телек Goldstar CF-20а80Y http://rt22.ru/viewtopic.php?f=78&t=48760 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | телек Goldstar CF-20а80Y |
Goldstar CF-20а80Y шасси МС41а вопросы есть ну кто не желает я не обижусь я его запустил и телек очень нравится небольшой симпатичный нет цветов надпись Секам загорается зелёным с АВ входа двд фильм тоже чёрнобелый поменял мс цветности ТА8750 с самсунга втулил шасси чудом похожи тоже нет цвета советы из тырнета по проверки контура L509 и в нём кондёра выполнил выпаял кондёр выдрал поставил внешний 100пф тоже ни фига интересует вот что если и с внешнего источника нет цвета и приёма каналов тоже то всё сводится к процессору что ли?? TA8690AN он есть тоже можно выдрать из самсунга но морокиииии.... постоянка есть из мс цветности на трубу в пределах по схеме всё работает чётко запуск поиск громкость пульт кто сталкивался просьба ответить мнение схема есть но мутная трудная другой не нашёл могу выслать на почту |
Автор: | Александр [ 24 мар 2017 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: телек Goldstar CF-20а80Y |
Как я понял нет ни ПАЛа,ни СЕКАМа? А может для начала проверить регулировку насыщенности? И управляющих напряжений? На хера лезть вдебри и контура ,тем более менять микры? |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 12:41 ] |
Александр писал(а): Как я понял нет ни ПАЛа,ни СЕКАМа? А может для начала проверить регулировку насыщенности? И управляющих напряжений? На хера лезть вдебри и контура ,тем более менять микры? ну высвечивается зелёная надпись секам на экране же за контура я просто набрал в инете на счёт поломок этой модели всё там мало чего есть хорошо полезу проверю если управляющие напряжения те что уходят с мс цветности на трубу то они есть все три с ножек мс............в пределах схемы по 5в постоянка красн зелён синий а вот насыщенность надо искать где она там |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 12:56 ] |
В "меню" точно цветность не на нуле? А то помню отдали монитор как сдохший. Оказалось - кнопкой яркость в ноль вывели - он ничего и не показывал. |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 13:17 ] |
Antony писал(а): В "меню" точно цветность не на нуле? А то помню отдали монитор как сдохший. Оказалось - кнопкой яркость в ноль вывели - он ничего и не показывал. пульта нет с панели нашёл Color 85 делений куда ещё главное в меню все буквы и цифры цветные а в натуре пшик по каналам |
Автор: | RADIST [ 24 мар 2017 14:38 ] |
вот там фигнюшка коричневая спиной между двумя большими мсх -линия задержки вроде обзывается поинтересуйтесь ее работоспособностью |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 15:22 ] |
ща |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 15:41 ] |
эта? |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 16:42 ] |
ну что бум лечить телек или не бум?? |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 16:44 ] |
Александр писал(а): Как я понял нет ни ПАЛа,ни СЕКАМа? на меню выставлял и пал и секам и авто= ни фига но на экране же показывает слово секам на фото хрен пойму |
Автор: | Электрон [ 24 мар 2017 18:13 ] |
Tonn писал(а): почему надписи цветом а изображение ни фига Потому что надписи идут по R-G-B входам, а видео нужно сначала декодировать. Если есть баланс белого, то скорее всего не работает опознавание цвета. Или если секам транскодированием идет мог кварц навернутся. |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 18:16 ] |
Электрон писал(а): Если есть баланс белого, то скорее всего не работает опознавание цвета. где рыть? схему могу вам сбросить на почту |
Автор: | protol [ 24 мар 2017 19:05 ] |
Tonn писал(а): советы из тырнета по проверки контура L509 и в нём кондёра выполнил выпаял кондёр выдрал поставил внешний 100пф Не претендуя на истину... Я б поигрался с емкостью... Были прицеденты... Она там может быть от 20 до 200 пик... |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 19:13 ] |
да без проблем я её то навесным присобачил но яж не проверял родную в контуре просто выдрал и назад контур впаял а кондёр со стороны дорожек но задом чую не в этом дело убит был БП но его запустил и думаю что накрыто ещё что то для цвета ведь выставляю в меню и секам и пал и авто а ни чего не меняется на экране надпись всё одно СЕКАМ под цифрой канала блин ведь остальное всё чётко пашет и телек в отличном состоянии помыт как новый |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 19:25 ] |
Электрон писал(а): Tonn писал(а): почему надписи цветом а изображение ни фига Потому что надписи идут по R-G-B входам, а видео нужно сначала декодировать. Действительно менюшка всегда цветная должна быть. А с видеовыходом с телика наверное всё в порядке - цветной? Профильные форумы по теликам никакой информации для размышления не подкидывают? Посмотрел на его фото и вспомнил, что разбирал я такой телик. По крайней мере внешне один в один. ) Строчник у него был сдохший. Прям дыра прогорела. Жаль что вы далеко, так бы отдал остатки платы на запчасти + пошарпанный пульт от него. ) |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 19:32 ] |
Antony писал(а): Действительно менюшка всегда цветная должна быть. А с видеовыходом с телика наверное всё в порядке - цветной? Профильные форумы по теликам никакой информации для размышления не подкидывают? нет видеовход тоже без цвета форумы по этой модели и шасси почти ноль пардон не понял видеоВЫХОД это как? поясните как и что........... |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 19:33 ] |
Tonn писал(а): убит был БП но его запустил и думаю что накрыто ещё что то для цвета ведь выставляю в меню и секам и пал и авто а ни чего не меняется на экране надпись всё одно СЕКАМ под цифрой канала Да обычно БП тихонько умирает, но всё остальное при этом живое остаётся. Даже с внешнего источника выставляете принудительно PAL, а надпись появляется SECAM? Может что-то не переключает системы цветности если даже принудительно это не срабатывает... А что было с БП? Напряжения все в норме? Ёмкости по всем напряжениям проверили? Может где-то фильтрация плохая... |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 19:36 ] |
Tonn писал(а): пардон не понял видеоВЫХОД это как? поясните как и что........... Ну если с телика взять сигнал видео на другой телик - он цветной? |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 19:46 ] |
Antony писал(а): А что было с БП? Напряжения все в норме? Ёмкости по всем напряжениям проверили? Может где-то фильтрация плохая... СТР заменил и включился не стал ёмкости менять так как всё чётко работает Antony писал(а): Может что-то не переключает системы цветности если даже принудительно это не срабатывает... так вот надо и думать Antony писал(а): Даже с внешнего источника выставляете принудительно PAL, а надпись появляется SECAM? нет...в меню меняю на пал а надпись всё одно авто секам на экране |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 19:47 ] |
Antony писал(а): Ну если с телика взять сигнал видео на другой телик - он цветной? вот это завтра попробую есть второй рабочий самсунг |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 20:07 ] |
5.3. Нет цветного изображения Установить регулировку COLOR в максимальное положение. Если нет цветного изображения в системе SECAM, а в системах PAL и NTSC есть — заменить IC503. Если нет цветного изображения в системах PAL, NTSC — проверить кварцы Х502, Х501, заменить IC501. Если нет цветного изображения ни в одной системе, предпочтительнее заменить IC501, хотя может быть, неисправна и IC502 (чтобы ее проверить, необходимо установить перемычки на вход и выход сигнала R-Y, выводы 16, 11; вход и выход сигнала В-У — выводы 14, 11). Взял отсюда: http://shemabook.ru/televizor-gold-star ... l-cf-20a80 |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 20:08 ] |
не удержался вот цвет идёт на другой телек |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 20:19 ] |
Вот еще, но модель, возможно, другая: "Оказалось, что и 33 нога проца (SECAM ID) пробита на корпус. После ее отключения процессор GS8334-03A остался жить, и PAL и SECAM распознаются отлично в режиме АВТО, но нельзя в установке вручную устанавливать PAL, он в таком случае будет без цвета." |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 20:23 ] |
Antony писал(а): быть, неисправна и IC502 (чтобы ее проверить, необходимо установить перемычки на вход и выход сигнала R-Y, выводы 16, 11; вход и выход сигнала В-У — выводы 14, 11). поменена с донора но завтра попробую перемычки хотя если бы спалил то другое бы вылезло при включении после замены а так всё на месте Antony писал(а): Если нет цветного изображения ни в одной системе, предпочтительнее заменить IC501, хотя может вот именно так ни в одной блин она огромная донор то есть но задолбаюсь ... вот IC 501 связана с поиском и установкой каналов а то в этом шасси доноре телек не ловил каналы один первый но с трудом и плохим качеством тюнер там менял на другой но ни фига не сделал а то перепаяю и труба дело и в голстаре станет |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 20:27 ] |
Antony писал(а): Вот еще, но модель, возможно, другая: "Оказалось, что и 33 нога проца (SECAM ID) пробита на корпус. После ее отключения процессор GS8334-03A остался жить, и PAL и SECAM распознаются отлично в режиме АВТО, но нельзя в установке вручную устанавливать PAL, он в таком случае будет без цвета." но насколько всем известно у нас приём сигнала в секаме же да? а пал мне на фига? секам светится на экране значит установлен всё же накрыта думаю IC501 все телеки почти после гроз тут шарахает в посёлке по чёрному высоток же нет и накрывает посёлок разом |
Автор: | Tonn [ 24 мар 2017 20:32 ] |
Antony писал(а): IC502 (чтобы ее проверить, необходимо установить перемычки на вход и выход сигнала R-Y, выводы 16, 11; вход и выход сигнала В-У — выводы 14, 11). я правильно понимаю==== перемычки припаять выводы 16 с 11.....и 14 с 11.....???? |
Автор: | Antony [ 24 мар 2017 21:11 ] |
А цифровое телевидение до вас ещё не добралось? А то у нас в аналоге уже мало кто смотрит, а потому PAL с внешнего видеовхода предпочтительнее. Про перемычки я не знаю. Я только перепостил то, что прочитал. Думаю, надо открыть даташит на микросхему, чтобы убедиться что и как. |
Автор: | Дмитрий65 [ 24 мар 2017 21:43 ] |
При здыхании питания бывают случаи изменений в сервиЗменю . Для начала стоит там побродить , но нужен пульт и умение туда влезть , на мониторе (сайте) описано . |
Автор: | Tonn [ 25 мар 2017 03:54 ] |
Antony писал(а): А цифровое телевидение до вас ещё не добралось? А то у нас в аналоге уже мало кто смотрит, а потому PAL с внешнего видеовхода предпочтительнее. Про перемычки я не знаю. Я только перепостил то, что прочитал. Думаю, надо открыть даташит на микросхему, чтобы убедиться что и как. да приставок валом но меня не интересуют каналы много мнеб советское кино а новости просто гавкают под настроение и всё пороюсь сёдня на счёт этой мс Дмитрий65 писал(а): При здыхании питания бывают случаи изменений в сервиЗменю . Для начала стоит там побродить , но нужен пульт и умение туда влезть , на мониторе (сайте) описано . я всю деревню на уши поставил чтоб пульты несли мать их понадовали а всё не то стоит новенький ПОЛАР при вкл ЗАБЛОКИРОВАНО надпись потом До свидания и выкл тоже пульт нужен спасибо |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
