Подскажите аудиоконвертер http://rt22.ru/viewtopic.php?f=70&t=53443 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | tabargan [ 19 июл 2017 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите аудиоконвертер |
Суть в том что бы флак и или другой формат разбить на отдельные песни. Потом из них собирать отдельные плейлисты. |
Автор: | ewgen227 [ 19 июл 2017 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите аудиоконвертер |
http://www.avs4you.com/ru/avs-audio-converter.aspx хоть из флака почтучно, хоть во флак кучей. и форматы любые. |
Автор: | tabargan [ 19 июл 2017 14:55 ] |
Спасибо, вечером попробую |
Автор: | mvlab [ 19 июл 2017 15:18 ] |
Foobar - лучше нет ничего. AIMP для ленивых. |
Автор: | tabargan [ 19 июл 2017 15:49 ] |
На фубаре можно конвертировать? |
Автор: | zzk88 [ 19 июл 2017 15:55 ] |
Легко. Конвертирую флаки в wav для записи на минидиски. |
Автор: | Willi1973 [ 19 июл 2017 17:32 ] |
tabargan писал(а): На фубаре можно конвертировать? "На фубаре" разве только крестиком вышивать нельзя... Но, если исходный материал - банальный файл без cue разметки, который надлежит "порезать" - тогда лучше для начала - в простенький редактор, например - Audacity - для разметки и (при желании) - нарезки на треки. |
Автор: | Sulphur [ 16 сен 2017 18:49 ] |
Подойдёт для "ку" и Cue Maker. Как-то так прога называлась... |
Автор: | Виктор из Клина [ 16 сен 2017 18:56 ] |
Я пользуюсь Easy CD-DA Extractor |
Автор: | zaharevich [ 18 сен 2017 15:47 ] |
Xrecode II - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5265357 |
Автор: | Phlanger [ 18 сен 2017 17:17 ] |
Только для этого ничего никуда конвертировать не нада. И никаких Чюдатворных сафтиночег с большой красной кнопкой - нэ трэба совершенно. А надо взять FAR и напейсать чтонть типа http://forumimage.ru/uploads/20170918/1 ... 656982.gif ...да собсно взять любой готовый куй и переписать под себя. Не забыв покласть в директорию с упомянутым в нём флаком. Потом можно выкинуть из него лишнее, оставив одну пестню... Дальше фубаром пишем плэйлист. Будет ли работать плэйлист из куёв - не знаю, не пробовал. |
Автор: | Взлом [ 03 окт 2017 22:52 ] |
Виктор из Клина писал(а): Я пользуюсь Easy CD-DA Extractor Замечательный конвертер
