Текущее время: 21 фев 2019 21:11
 Заголовок сообщения: раздать инет со смартфона... в wifi роутер - ???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 20:44
Очков репутации: 38
в общем суть такова - есть сеть (проводная и wi-fi) из 3 пк со стареньким роутером asus wl-500gp.
есть смартфон с интернетом 3g.
как бы этот интернет сделать доступным из сети?
т.е. когда я с телефоном нахожусь в том же помещении - компы по проводу могли бы пользоваться телефонным инетом.
можно рассмотреть вариант с подключением телефона к роутеру по usb... или по воздуху. но не знаю что и как для этого сделать. модем в роутере с перетыканием симки - самый худший вариант.
как бы женить смарт с инетом со стационарной сетью...
С уважением, Владимир
Ищется:
- на яузу 5: ручка лпм первых выпусков(надписи на "диске"), "дергалка" переключения скоростей
 Заголовок сообщения: Re: раздать инет со смартфона... в wifi роутер - ???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 20:58
Очков репутации: 152
А допустим роутер оставить в покое и тупо загнать смарт в режим точки доступа? Не?
На форуме не бываю. Кому что надо пишите в мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:02
Очков репутации: 95
Таки Самсунги могут быть "точкой доступа". Без всяких роутеров...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:14
Очков репутации: 38
Flatron писал(а):
роутер который умеет работать в режиме КЛИЕНТ
нутром я понимаю... но чую, что это либо не часто встречается, либо недешево. или я ошибаюсь?
если я правильно понимаю - асус имеет usb порты и с определенными прошивками может работать с usb-модемом. если в него воткнуть проводом телефон... вместо модема?
и в сети есть компы по wi-fi (помимо проводов).
таки наверное любой андроид может быть...
проблема, как уже описали - а)есть проводные компы б)нужно не потерять сетевой доступ, а подключившись в телефону - отключимся от основной сети.
Ищется:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:18
Очков репутации: 121
Именно так. - цепляете смарт по юсб к компу, на смарте - режим "точка доступа" или "модем", на компе в "устройствах" ищите его и настраиваете как модем. Делал так на даче, с ноутом без вайфая древним..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:26
Очков репутации: 16
Слепой Пью
Вов , сам на подобии , Щас переварю......
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:46
Очков репутации: 16
1 комп
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 21:50
Очков репутации: 195
Ещё как вариант, самый простой между прочим, подключить телефон к одному из компов в режиме usb модема и с этого компа интернет на остальные расшарить. Это в принципе возможно, надо только немного разбираться в настройках винды.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 22:30
Очков репутации: 38
Flatron писал(а):
Этот роутер имеет режим клиента
... тогда след вопрос - он, работая со смартом сможет продолжать работать как обычный wifi роутер для беспроводных компов?
т.к. помимо проводных - есть и беспроводные в сети.
Hellephant
Глухой
а можно поподробне...
PS некие пояснения по ситуации и еще вопрос вдогонку: это маленький офис-междусобойчик. на самом деле там в настоящее время роутер zyxel и "есть" инет с йотой (такая квадратная антенна с usb шнурком), но... это личная антенна и ее периодически забирают... вместе с роутером а вместо него ставят asus. предполагалось как то ликвидировать этот гимор - поставить второй роутер на сеть (asus) постоянно, а zyxel с антенной - как то присоединить к нему для интернета, чтобы при забирании антены с зикселом - сеть оставалась нетронутой и в эти периоды - пользоваться интернетом в сети со смарта. кагтотаг.
только я не знаю еще - как соединить 2 роутера :oops: в принципе, если вышеуказанный тплинк с возможностью работы клиентом продолжит разавать сеть - то можно и его купить вместо имеющегося асуса.
но хорошо бы мне на пальцах объяснить - как и что сделать.
Ищется:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 22:36
Очков репутации: 38
кто бы объяснил на пальцах! :) но вариант - действительно простой и, в принципе - подходящий!
вот еще бы с 2мя роутерами разобраться...
Ищется:
Т.е. нужно в проводные компы поставить ещё и USB Wi-Fi.
И они увидят вашу раздачу смартфона.
Ваша задача это как сэкономить 1000 руб единовременно при ежемесячной плате 400 руб.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 22:42
Очков репутации: 38
дело не только в инете, а в сети, в которую включены эти компы. они общаются между собой (сетевые диски). а не просто выход отдельных компов в инет.
Ищется:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 23:01
На картинках могу объяснить:
Когда Вы подключите телефон к компьютеры как usb модем у Вас появится в сетевых подключениях примерно вот такое новое подключение:
Нажмите на нём правой клавишей мыши и выберите "Свойства". В свойствах перейдите на вкладку "Доступ". Поставьте там галочку на пункте "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" и ниже выберите тот сетевой адаптер к которому у Вас подключена проводная сеть с другими компьютерами:
На других компьютерах тоже придётся произвести небольшую настройку. В свойствах сетевых адаптеров указать в качестве шлюза IP-адрес компьютера с Интернетом:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 02:12
Очков репутации: 38
ars
спасибки! возьму на заметку.
но... это же при каждом перетыкании надо на всех компах перенастраивать инет... не хотелось бы.
видимо простого (для пользователей) варианта не выходит.
только если предложенный роутер, который может работать одновременно клиентом, принимая инет от смарта по wifi и сможет при этом режиме раздавать сеть по wifi как обычно.
и еще, по поводу второго вопроса - я правильно понимаю, если 2 роутера включить в сеть по такой схеме
то интернет от zyxel с yota будет нормально работать в сети с асусом? и отключив провод zyxel от асуса мы будем только терять интернет не нарушая работу внутри сети? какие то особые настройки роутеров или функции не потребуются?
Flatron
спасибо за наводку, но по какому режиму искать подобные роутеры и где почитать, как оно работает? почитал хар-ки и обзор этого тп-линка - и не понял, где там обозначен режим клиента. вот если в моей схеме асус заменить на tp-link и оно бы работало - было бы просто замечательно!
Ищется:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 09:34
Не будет. Нужно кабель, который приходит от Zyxel вставить в LAN порт Asusa(туда, куда все остальные компьютеры воткнуты). На рисунке он у Вас в WAN порт вставлен. Кроме этого понадобится настройка роутера Asus, эму нужно показать где Интернет брать.
Нет, не нужно. Нужно просто один раз задать в настройках всех компьютеров IP-адрес вручную. Сейчас они у Вас, если правильно понимаю, по DHCP с роутера их получают.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 15:22
Очков репутации: 38
ars писал(а):
Не будет.
странно, я думал, что для сетевого асуса внешний инет (от zyxel с yota) как раз на wan должен приходить, как будто он его получает извне (как дома, например - от подъездного роутера провайдера кабель вставлен в wan домашнего роутера)
это мне показалось логичным. к тому же, вчера в ночи полистал и нашел такие руководства в сети - ими и руководствовался.
http://f1comp.ru/internet/kak-soedinit- ... m-kabelem/
http://help-wifi.com/sovety-po-nastrojk ... o-kabelyu/
или я не правильно все понял?
и с этими настройками оно у всех будет работать и с телефона (через asus условно - пол-дня раз-два неделю) и с zyxel-a (остальное время)?
Ищется:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 21:06
Очков репутации: 43
Зачем городить огород? Расшаривать интернет с компа - способ может и простой, но достаточно глючный. Беспроводные роутеры с нативной поддержкой USB модемов присутствуют в линейках любых производителей, многие из них весьма бюджетны. Да создать одноранговую сеть намного проще таким путем и безопаснее...
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники....
