Текущее время: 18 июл 2019 10:05
 Заголовок сообщения: Подскажите аудиоплейер...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 16:40
Очков репутации: 86
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, плейер (программный, конечно) для аудио-форматов, который запускался бы на воспроизведение большой кнопкой ("Пробел" будет в самый раз, но и "Ентер" тоже сойдёт) и сам бы вставал на паузу по условленному сигналу - либо по концу трека либо ещё как, лишь бы сам, а после уходил бы с паузы на воспроизведение по той же самой большой кнопке!
Вот ведь в эпоху катушечных магнитофонов это делалось приклейкой прозрачного либо металлизированного ракорда для срабатывания автостопа, а ни в одном популярном плейере этой элементарной функции нет. В Винампе и фубаре она действует только для текущего трека, а не вообще по жизни, как это надо бы по-хорошему. Всякие аимпы и прочая ерунда вообще не знают, что надо бы уметь останавливаться...
Всего доброго.
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите аудиоплейер...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 16:45
Очков репутации: 121
Жень.. Дык AIMP же... по умолчнию - Enter - воспроизведение, пробел - пауза/воспроизведение (как кнопка "пауза" на магнитофоне) .. или назначай в настройках как хочешь.. :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 16:59
Очков репутации: 86
Дык! я ж потому и пишу "всякие аимпы"... Как сделать, чтобы он сам останавливался после каждого файла?
Вить, у меня версия 3.51, билд 1288, и у него в "Планировщике" есть возможность заказать Паузу после текущего файла, но мне надо, чтобы он останавливался после каждого файла, а не только текущего. Вот как ему сказать тормозить после каждого трека в плейлисте? Ну или не ему, а какому другому плейеру?
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:03
Очков репутации: 401
А разве в Винампе примерно не так же? В настройках можно программно задавать любые горячие клавиши действий.
Без какого либо действия со стороны пользователя-останавливаться в паузах между треками не будет ничего. А остановить одним нажатием (использовать опцию "пауза"/"воспроизведение") можно к м к в любом или уж в большинстве плееров-точно
Чтобы "сам и во всём" - нужно писать плагин для каждого набора треков(папки/директории диска)-тогда будет именно в этом,конкретном наборе работать "сам" и в конкретном плеере,к которому подключен данный плагин.
В иных случаях действие в виде нажатия клавиши паузы/стоп/воспроизведения- всё же будет требоваться :pardon:
Это уже надо писать непосредственно разработчикам софтин или общаться на форумах каждой -может уже что то подобное и существует... :unknown:
Куплю кассетные плееры всех известных брэндов из 80х г.г. 20в.,принадлежности к ним.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:08
Аимп.. "Настройки" - "Автоматика" - "Режим воспроизведения" - убрать "галку" из окна "автоматически переходить на следующий файл". :da: :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:11
Да Но тогда плеер будет просто останавливаться,а для продолжения все равно нужно снова нажимать клавишу. Это все равно "полуавтомат" :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:13
Ага.. а что... надо чтобы он силой мысли включался? :eksrf: такого, боюсь не выдумали ещё :da: :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:17
До силы мысли еще не доработали наверно... :eksrf: Но подключенный плагин ,который программно бы выполнял заданные действия вплоть до каждого трека и хоть внутри трека в т.ч- написать программно не проблема Но повторяю-это будет работать только в определенной или заданной заранее самим юзером последовательности и правилах Тогда будет "сила мысли" Юзера и компа :eksrf:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:21
Да это понятно... Я отталкивался от ТЗ данного Евгением - стоп после каждого трека - пуск большой кнопкой.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:25
Очков репутации: 161
Пощупайте диджейскй софт. У мну м-жей студии и атомикс с забитыми горячими клавишами и самодельная консолька из намлочной клавиатуры юсбищной. Плей стоп питч и микс в одно касание с двух карманов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:30
Очков репутации: 86
Вить, я ж не просто сидю и ждю: я попробовал снять эту галку. Тогда эта зараза действительно останавливается после каждого трека, но по Пробелу запускает не следующий трек, а этот же самый, то есть крутит его по кольцу. А я ж не просто так написал про магнитофоны: можешь ли ты себе представить, чтобы магнитофон остановился и потом отмотал назад и начал бы снова воспроизводить эту же песню? Это ж получается совсем не Пауза, а Повтор. А мне нужна именно Пауза - подождали, снова нажали на Пробел и продолжили с того же самого места, на котором остановились. Бы...
Не может же быть, чтобы я первый додумался до этой фичи! Ну не может быть, чтобы только я один такой умный и был. Наверняка до меня уже были миллионы человек с такой же задачей...
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 17:40
От ведь незадача... :steNa:
Ну, значит надо ковырять настройки.. "горячие клавиши" - присвоить пробелу соответствующую команду.. :da: (по умолчанию "переход на следующий файл" - F2, потом "пробел", чтоб запело..)
Дядь Жень... а это тебе зачем? Под "фанеру" исполнять задумал? :tdfgc:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 18:03
Смотрите театральный софт, вроде Show Cue System. В них обычно при запуске одной позиции курсор (точнее, выделение) переходит на следущую, которую можно запустить в необходимый момент времени. Это если для винды. Для мака - QLab, там хватит и бесплатной версии.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 18:23
Очков репутации: 86
Эти-то команды у него и так уже все присвоены: стрелки вверх-вниз - это переход на следующий или предыдущий трек, то есть выбор из списка, а Enter - это Пуск, и в таком режиме он работает вполне прилично. Вот хотелось бы избавиться от необходимости двигать стрелки туда-сюда...
Ну да, я ж как проститутка - в праздники идёт самая работа: концерт за концертом, ёлка за ёлкой. Сейчас шерстю интернет по ключу "плеер с автопаузой", а заодно и на форуме решил спросить, вдруг кто знает... Вот сейчас буду Show Cue System искать.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 18:25
Очков репутации: 10
В foobar2000:
file -> preferences -> playback -> other -> поставить галку на stop playback after the current track
Пуск назначить на любимую кнопку в: preferences -> keyboard shortcuts -> ...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 18:52
Очков репутации: 86
Мухнун писал(а):
В foobar2000:
УРА!!!! Заработало!!! (с) Трое из Простоквашино. :)
Спасибо! Самое то, что нужно! А я в нём видел автопаузу, но она, собака, работает только для текущего файла. А вот до этой заветной галки сам не добрался. И, главное — мой любимый плейер: думал, что всё в нём знаю, а вот поди ж ты — и на старуху бывает порнуха. :) Ещё раз спасибо. И с наступающим!!!
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 18:59
Eats
Ну вот и чудненько! А я пару минут назад на эбее взял только что выставленный хороший плеерок по случайно-хорошей прямой цене-причем абсолютно случайно зайдя глянуть ни на что не рассчитывая. :)
Новогодние чудеса в действии! :beer:
С Наступающим! ellllkkka
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 19:00
Очков репутации: 42
espritto писал(а):
я ж как проститутка
Женя ну уж держи себя в руках... :h;fx:
нас не возможно сбить с пути, нам похрену куда идти...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 19:05
Очков репутации: 86
jazzмен писал(а):
espritto писал(а):
я ж как проститутка
Ну а что ж я сделаю, если как у людей праздники, так у меня — работа?! :) И сейчас в ДК сидим с коллегами, костюмы дедморозов и снедурочек раздаём... А завтра-послезавтра ещё и собирать...
С наступающим всех!!! С Новым годом! С новым счастьем!!!
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 18:37
Ваша ёлка - ваши и проблемы. А не форума.
Отчисления решившему ваши проблемы уже пошли?
Только мгновенно брошенная "БРОНЬ НА ФСЁ!!!!!!111" поможет вам приобрести нужное. Пишите эту фразу сразу, не задумываясь, не дочитывая темы!
Ищу виниловые пластинки: недостающие части.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 22:11
Добрый вечер
Подскажите так ли это, что при устройстве в МВД, сейчас, имея высшее образование дают мл. лейтенанта?
kurtizanki-moskvy.com
