Текущее время: 20 апр 2019 23:39
 Заголовок сообщения: Помогите по компу!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 06:21
Откуда: Третья столица России - Казань, Красная Горка
Очков репутации: 126
Нужна консультация специалиста по компам, мой слегонца глюканул.
дело было так: установил древнюю прогу с имеющегося у меня давно дистрибутива - понадобилось преобразовать фильм из DVD в AVI,
раньше пользовался (давно, правда). При установке был запрос на установку более свежей версии, отказался.
Всё равно при установке программа объявила, что не хватает каких-то компонентов, полезла в сеть и что-то там добавила (не помню, что).
Всё бы ничего, но программка заработала криво, не понравилось. Вырубил комп, поехал на работу. Вернулся часа через 4, - комп не грузится.
Диск стал не загрузочным. Пляски с бубном в биосе не помогли. С загрузочной флешки тоже не грузится, - не видит.
Слава богу, есть СД с акронисом, загрузился, восстановил диск из сохраненного ранее образа. Теперь запускается, работает исправно, но!
При выключении нет напряжения на ЮСБ, часики, подключенные туда, не светятся, индикатор картридера тоже не горит. Не могу понять в чем дело
С управлением электропитанием поковырялся, вроде помогло на один раз, но при следующем выключении - та же беда.
Нет ли мыслей каких?
Мамка - Asus древний на 75 чипе, винда 7, ворованная конешно, но исправно работает лет 6 уже. Диск (SSD) с системой и программами отдельный,
документы и мусор там не храню, - есть ещё три (физических).
There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark.
Владимир, просто Владимир. Предпочитаю обращение на "ты"
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по компу!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 10:16
Очков репутации: 207
Vladimir_47
Питание USB от винды никак не зависит. В bios наверное надо настройки покрутить, как раз касаемо USB и питания.
почта: djeex@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 11:10
Очков репутации: 135
Самое простое - перенести все нужные файлы на другую ось и заново установить винду. И никаких заморочек.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 11:19
Очков репутации: 230
Гиморно слишком. Много манипуляций и времени.
Сам держу образ винды (TIB для Акросина) со всеми нужными мне прогами на другом харде.
Если ловлю (бывает и такое) из инета какой нибудь "триппер" - 8 минут и винда как новая.
И нахрен мне все антивирусы... Тормоза одни только. :pardon:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 12:30
Очков репутации: 22
Vladimir_47 писал(а):
Нет ли мыслей каких? Мамка - Asus древний на 75 чипе
может батарейку махнуть?
Technics SL-1301 / RFT Kompaktbox 9251 / Kenwood KX-7030 / Luxman LV-101 / Quelle Universum / Sony HST-89 / Tascam MD-CD MK2 и другие балалайки.....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 13:27
Очков репутации: 40
BIOS в дефолт сбросить.
Питание USB - это функция материнки. Большой жёлтый полосатый мух тут не причём.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 15:05
В выключенном состоянии питание USB подаётся с дежурного напряжения БП и никак не управляется. Обычно на подобных платах есть перемычки выбора питания +5V или +5Vsb.
Возможно перемычки стояли на +5V и комп на самом деле не выключался, а теперь выключается и поэтому питание пропадает :)
Что сделали?
Проверьте, точно ли комп выключается, а не переходит в другой режим
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 15:35
Крутил, бестолку.
Установить винду, все программы и настроить - основная заморочка. (если у Вас не просто печатная машинка)
Сам так поступаю, но образ сбрасываю каждый год - что-то новое из программ устанавливается - удаляется.
Это возможно, наверное, только почему оно произошло после установки программы CONVERTXTODVD 3.0.0.13
Denniz писал(а):
Что сделали?
В спящем режиме индикатор включения мигает, в выключенном гаснет.
Но индикатор напряжения в картридере горит, и на гнездах оно есть. Сейчас нет.
Поковырялся в опциях управление энергосбережением, все врубил на полную катушку..
Потом залез в службы администрирования, и включил управление USB из автоматического в постоянный.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 15:52
Очков репутации: 121
Vladimir_47
Вам же четко сказали!
Оставьте в покое винду! Настраивайте БИОС!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 15:59
Которое место?
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:03
Модель материнки в студию!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:08
ASUS 75 чип, микро ATX, точно модель посмотреть сложно, видюха все перекрывает.
Да думается и не важно, все асусы с таким же биосом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:11
:da:
Меняю образ примерно 2 раза в год - тоже многое кочует, обновляется, дополняется.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:18
нашел
https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS-P8B75-M-RTL-LGA1155-B75-PCI-E-plus-Dsub-plus-DVI-plus-HDMI-plus-GbLAN-SATA-MicroATX-4DDR3_136225.html
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 16:48
Попробуйте в Advanced > APM > Wake on PCI-e поставить в Enable
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 17:38
protol
Да, заработало! :crazy:
Но не пойму, в чем же дело? а всё непонятное пугает...
Никогда не ставил эту галочку ранее. Правда, была галка Power On by PS/2,
включал комп не нагибаясь под стол, пробелом.
Но недавно гнездо PS/2 сломалось перешёл чисто на USB клаву.
В биосе же ничего не менял. А сейчас зашел и этой опции не увидел.
Теперь часики будут работать.
Спасибо Вам!
Последний раз редактировалось Vladimir_47 24 сен 2018 07:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 23:29
Да, заработало!
Ну вот и славненько! :da:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 23:48
Очков репутации: 407
И желательно сменить комп)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 05:42
Зачем, Володя? :pardon:
Уцененная мамка, купленная в Юлмарте в тяжелые времена шесть лет назад
Всего-то за 1400 рублей, работает до сих пор, как часы.
Даже электролиты не менял. Первый случился глюк.
Уж, меня сменить скорее... ===(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 07:18
Десять дней прошло... после данной здесь рекомендации комп работал, но глючил,
часто вываливаясь в синий экран.
После перезаливки винды из весеннего ещё образа всё заработало прекрасно.
Ну ладно, червяк... но почему в биосе сразу появилась строчка -
Power On By PS/2 keyboard? Как и было до глюка? непонятки...
С тех пор работает нормально.
