Текущее время: 09 дек 2021 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Замена USB разъема в фотоаппарате CANON G 15
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 17:26
Очков репутации: 262
Здравствуйте.
Есть у меня такой фотоаппарат,пользуюсь давно,покупал новым,полностью меня устраивает.
Но со временем подключение к компьютеру по USB стало затруднительно.
Я очень часто и много подсоединял его по кабелю к П.К.
Видимо нужно заменить разъем на новый.
Сам не полезу,ищу услугу мастера в Москве (отправлять не буду)
Может есть здесь люди ,которые профессионально и гарантировано могут это сделать?
Разъема нового у меня нет.
В интернете предложений по ремонту не мало,но не хочу отдавать фотоаппарат не проверенным людям.
Пишите в теме ,цену так же указывайте.
Спасибо.
P.S. Каждый раз вынимать флешку нет желания.
 Заголовок сообщения: Re: Замена USB разъема в фотоаппарате CANON G 15
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:12
Очков репутации: 114
Видимо менять не надо, а дунуть феном или мелким жалом припаять обратно, если конечно дорожки не оборвались.... Да и шнурки тоже обрываются. Если стандартый, попробуйте другой, если нет, то и разъем поискать еще надо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:46
German
Спасибо за совет,но я даже разбирать сам не буду.Могу что-нибудь изуродовать.Мелкое там все.
Шнуров у меня таких 3 штучки есть - со всеми контакт плохой.
Нужен специалист,боюсь сломать.
Кстати,только что шнур проверил с другим совсем старым фотоаппаратом -CANON ixus 750. Там такой же разъем. Все работает отлично - без каких - либо проблем.
Значит дело в самом фотоаппарате.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 19:49
Да, экологически чистый безсвинцовый припой...
Я бы глянул, но далее славного Реутова не выезжаю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 20:21
Очков репутации: 188
Вот это зря, это самый надежный метод. :da:
У моего Кэнона тоже давние проблемы с гнездом микро- УСБ, толком не подлезть для ремонта, надо весь фотик разбирать.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 20:46
s.k.
Возможно придется.
Я ну ОЧЕНЬ много шнур туда вставлял и вынимал.
Лет наверное 7 (примерно)
Занимался оцифровкой и фотографировал трек-листы катушек.
Так же и картинки и фото простые.Огромное количество.
А стало плохо работать только не давно.
Если не найду спеца,буду карту вынимать - просто это менее удобно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:01
Очков репутации: 14
German писал(а):
...разъем поискать еще надо.
Могу поменять, но German верно говорит, его ещё надо найти, даже если он и стандартный.
Надёжней и, самое главное, дешевле будет вынимать флешку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:08
e2-e4
Возможно разъем действительно сложно будет найти.
Снаружи он обычный,а что внутри?
Есть еще HDMI - не знаю,как и для чего он там,не нужен был.
И шнура такого нет.
Фото разъемов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:09
Очков репутации: 6
"Canon G15 оснащен удаленным терминалом для использования с дополнительным дистанционным переключателем RS60-E3, комбинированным портом Mini USB для AV / данных и мини-терминалом HDMI (тип C) с поддержкой CEC. А система прямой печати Canon позволяет печатать прямо с G15 на фотопринтер Canon PIXMA или SELPHY с помощью кабеля USB и нажатия кнопки прямой печати камеры."
https://www.imaging-resource.com/PRODS/ ... n-g15A.HTM
В аппарате совмещенный AV\USB разьем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:28
На телек.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:41
e2-e4
Скорее пайка контактов...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:42
Очков репутации: 14
Снаружи он может и обычный, а вот конструкция корпуса с посадочным местом на платы - это мрак.
Точно не скажу, но порядка 100 разновидностей.
Цитата:
Есть еще HDMI
Это mini HDMI. Тоже самое, что и обычный HDMI - стандарт цифрового сигнала позволяющий
передавать видео, звук и сопутствующую информацию в высоком качестве.
German писал(а):
e2-e4
Может быть и пайка...
Но чтобы это узнать, его надо вскрыть ;)
Последний раз редактировалось e2-e4 24 ноя 2021 21:43, всего редактировалось 1 раз.
В общем с разъемами разобрался - СПАСИБО.
Коробку и паспорт искать надо было,где они не помню уже.
Интересно то,что модель это старая и выпускается до сих пор.
Точно помню,что покупал его примерно за 500 у.е. но курс был около 30-ти.
Сейчас он стоит примерно 20 000 - но это конечно же новый.
А вот у меня к вам вопрос (сам-то я не фотограф и не разбираюсь в этой технике)
А можно-ли сейчас купить что-то приличное - похожее по качеству на этот фотоаппарат,что бы и видео нормально снимал,но подешевле - примерно тысяч за 10-15???
Размер не имеет значения - пусть будет больше,все равно большую часть времени я дома.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:45
Очков репутации: 14
Борис 63, не подскажу, я не фотограф.
Моё дело ремонтировать, но думаю что можно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 21:48
Борис 63
Привет.Борь.Подберу тебе.Не вопрос.Оптимально. :da:
чинно-благородно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 22:04
FRGEORG
Юра,привет.Спасибо!
Мне не спешно,не горит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 22:14
Очков репутации: 332
может для начала продуть/помыть/почистить разъем то? :oops:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 22:27
FRGEORG
Юра, привет!
Там мини-УСБ, снаружи стандартно, но у родного глубже расположены контакты, и современные шнурки имеют неплотный контакт по глубине. И распайка УСБ на плате фотика - довольно сложная, там многослойная плата, и виден только крепеж металлического кожуха.
Но то, что разъем прослужил 7 лет при очень интенсивной эксплуатации - это рекорд! У меня года на 3 хватило, при умеренной эксплуатации.
Сергей
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 22:44
s.k.
Салют.Сереж.Да согласен и с Борей переговорил.Флешку придется вытаскивать.Или удлиннитель купить флешкабеля с разъемом.А разъем видно в разъе....мном состоянии.Ветеран ,как и сам фотик.Но новое все кусается сейчас. :da:
чинно-благородно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 22:56
Очков репутации: 14
olegrmz писал(а):
может для начала продуть/помыть/почистить...
Мартышкин труд.
Эти разъемы либо отрываются в месте пайки, либо отрываются вместе с дорожкой.
А если плата многослойная, то тут начнутся пляски с бубном.
Бывает что и совсем разваливаются. Промывать/продувать бесполезно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 23:03
e2-e4
Совершенно верно.
Разъем промывал,даже сейчас еще раз спиртиком на очень тонкой заточенной зубочистке с ваткой промыл.
Результат тот же.
Сделал фото,снова при помощи шнура перенес на комп.
Для этого немного плотнее прижал шнур рукой и в таком состоянии все работает.
А сфотографировал я свой совсем старенький аппарат - у него разъем такой же (на вид) и с этим же шнурком он чудесно до сих пор работает.
Но он и в работе был гораздо меньше,чем G 15
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 23:17
Очков репутации: 14
Ну значит либо отпаялся, либо вилка на шнурке коротковата.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 23:19
e2-e4
Наверное отпаялся.С этим шнурком он не менее трех лет нормально работал.
На втором фотоаппарате этот же шнурок прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 10:43
Очков репутации: 14
Борис 63 писал(а):
Наверное отпаялся.
Очень может быть.
И я уже говорил, вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021 11:19
e2-e4 писал(а):
Борис 63 писал(а):
Наверное отпаялся.
Очень может быть.
Вскрытие - это отдельная проблема... Припаять, как правило, проще, чем разобрать-собрать. Если нет опыта - лучше к профи пойти
