Текущее время: 23 янв 2021 12:05
 Заголовок сообщения: ТО для "Ноты 203"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 23:51
Досталась Нота,слегка допиленная(на отдельных доп.платах,ШТАТНЫЕ ВСЕ В СОХРАННОСТИ)-оптический автостоп с отдельным соленоидом,стоп по нулю с оптикой в самом счетчике,регуляторы тока подмагничивания на морде,выключение без ленты и выключение при простое,еще какая то хрень(не разобрался) закоммутированная на кнопку шумоподава-при нажатии отезжает прижимной ролик и лента ускорятся -что то похожее на поиск по фонограммам...не знаю короче.
Визуально головы вроде как не убиты.
Клавиши жмутся мягко.
Пассики на месте.
Работает,но таксе..(на мой взгляд):
неравномерная намотка ленты на катушку в при переключении перемотке и воспроизведения
иногда заедает счетчик после нажатия
небольшой люфт подкатушечников
один канал воспроизводит тише(явно с подрезанными вч)-как появится минутка,перекину местами платы усей-посмотрю виновника(возможно юстировка головы по ленте...)
запись не проверял
Электролиты заменены только в БП(а может это уже такие с завода поставили..)-с конденсаторами до общего понятия приживется аппарат или нет решения не будет,если протяжка понравится-силмик,KZ и что то из приличной пленки. .
Шумят идлеры при перемотке
Не помешает проверка мотора на люфт вала...скорости по тестленте...натяжения...
и тд.
В общем запрос на полную нормальную,для себя,профилактику и настройку.
Предположительно где нибудь в районе после новогодних выходных.
Самому заниматься похоже не судьба(если только небеса не обрушаться на начальство и дадут новогодние каникулы),с отсутствием времени совершенно.
Москва ЮВАО.
 Заголовок сообщения: Re: ТО для "Ноты 203"
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 06:57
Очков репутации: 101
Не в коня корм.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 22:09
Eats писал(а):
Не в коня корм.
А что не так?
Поставил ленту,посмотрел на 3150 на частотомере-вроде не сложно совсем и сразу понятно что там с лпм...
Всяко лучше чем линейкой ленту отмерять и секундомером засекать.
Не?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 23:17
Очков репутации: 42
Ogonek
На упомянутой Ноте скорость никак не регулируется. Если она и не соответствует( что крайне маловероятно) ,то это не изменить.Совсем.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 08:40
Очков репутации: 470
Совсем.
:da: :da: :da:
Впрочем как и на всех ЛМП где используется "двигло от пылесоса" :da:
https://maiso.ru/files/user/191395/boar ... 4-uhl4.jpg
Переточку шкивов движка, маховиков тонвалов, насадки на тонвал и изменение частоты сети на большую/меньшую количества Гц - в расчёт не берём.
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и клавиши ЛПМ от Sanyo M4500LU/K/KE, M2580K.
► ЛПМ Toshiba RT-SX7 (Kenwood RX-8).
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карты Почта Банка °°° 2763, °°° 8884
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 11:09
Очков репутации: 25
Рассуждать о рентабельности не буду, но либо монтер должен быть баалшим альтруистом, либо владелец необдуманно щедрым.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 20:34
Есть одно приятное исключение из этого правила! Правда, для этого в нём пришлось движку КД-6-4 добавить букву П, но в принципе такую ерунду можно соорудить и на обычном КД-6-4. Но всё равно это исключение, которое лишь подчёркивает общее правило для УПМ-34: не в коня корм.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 21:24
Очков репутации: 6
Ogonek, "Нота-203" изначально не доведённый до ума аппарат. В него даже не заложен потенциал для улучшения работы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020 21:39
Нота-просто хотелка когда то не реализованная в деццтве. ))
Ну вот хааачу и фсё. :)
зы
вот олимп 006 не прижился в доме.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 22:59
Очков репутации: 29
на Авито-Юла, этих Нот.... кондерчики поменять, морду помыть, и без всяких разных дополнений. И будет всё это дешевле, чем изменять и восстанавливать все *улучшения* которые на вашей Ноте....
