Текущее время: 04 июл 2020 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Нестабильный приём DVB-T2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 22:10
Очков репутации: 24
Здравствуйте!
Может, кто сталкивался, подскажет... :oops:
Предыстория такова. Достроил я домик, присобачил антенну (что-то типа STRONG X 50) к держаку от лопаты :h;fx: . Как всегда, временно. Вроде, настроил, поймал все 20 каналов двух доступных мультиплексов (нам хватает). Так она год простояла :lol:
Тут решил переделать. Изготовил на работе крепления, взял трубу ВГП 3/4', установил.... Настроить не смог, сколько не крутил и не "ловил" вышку...... Прозванивал кабель..... Бестолку.... :steNa: В итоге, пришлось установить проставку, чтобы изолировать крепление антенны от стальной трубы (с помощью двух ПП муфт Ду32). После этого стал показывать, но со временем выявилась новая проблема - как только падают первые капли дождя - вещание прекращается, телек пишет "нет сигнала". Пару дней назад более суток был страшный туман, такой, что работая во дворе моя одежда была мокрой. Так вот, пока туман не ушел - сигнала не было. :cry:
Вопрос у меня такой - куда мне копать?
Интересно, а по поводу аналогового телевидения также будут вОздыхать, как по катушкам-кассеткам?
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильный приём DVB-T2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 22:21
Очков репутации: 7
Как делал я:
1. На официальном сайте http://карта.ртрс.рф/ определил для себя ближайшие вещающие вышки, причем по ним указывается их текущий статус вещания - вещает или нет, какой мультиплекс и на какой волне вещает.
2. Нашел эти же вышки на спутниковой карте и прямо на ней обозначил прямыми линиями максимально точно на то место дома, где я установил антенну. Тем самым наложенные прямые указали ближайшие ориентиры по близлежащим к моей антенне объектам.
3. Точно сориентировал антенну по этим ориентирам на нужную мне вышку, вернее на ту, с которой я принимаю не отраженный, а стабильный сигнал.
PS. Антенну использую классическую внешнюю МВ-ДМВ с антенным усилителем.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 23:12
Очков репутации: 43
А у меня на антенну уличную ничерта не ловилось,а на комнатную хреновину в итоге без проблем все каналы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 05:11
Вернуть лопату
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 06:54
Очков репутации: 36
Попробуйте нормальную дмв антенну поставить типа лп13, для эффекта можно регулируемый дмв усилитель воткнуть , могу сказать для уверенного приёма сигнал на входе телевизора должен быть от 45-80 дБ. ( стандарт 60 дБ) . Из практики , ...по уровню сигнала - если он меньше 40 дБ то будет рвать картинку, больше 80 тоже. Собственно все деревья , листья , туман , плотный снег очень влияет на прохождение сигнала , лично у нас вещание идёт в двух мультиплексах на 37 и 49 канале.
Карта СБ***5067
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 10:54
Очков репутации: 144
А еще в антеннах могут стоять платы на которые нужно подавать питание от ресивера. У ресивера есть такая опция.
Ну и совет
Цитата:
Вернуть лопату
самый точный в данный момент исходя из описанной проблемы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:02
Очков репутации: 24
Про лопату уже и сам подумал... А если серьезно, стальная труба в качестве опоры сильно влияет на сигнал? А если на неё "натянуть" внешний "чехол" из ПЭ водопроводной трубы?
Раньше ведь, когда было обычное аналоговое вещание, только на стальные трубы антенны и тулили......
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:31
Очков репутации: 116
Тройной квадрат обычно спасает. :da:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:42
Очков репутации: 21
Еще не забывайте про сотовых операторов в диапазоне 463 МГц.
Если вам влепили такую вышку на пути ТВ-сигнала - она может запросто забить
вход приемника (либо усилитель на антенне).
Ибо тракты приставок теперь полностью цифровые и по входу не селективные.
Режекторные фильтры на этот диапазое есть в любой приличной антенной конторе.
Жертва вражеского КВ-вещания через 6П14П
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:50
На Кубани? Нет там этого. Это Питер-Мск пока только.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:23
Очков репутации: 24
такой?
Спасибо!
А еще пишут, что у нас большой "разбег" между первым и вторым мультиплексами (39-й и 60-й каналы соответственно). Это может влиять?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 12:26
Санчо писал(а):
такой?
Он самый. Годная вещь с незапамятных времен тов. Харченко. :da:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 06:46
Ради интересу попробовать другой тюнер подключить - может ваш за год работы уже *устал*? :da:
У вина достоинства - говорят целебные!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 07:31
Очков репутации: 39
Санчо писал(а):
Про лопату уже и сам подумал... А если серьезно, стальная труба в качестве опоры сильно влияет на сигнал? А если на неё "натянуть" внешний "чехол" из ПЭ водопроводной трубы? Раньше ведь, когда было обычное аналоговое вещание, только на стальные трубы антенны и тулили......
А что такое противовес не в курсе?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BA%D0%B0)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic338.html
Вот у вас противовес и получился - да еще какой!!! Только для ДМВ он мешает в данном случае.
Антенну от держателя изолируйте... :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 09:11
Очков репутации: 21
Я б еще переменное напряжение померил между антенной и мачтой.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 11:31
Очков репутации: 24
Тюнера, как такового (отдельного) нет. На одной антенне "сидят" 4 телека (через делитель), у всех встроенный декодер dvb-t2. Все телеки ведут себя одинаково. Сейчас хорошая погода - сухо (холодно правда, КАПЕЦ!!!!) - у всех четырёх уверенный приём (хоть по одному, хоть разом), пишут уровень сигнала - высокий, качество - отлично.
Проблемы начинаются при непогоде, осадках. Причем, облачность не влияет НИКАК, только дождь. Такое чувство, что влага.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 11:44
Очков репутации: 24
Так изолировал же! Толстенной муфтой из полипропилена (для пайки труб) Ду32. Там толщина стенки около 6 мм!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 12:22
Очков репутации: 21
У меня пока впечатление, что прием через лесной массив. Или на отраженном сигнале.
Я так же мучался, когда делали приём ДМВ в лесу. Очень плавал уровень от осадков.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 16:04
Очков репутации: 24
Краснодарская вышка в прямой видимости, без горок и леса. По прямой - 30 км. В хорошую погоду с крыши город видно. Мой дом на пригорке, одно из самых высоких мест в станице
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:01
Очков репутации: 21
Тогда на ум ничего больше не приходит, как отсыревание коробки на мачте и/или протекание потенциала 110 в.
с массы телеков через оплетку кабеля/мокрую муфту/мачту на землю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:15
Очков репутации: 11
Зачем же изолировать?
Это же прекрасное заземление - спасает от молнии и прочей статики.
У меня антенна наглухо прикручена к пятиметровой водопроводной трубе.
И прекрасно ловит все ТРИ мультиплекса ( т.е. почти 30 каналов....т.к. на третьем мультиплексе не 10, а 8 каналов)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 18:09
Очков репутации: 24
Мачта антенны присобачена к кирпичной дымовой трубе и не связана с землёй.
У нас ВСЕ ДВА мультиплекса, про третий уже даже разговоров нет, раньше хоть обещали
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 18:32
Не забывайте еще про прохождения из соседних регионов (некоторые используемые частоты одинаковы), они как раз любят туман. Также и в холодную погоду прием тв и радио улучшается, в идеале надо летом в жару заниматься антеннами, тут и деревья с листвой и максимальное затухание, ну и в пределах видимости желательно шкалу ресивера с сигналом.
Я все жду когда 2мп появится, нет в зоне уверенного приема городов с населением более 50 тыс, а дальний (75км и мощность 250 ватт) часто гасят прохождения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 19:50
Иммунитет на бан
Очков репутации: 198
1.На любую наружную антенну, хоть "квадрат",хоть " тарелка" ( для НТВ+ например), при атмосферных осадках любого типа (дождь,снег,туман) приём сигнала практически прекращается.
2.Для приёма мультиплексов я использую самодельную комнатную антенну. Её можно изготовить за 1час!
Описание как сделать есть на ютубе:
в натуре вот как она выглядит:
Приём веду в каменном доме на 3 этаже. в черте города..практически центр Ярославля.Расстояние до вышки порядка 20 км.
Использую отдельный ресивер.
Для "сомневающихся форумчан-а ну покажи, а ну докажи, см .фото.
Работает уже почти 5 лет...халява!!!!
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
Марк Твен.
P.S.Вот поэтому я не отвечаю на некоторые сообщения на форуме
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 22:43
Очков репутации: 24
В общем, ларчик открылся! :ghfplybr:
Всё, как всегда, оказалось довольно просто.... Натянул на трубу гофру для прокладки кабеля (Сороковка, вроде). Фсё!!!!! Больше осадки на прием не влияют! (Тьфу-тьфу). :ku:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 23:04
Очков репутации: 69
А у меня на соединение надо что нить нацепить залезное тогда сигнал увеличивается :crazy:
почему так, пока не вкурил :unknown: ))
Завтра фото покажу :roll:
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 00:16
Очков репутации: 107
Санчо
Иногда помогает выбросить Y конденсаторы из БП
