Текущее время: 08 авг 2022 07:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пожалуйста, помогите по ноуту.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 09:35
Очков репутации: 38
Здравствуйте, коллеги! Залетела в ноут какая-то штука и теперь в правом нижнем углу экрана появляется значек, при наведении курсора на который, всплывает надпись bin (фото 1), а при нажатии на этот значёк ПРАВОЙ кнопкой мыши появляется надпись ВЫХОД (фото 2). Щелкаю по ней левой и значёк исчезает. Левой кнопкой мыши на значёк пока не нажимал, надо понять, что это мне такое прилетело. На рабочем столе появился цветной Ярлык, но он легко удалился. В списке программ bin нет. Точно не уверен, но вроде бы свободное место на диске уменьшилось на 1 Гб. Проверил Защитником Винд, он что-то нашел и изолировал.
ОС Винд 10. Ноут пока вроде бы работает нормально.
Компы тема совершенно не моя, пожалуйста помогите разобраться и удалить этот подарок.
Спасибо.
С уважением, Владимир. :da:
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, помогите по ноуту.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 09:58
Очков репутации: 38
Добавлю: этот значёк появляется после каждого включения примерно через 20...30 сек.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 11:26
Очков репутации: 53
Чё-то знакомое, в последнее время какие-нибудь новые программы устанавливали? Может попутно втихую загрузился.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 11:49
Очков репутации: 177
Пуск - Выполнить - msconfig - автозагрузка. Ищите там этот bin.exe. Смотрите место его расположения. Возможно, название папки даст больше информации.
По ходу, был бы триппер - давно б уже все пожрал. А так... Уберите его из автозагрузки и забудьте.
Я так думаю.. :oops:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 11:54
Очков репутации: 53
Вирус себя бы точно не стал обнаруживать. Скорее всего какая-то паразитная утилита, из тех, что принудительно навязывают как "услугу".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 11:56
Очков репутации: 38
Rik, спасибо, это произошло позавчера. Пробовал скачать активатор KMSAuto, защитник был отключен.
Раньше несколько раз скачивал, нормально, проблем не было, ни чего не залетало.
Все то же самое можно посмотреть через Диспетчер задач - Процессы. Как на Десятке, не помню. На Семерке - правой кнопкой по панели - запустить диспетчер задач.
Ярлык зря удалили. Можно было бы в свойствах ярлыка посмотреть расположение файла и загуглить название папки, из которой он запускается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 12:03
Очков репутации: 53
Попробуйте ещё раз запустить установку этого KMSAuto, на начальном этапе часто вылезает предложение установить всякую дрянь. Посмотрите что там в списке. Рассчитано на то, что невнимательный пользователь пропустит и не снимет галочки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 12:05
Очков репутации: 38
Сергей, я тоже так подумал. Ярлык был цветной, красивый...как бы привлекающий внимание.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 12:17
Очков репутации: 38
Анатолий, в Автозагрузке его нет (фото 1), а вот в Диспетчере он есть (фото 2). bin (32 бита) ЦП 0,7... 3%, память 2,8 МБ.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 12:29
Очков репутации: 38
Фото.ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 12:36
Очков репутации: 38
Сергей, эта "программа" не устанавливается. Она скачивается архивом, распаковывается в папку, находится нужный файл, запускается, командуешь Активировать Винду или Ворд. И все.
Она была у меня на флешке и почему-то пропала.
Нашел её в ранних Загрузках и все сделал.
Теперь надо как-то удалить этот бин.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 14:01
У Вас СиСикленер стоит. Попробуйте через него. Я помню с флешки гадость хватанул. Вин. мне хрен показал полную папку автозагрузка. А вот сиска показал. Удалил сразу же после этого почистил реестр. Но я бы Вам посоветовал сразу не удалять, а как форумчане советовали поискать путь. будут может какие названия файлов копируете, открываете виндовый поиск и туда их.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 14:11
Очков репутации: 281
Владимир Слесаренко
Просканируйте систему утилитой KVRT, только сделайте запуск обязательно от имени администратора.
Bin мне попадались два варианта, первый это шифровальщик файлов, по окончанию работы которого появится на экране требование заплатить деньги за ключик для расшифровки, а второй вариант гадости, который собирал всю информацию о системе, программах и т.п.
В диспечере задач включите отображение системных процессов. Он скорее всего там тоже будет висеть как bin.exe.
И как Анатолий писал в автозагрузке его нужно отловить.
Так же поискать его в реестре. Реестр можно открыть по команде regedit, а там в поиске забить bin.exe.
Эта гадысть любит прятаться в папках типа games или подобного.
почта: djeex@yandex.ru
Вкладка "подробности" в диспетчере задач показывает путь к исполняемому файлу. Это может дать дополнительную информацию.
Возможно просто какой-нибудь драйвер обновился.
1.3 На форуме запрещены темы и сообщения, своим содержанием противоречащие законодательству РФ, либо призывающие к его нарушению, так-же запрещены политические темы и сообщения.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 14:19
Очков репутации: 38
Коллеги, спасибо.
Кончится гонка Ф-1 и буду попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 15:56
Очков репутации: 186
Андрей правильно написал. Откройте реестр по. Команде, вкладку компьютер и в поиске убейте bin. Везде, где он появится в правом окне, просто удаляйте. И так повторите столько раз, пока он перестанет появляться.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 16:20
Очков репутации: 38
Андрей, спасибо.
А эта KVRT бесплатная, или надо сначала денежки на карту положить?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 16:32
Очков репутации: 38
От слова совсем.
Борис, спасибо. Куда вбить эту команду?
Можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 16:41
От слова совсем.
Вот именно по этой причине, повременили бы Вы лезть в реестр... Там сам черт ногу сломит! Одно неверное движение и попадете на переустановку винды...
Файл найдите сначала! Да хоть тупо виндовским поиском в "Моем компьютере" по запросу bin.exe.
А вдруг!...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 16:51
По процессу правой кнопкой - свойства. Смотреть, в какой папке файл.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 17:05
Очков репутации: 38
Что-то в Диспетчере он пропал, попробую при следующем запуске ноута. Открыл Реестр, bin/exe на фото виден, дальше не полез пока.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 17:17
Очков репутации: 38
Поиск отправил в интернет, все ответы там.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 19:00
Очков репутации: 38
Отловил бин в Диспетчере задач.
Посмотрел Свойства-Безопасность-Разрешения.
Всё разрешено... Нажал Изменить - есть возможность все запретить.
Всё на фото.
Куда двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 19:38
Очков репутации: 39
Отправите копию .exe файла на проверку в онлайн антивирус VirusTotal:
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
А попробовать спасти винду для начала лучше утилитой DrWeb Cureit:
https://free.drweb.ru/cureit
Она тоже может идентифицировать прогу, если та вредоносная и присуствует в базе DrWeb.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 20:18
Очков репутации: 38
xman, спасибо. Отправил запрос на ссылку для скачивания. Ждемс...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 21:43
Очков репутации: 20
100% :da: :good:
автор, ты делай что нибудь одно а не все сразу советы отрабатывай, а то как обычно завалится комп насмерть от таких советов.
Др Вебу он послал... на фига? Удалять это дело надо и побыстрей пока бот этот не попортил все.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 21:56
Очков репутации: 20
В идеале надо открыть удаленный раб стол для нормального соображающего(хоть из Антарктиды) и он быстренько грохнет это дело...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 22:00
Очков репутации: 11
https://soft-vk.ru/vkontakte-dj/
Не интересна техника, в которой что-то улучшено, модернизировано, доработано...колхоз короче
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022 22:23
Очков репутации: 16
Владимир Слесаренко
Первое, что нужно сделать - откатить систему назад, на время до установки этого KMSAuto, или еще раньше, когда комп точно работал нормально.
