Текущее время: 04 июл 2020 15:36
 Заголовок сообщения: Проблема с LG 42LD550
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 18:28
Очков репутации: 24
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Случилась беда с домашним центром семейно-вечернего соединения. На половине экрана появился цветовой шум. Шум проявляется только на темных сценах. Изображение
Хотелось бы получить диагноз по фото: пациент еще может жить полноценной жизнью или можно морально готовить семью, что любимца, возможно, придется усыпить.
Куплю концерты Г.Хазанова "Мелочи жизни" 78 год и "Очевидное - невероятное" 84 год на катушках/кассетах
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с LG 42LD550
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 14:46
Очков репутации: 109
Ну шлейфы соединения матрицы от Main Board и T-Con надо на контакт проверить в первую очередь! :da:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 14:58
Очков репутации: 43
Вероятно что-то затекло когда то между матрицей и нижней кромкой телевизора и прогнил шлейф к матрице. Там много не надо, а со временем идет коррозия. Надо разбирать, смотреть. Работа по восстановлению контактов кропотливая (все очень мелко) но сделать можно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 15:57
:da: Подтверждаю,делал такое! :pion:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 16:15
Очков репутации: 31
Шлейфы смотреть!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 17:51
Очков репутации: 78
На шлейфы не похоже.Кубик "лдж" по центру оставшегося изображения.Оно как сместилось все.Типа нелинейное изображение.Прошива может.
В вацапе бываю чаще чем дома....89137109294
Нольфин Александр.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 17:00
Очков репутации: 31
Всем привет! Думаю, ничего, если я здесь спрошу? :oops:
Тоже проблема с телевизром LG у знакомого, спрашивает меня, что это может быть, но я пока с таким не сталкивался...
Кто-нибудь знает, что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Забыл, знакомый говорил, что телик перестал видеть сигнал со спутникового ресивера, а так, как на фото, он показывает аналоговое тв, всё в цветных точках...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 19:20
Очков репутации: 31
Телик LG 42 PJ360R
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 20:06
Очков репутации: 94
hmuryi писал(а):
Телик LG 42 PJ360R
это плазма. "кинескоп" начал садиться, соответственно пиксели дохнут. скорее всего
при этом - использование персональных данных (телефон, адрес, номер банковских карт и т.д.) запрещено.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 20:18
Очков репутации: 99
Кубик должен быть по центру + вращение кубика должно быть!
Long Night Flight
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 20:56
Ну не факт, что прям дохнут. Надо почитать профильные форумы.
Как вариант:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12412
Но даже и это лучше доверить специалистам.
Но если вскроете - гляньте заодно на предмет вздутык кондёров. Блоки питания у плазм, конечно колоссальные - на пол телика расшарашены. )))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 21:36
Очков репутации: 31
Таак, ладно..., а как на счёт того, что он не видит спутниковый ресивер? Это врят ли связано, может быть прошивка?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 21:58
Очков репутации: 94
скорее всего эти вещи не связаны. Хотя как уже писали, возможно тупо кондюки в БП повздувались и от туда все проблемы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 22:15
Очков репутации: 31
Tzeh
Ну да, надо с блока питания начать, телику вроде как 8 лет по словам знакомого.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 22:27
Очков репутации: 25
Частая причина таких неисправностей, протирание матрицы мокрыми тряпками (салфетками), стекает по экрану вода, и попадает на шлейфы. И тут же пока сохнет, образуется окисление контактов шлейфа.
Матрицы надо чистить, специальной жидкостью (продаются с салфеткой для протирания в комплекте).
Жидкость спиртосодержащая, если даже попадет на контакты шлейфа, проблем не бывает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018 23:43
Очков репутации: 64
питание- т.е. электролиты- в первую очередь смотреть (соседи постоянно такое притаскивают, с завода там банки на 85 градусов поставлены и пухнут от перегрева- особенно на кухнях, от 5 лет и далее), а про шлейфы нижнего расположения на матрицах тоже много тем на разных форумах- ну что поделать, "моют" экраны чем ни попадя :(
Tzeh писал(а):
это плазма, "кинескоп" начал садится, соответственно пиксели дохнут. скорее всего
вы уж простите, но моей плазме уж лет 15- и ничего "не садится" ( и до сих пор в режим полной мощности не включали- и так яркости хватает), а "мухи" на изображении это или питание- или T-Con.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 00:26
Да мокрые тряпки это та ещё подстава. Если на старых мониторах, обычно, вся электроника матрицы вверху расположена, то на теликах почему-то внизу. На работе с моноблоком от HP такая же подстава была - погасла четверть экрана вертикальной полосой. Вскрыл, а там даже вода ещё не испарилась, а дороги на шлейфе уже растворились.
Зачем вообще экраны мокрыми тряпками протирают? В них что плюют? После мокрого заманаешься же разводы убирать. Даже после спирта разводы остаются. Я просто пылесосом дома все экраны прохожу и всё. :unknown:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 00:32
Очков репутации: 31
Ну что, припёр я сегодня эту плазму, буду пробовать чинить её, ох и тяжёлая она, еле запёр на 5й этаж :lol: Снял крышку, пылищи как всегда... ===(
Всё пропылесосил, осмотрел, на вид ничего палёного и пухлых конденсаторов нет, но не всё так просто, правда же? ;) После того как оторвал от нижней стороны платы Y вот эту фиговину (что это? Я так понимаю, что это какой-то изолятор от корпуса и возможно что эта штука ещё выполняет роль какого-то теплоотвода?)
То увидел в некоторых местах кольцевые трещины!
Жаль завтра на смену идти, а то уже хочется схватить паяльник! :crazy: Короче, как всё пропаяю и проверю ёмкости- напишу что да как! Если эти меры не помогут, то помогайте мне друзья :oops:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 11:36
Напряжения питания проверьте. Если будут в норме, то, возможно, и шум цветной уйдёт. А с ним , может, и тюнер заработает. Конденсаторов-то там немало. Ещё и не все, бывает, можно проверить не выпаивая.
Я как-то БП видика чинил. Пару откровенно высохших кондёров поменял - БП не запускается. Остальные ёмкости усохли процентов на 10 максимум (по сравнению с некоторыми нынешними новыми конденсаторами это вообще норма), но БП не работает и всё тут. Тупо все подряд конденсаторы поменял и всё заработало. И так на двух одинаковых видиках.
Это не призыв сразу тупо менять все конденсаторы. Сперва проверьте. Ну и на замену ставьте хорошие. У которых, хотя бы, заявленная ёмкость соответствует действительной.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 11:45
Очков репутации: 31
Antony
:da: :da: :da:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 17:18
Очков репутации: 31
Всё пропаял, конденсаторы в норме, но изображение не исправилось. Видно наложение нескольких картинок друг на друга, на фотке видно логотип нтв, хотя был включен 1й канал, сигнал со спутникового ресивера по HDMI . Это что, выгорание экрана? Что делать? :unknown:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 17:40
Очков репутации: 31
Блин, что-то фотка никак не заканчивается :cry:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 17:45
Логотип - выгорание экрана. Видел такое на плазме. Почитайте можно ли восстановить, но я что-то не особо верю, что можно исправить.
У меня в гараже тоже плазма лежит нерабочая. Отдали когда-то на з/ч, но я даже и не включал её. Аккурат по размерам журнального столика пришлась. Так на нём и лежит прикрытая тряпочкой и заваленная сверху колнками и сабвуфером. Даже и незаметно, что она там есть. )))
