Текущее время: 21 фев 2019 21:23
 Заголовок сообщения: USB удлинитель. Вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:37
Очков репутации: 95
Надо на даче модем-свисток закинуть на крышу. Есть ли рекомендации по изготовлению удлинителя? Примерно 5 метров надо. 10 метров лучше.
 Заголовок сообщения: Re: USB удлинитель. Вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:39
Очков репутации: 265
а вроде есть готовые ЮСБ кабели разной длины.... в том числе и по несколько метров
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:42
http://www.ulmart.ru/catalog/10016211?s ... 1&rec=true
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:47
Очков репутации: 93
хороший кабель дорого проще какой нидь усь поставить для usb удлинителя в продаже много есть на выбор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:15
Очков репутации: 278
...подозреваю, ключевое слово - "USB-hub"
https://market.yandex.ru/catalog/55287/ ... included=1
соотв., 5 метров "до него" и 5 метров "после"
у меня было такое бугага с доп. внешним источнегом питания - подозреваю, что это как раз для нашего случая
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:21
Очков репутации: 93
я про тоже) работает проверено
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:22
Очков репутации: 152
Тащем-та 10 м кабель паяется из витой пары. У мну работает.
На форуме не бываю. Кому что надо пишите в мыло аndrеy-рr|гав|маil.ru
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 19:25
Очков репутации: 32
Andreys
Я пытался..внешнее питание подкидывал..но как дело доходит до коннекта-не работает.ageks
Посоветовал бы внешнюю антенну,а модем/свисток дома,у компа.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 19:42
ageks, а может оператора сменить? Я для дачи смотрел карты покрытия 3G для каждого оператора на их сайтах.
Самопал из витой пары рулит, в сети есть ссылки.
P.S. Еще вариант: на чердак запердолить какой-нибудь роутер с WiFi (которые "свистки" поддерживают), а от него или по шнурку, или по WiFi.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 07:35
Что и как паял? Я брал коричневый/белкоричневый за плюс, синий/белсиний минус, Оранжевый и Зеленый - дата, белоранжевый и белзеленый на землю. Работало.
Где то кстати пятиметровка активная была. Поискать?
Или зюх-кенетик можно целиком на верх поднять только питало внизу оставить, а инет отдать по вайваю.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 07:41
Очков репутации: 109
Как вариант - надыбать кусок КСПП 0,9 соответствующей длины, распаять на него УСБ и настанет щастье, непременно. :da:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 10:03
mvlab писал(а):
КСПП 0,9
та же пасха только сбоку.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:26
Andreys писал(а):
mvlab писал(а):
КСПП 0,9
Только он заполненный, если что. Воды и грязи не боится. :da:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:31
ааааа..... вон вы о чем. Тогда да. Так грязи в техзадании и не было. Тока утипишки везде как грязи а кспп еще где то найти/украсть надо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:50
Очков репутации: 32
Andreys
Из витой пары пробовал.....попарно соединял( увеличивал сечение). Через одну жилу как экран - тоже самое. Потом из кабеля 4 мм2 - ни фига,притом с разными свистками. Подавал питание наверху( с компового питальника) - никак. Решил проблему с помощью выносной антенны.Может у меня в гараже такая аномальная зона..... :steNa:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:53
это ниправильна ни разу. Надо - как я писал выше.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:04
Очков репутации: 32
Andreys
Ну все провода с полосой на экран- не работает. Две попарно жилы на питание, две на данные,две оставшиеся с ними на экран- не хотел работать.Свисток пр этом мигает,сеть доступна,все хорошо- но жму коннект - пропадает вообще все,вплоть до следующей перезагрузки компа.Свистки,как уже и писал,пробовал разные.Длина -5 м( с 10 даже и пробовать не стал).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:10
Kusik68
Чет не так спаяли, значит. У мну - работало.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:19
Очков репутации: 32
Andreys
4 провода спаять + экран школьник осилит. У меня не заработало. Просто делюсь.Решил антенной,4 G свистком и подаренным зюхелем. 2 год работает без нареканий.
Очков репутации: 32
Andreys
