Текущее время: 19 май 2022 21:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам по ремонту КВН-49
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022 19:39
Очков репутации: 18
Всем привет.
Занимался тут в последний месяц восстановлением шасси от КВН.
вроде всё сделал - но на экране кинескопа так ничего и нет.
сразу скажу - книжка про ремонт КВН автора Бабкина у меня есть.
имеется:
- строчная развёртка есть - и слышен свист, накал диода горит ярко, искра при проверки "на отвёртку" есть. Накал кинескопа есть
Даже умудрился проверить анодное напряжение с помощью нескольких высокоомных резисторов вот так:
На резисторе 220 Ком вольтметр показал 4 вольта - путём простого подсчёта имеем анодное напряжение 5120 вольт.
На катоде резистором яркости напряжение меняется от 10,5 до 100 вольт ( по книжке от 10 до 80...100 вольт)
напряжение на лампах 6Н8С, 6Н7С и Г-807 соответствует схеме ( в пределах 5, ну максимум 10 %) - остальные лампы не проверял - пока задача получить что то на экране кинескопа
кадровая развёртка тоже вроде работает - при втыкании лампы 6Н8С, после её прогрева слышен низкочастотный гул.
при отсутствии этой лампы должна быть просто линия на экране кинескопа.
проволочные переменные резисторы - нет замыкания с шасси - изоляционные шайбы на месте.
ОС отпаивал и прозванивал - фокусировка 150 ом ( по книжке 120 ом), кадровые катушки 8 Ком ( по книжке от 7 до 8 Ком), строчные катушки 64 ом ( 2х32 ом - там есть центральный отвод - так что можно каждую прозвонить) - но в книжке что то не увидел, какое должно быть сопротивление строчных катушек в ОС
прочитал - что если обрыв катода, то можно соединить ножку 3 кинескопа на одну из ножек накала - тогда накал станет катодом, но изображение будет плохим - пробовал, нет результата.
магнитом на колбе кинескопа крутил-водил как только можно - без результатов ( магнит нормальный, липнет к отвёртке)
В общем так и не смог добиться ВООБЩЕ никакого изображения на экране кинескопа - ни растра, ни линии ни даже просто точки.
Вопрос такой - я что то упустил ?
Или всё же это кинескоп сел в "ноль" ? И ему прямой путь в мусорку......
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам по ремонту КВН-49
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022 21:14
Очков репутации: 18
Именно КВН-49 не когда не чинил. Но судя по тому, что всё работает а растра нет тут одно из двух.. Ионная ловушка(магнит на горловине) в не правильном положении ну или сам кинескоп не годный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022 21:55
Очков репутации: 18
Я эту ионную ловушку как только не двигал и не вращал.....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022 22:01
Очков репутации: 18
Кольцевой магнит на горловине есть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 00:16
Очков репутации: 173
От тоже, конкретно про КВН не скажу... А в общем по ЧБ лампадным... Если есть МБМы с резиновыми жопками... А они там точно есть! Проверять все на предмет утечки. Особенно в видеоусилителе. А вообще, лучше сразу поменять на что-то путевое...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 07:23
Очков репутации: 18
Есть....даже 2 штуки.
0,025 мкф
Проверены - полностью исправны.
ВСЕ электролиты тоже проверены - был удивлён, но даже не пришлось ни одного менять - у всех ёмкость на 5-10% больше, чем на них указано.
И вообще то пока первоочередная задача была - это получить что то на экране кинескопа - поэтому в другие каскады телевизора я и не лазил
Это всё потом, когда растр будет на экране.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 07:24
Очков репутации: 18
Что это и зачем ???
Есть магнит ионной ловушки - на фото же видно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 11:02
У меня все справочники на работе - поэтому вопрос может и дурацкий - а нужен ли магнит ионной ловушки для 18ЛК5Б? Вроде на фото прожектор прямо установлен, а не наискосок, как у 1Б
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 11:39
Очков репутации: 18
Нет, не прямо стоит прожектор у меня
Нужен магнит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 13:32
Очков репутации: 18
Москвич писал(а):
Что это и зачем ???
Фукусируется этот кинескоп чем?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 13:56
Очков репутации: 18
Фокусируется - катушкой фокусировки.
Есть на передней панели и ручка "фокусировка"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 17:08
Очков репутации: 18
Значит фукусировка электромагнитом.
А эта система исправна ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 18:54
Очков репутации: 18
В данном случае это неважно.
Пускай даже если она неисправна - то будет просто несфокусированный луч на экране.
У меня же нет на экране вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 19:55
А классическую проверку тестером пробовали? (подается только накал, и стрелочным тестером мерить сопротивление катод-модулятор)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 20:32
Очков репутации: 34
А в темноте не смотрели !?
помню в молодости я свой квн49 по описанию вроде из журнала Радио переделал на большую трубу... когда это было .....В памяти осталось это приваренные элементы и то как я прошил длинной отверткой телек насквозь и в этот момент меня не хило трясонуло .... :da:
С уважением Валентин Климанов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 21:46
Очков репутации: 18
vik7 писал(а):
Значит фокусировка электромагнитом.
Не совсем так. В тех кинескопах где фокусировка кольцевым магнитом при отсутствии этого кольца растра может не быть.
Так же рекомендую.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 22:01
Очков репутации: 18
Способ известный только уже не помню куда плюс куда минус прибора и какое показание норма. Давным давно обзавёлся приборчиком МРК-2 Он бы и в этом случае помог.
Москвич Может есть у каких знакомых ? Конечно в нём нет панельки под данный кинескоп но можно на проводочках подсоеденить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022 22:23
Очков репутации: 18
Тута кое что про проверку кина есть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 07:21
Очков репутации: 18
Вот так наверное нужно проверить
Подать накал, и измерить ток между катодом и модулятором.
У меня в проверочной приспособе стоит головка на 50 микроампер.
Если показывает хотя бы несколько микроампер, считаю такой кинескоп терпимо удовлетворительным. :)
У новой 51лк2ц было ЕМНИП порядка 15 мка.
Попробую проверить.....если найду конечно чем такой малый ток измерить......
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 07:22
Очков репутации: 18
Конечно смотрел в темноте.
Ничего вообще на экране..... :cry:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 09:35
Еще раз - стрелочным тестером в режиме килоомметра. Проверяется - как диод. Ну погуглите...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 11:01
Очков репутации: 18
Попробовал.
Ничего не показывает прибор - ни в режиме тока, ни в режиме измерения сопротивления.
Ну значит всё ясно - кинескоп полностью ДОХЛЫЙ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022 18:42
Очков репутации: 18
В общем тему закрываю
Аппарат выкинут в гараж....пускай ржавеет и гниёт.....я то к нему со всей душой и любовью, а он вон как...
Значит приговор - в металлолом.
Тема ЗАКРЫТА.
