную елочку уверенно.. только когда ненастье -сыпется картинка |
Автор: | Борис [ 11 фев 2019 21:36 ] |
Тоже заморочился с приставкой и даже купил. Но она не работает без антенны, потому что общедомовой кабель. А его эксплуатирует Ростелеком. Это ещё 700 руб. Отнёс назад, сдал. Сегодня решил заново просканировать каналы. Выбрал цифру и аналог. И... О чудо! Все каналы, в том числе цифровые, поймал. Так что, обошёлся без приставки. 265 цифровых и 57 аналоговых. Но все не успел посмотреть, на работу ушёл. Завтра проверю, сколько и каких. |
Автор: | колбасник [ 12 фев 2019 07:44 ] |
Борис,это что у Вас за каналы |
Автор: | U-RA [ 12 фев 2019 08:45 ] |
Борис писал(а): Тоже заморочился с приставкой и даже купил. Но она не работает без антенны, ..по телевизору рекламы насмотрелисb что-ли?...они там такую чушb несут что далbше ехатb некуда, договорилисb до того что и антенна не нужна ..а антенна то как раз самое главное - передаются пакеты в ДМВ-диапазоне и узконаправленно - чутb в сторону и сигнала нема, а на отражёнку, да если ещё долековато от вышки - то это воо6ще засада... |
Автор: | Борис [ 12 фев 2019 09:01 ] |
колбасник писал(а): Борис,это что у Вас за каналы Сегодня посмотрю. Сначала высплюсь после ночи.... |
Автор: | колбасник [ 12 фев 2019 10:04 ] |
Борис писал(а): колбасник писал(а): Борис,это что у Вас за каналы Сегодня посмотрю. Сначала высплюсь после ночи.... Да нет,это я к тому что у меня кабельное базовое 20каналов Эрос антенна ,стоит 90р в месяц ,если брать приставку билайн то да,будут сотни каналов,но это уже 500р+- с интернетом. А приставку взял dvb-t2 и 20каналов бесплатно,только проблем у цифры тоже много. Вообще аналог имеет право на существование,зря его рубят.Он хоть и рябит при плохом сигнале,но показывает,а цифра вообще кубики и сиди кури.Жена своими миксерами,фенами вечно сигнал цифровой гасит:))нужно конденсаторов ей навешать для сглаживания |
Автор: | гегемон [ 12 фев 2019 11:48 ] |
колбасник писал(а): Вообще аналог имеет право на существование,зря его рубят.Он хоть и рябит при плохом сигнале,но показывает,а цифра вообще кубики и сиди кури. Согласен. Мозги-то у нас аналоговые тоже, поэтому и песочек на аналоговом экране в раз отсеивают и вскоре не замечают, а вот кубики им не переварить. Да и переваривать там нечего |
Автор: | dayna-records [ 12 фев 2019 11:51 ] |
Борис писал(а): 265 цифровых и 57 аналоговых У нас кабельное от Ростелекома и также примерно такое кол-во каналов. Но большинство из них закодировано. По минимальному тарифу несколько месяцев назад показывало только 20 с небольшим цифровых (основные каналы), а все остальные (Animal Planet, Discovery и пр.) можно было смотреть только в аналоге. Но, видимо, учитывая тотальный переход на цифру, недавно они открыли около 50-ти цифровых каналов (примерно те же, что доступны в аналоге). Интересно, после того, как отключат эфирное аналоговое вещание, кабельное ведь тоже должно будет его отключить, поскольку в свою сеть они эти каналы запускают из эфира? |
Автор: | p_andrey [ 12 фев 2019 12:18 ] |
И у нашего кабельного местного оператора примерно такое же количество открытых-закрытых-цифровых.Спрашивал у них,успокоили,говорят ничего не изменится с переходом на цифру.Меня другие смутные сомнения одолевают,как бы этот переход не коснулся ФМ радио... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
