Текущее время: 06 июн 2020 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: "Аккорд стерео и ему подобные"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:37
Очков репутации: 22
Год назад играл, но тихо.
Самовывоз из г. Пушкино.
 Заголовок сообщения: Re: Отдам Аккорд стерео без акустики
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019 20:44
Очков репутации: 36
Спасибо - Аккорд получил!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 15:46
Очков репутации: 36
Причина установлена - электролитические конденсаторы...
Половина практически под замену - потеря ёмкости, особенно на 5мкф которые, те в ноль почти все. И на 1мкф тоже на выброс. На фото разложил сухостой по схеме:
Мордашку отмыл с мылом:
Обнаружил классную надпись на шасси:
Кое-где пришлось детали выпаивать и восстанавливать их чистоту - окисел на выводах и внедрился в пайку, а это потеря контакта или рост шумов, искажений, радиоприём и пр бяки:
Панель тоже отмыл, надо теперь родной мат найти и деревянные панели освежить:
Про головку пока ничего не скажу - завтра продолжу ремонт, в планах ещё поставить блочные разъёмы "точка-тире" для подключения АС, родные шнуры всё равно оборваны под самый корешок и родных АС тоже нет (да они и ерунда полная).
Скоро "германиевый звук" вернёт меня во времена юности, когда мечтою было приобрести Аккорд :ku:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 17:25
Очков репутации: 22
Спасибо за вторую жизнь, подаренную Аккорду. :da:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 18:30
Очков репутации: 36
Спасибо вам за подарок, который уберегли и сохранили в таком состоянии!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019 21:18
Очков репутации: 116
, Тоже приобрёл месяц назад:
, По горячим следам обменял две колонки от моно Россий, на головку, продавец с "Авито" уверял, что точно рабочая и проверенная!
, На днях попробовал поставить, оказалась вытекшая, :lol: .
Решил подремонтировать, из двух одну, подсунул под систему двухсторонний скотч, блин оторвал один проводок, теперь руки не доходят припаять...
, А вот головка от "Мелодии", :lol: , Не поверите, :lol: , играет прекрасно!
Не понимаю как?
, Тут Владимир, профессионально скрещивает китайское пьезо с этим:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
Так (фото чужие):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 19:30
Очков репутации: 36
Сегодня удалось завершить восстановление Аккорда:
1. Сделал на задней планке отверстия и поставил пару выходных разъёмов "точка-тире":
2. разделительный выходной конденсатор поставил на плату, номинал увеличил вдвое для работы на нагрузку 4 Ом (2200мкф):
3. Транзистор драйвера МП25А с бетта=35 выкинул и поставил туда МП20А (по 130), в ФИ тоже МП20А и МП10Б с усилением 80 одинаковых впаял. Пришлось в драйвере подстроечник 68к заменить на 220к и заземляющий резистор с базы с 2к4 увеличить до 10к. И убрать рационализацию (в схему из справочника внесены были изменения - убрали эмиттерный резистор местной ОС и Сш), вернув 150 Ом и 100мкф на место - это увеличило входное сопротивление каскада и резко снизило Кг.
4. Установленные на шасси Ср по 1000мкф оставил, но запаял их на питание УНЧ каждой платы - не пропадать же добру!
5. Установил симметричное ограничение сигнала на выходе и уровень ООС так, чтобы мощность на выходе была одинакова по каналам. Измерил полученные параметры со входа "магнитофон": при нагрузке 4 Ом сразу в обоих каналах намерил 6вт выходной мощности при Кг=0,6%.
При выходной мощности 3вт Кг=0,35%. Полоса частот от 20 Гц до 20 кГц при спаде на краях -1,5дБ.
При длительной работе нагрев нормальный.
Теперь про панель:
1. Как обычно, шпиндель провален! Постучал молотком, нашёл оптимальное положение, теперь надо закернить.
2. Смазал оси, в моторную пипетку тоже нолил.
3. Скорости не переключались - потерялся регулировочный винтик. Снял такой узел с другого стола.
4. ГЗКУ-631 сдохла... Только ВЧ выдаёт. Поставил КНР
На крайнем фото видна крышка, и вот что про неё пишут:
А вот что пишут про ГЗКУ:
Может, удастся заменить демпфер...
Прослушал Статус Кво, Юрай Хип, Верасы и пр - кайф!
На АС из 10гд-36к с щелевым ФИ (по Клячину).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 19:54
Очков репутации: 72
И не жалко пласты корундом пилить ? :oops:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 19:59
Полоса частот от 20 Гц до 20 кГц, :shock: , :good2: ...
, Досталось несколько Аккордо подобных, и у всех транспортировочные винты не откручивались потребителями, :unknown: ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 20:10
Очков репутации: 62
Русский человек читает интструкцию только когда настаёт полная жопа ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 20:12
Очков репутации: 36
Эти пласты писались в начале 70-х как раз для сапфировых или алмазных игл, которые стояли в пьезозвукоснимателях. У меня есть тех пор Дюаль с пьезо, прижимная сила 3,5гр
К сожалению, пласты уже далеко не новые и их как-то особо и не жалко!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 20:15
Очков репутации: 36
так это же не по звуковому давлению, как указано в паспорте (100...10000), а на эквиваленте нагрузки. Но на мою акустику, в отличие от родной Аккордовской, пьезоголовка ничего так выдаёт!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 16:10
Очков репутации: 36
На ЭПУ есть в инструкции и такое:
Сегодня сравнил втупую нормальную вертушку Дюаль, включив её в тракт Аккорда, и сам Аккорд на одних и тех же пластах и АС:
Что можно сказать? Китайские головки полный отстой!!!
Тут вопрос: на какую прижимную силу они рассчитаны? Сейчас в Аккорде стоит 5,7 грамма, в Дюале 3,2гр, как и положено...
Буду каким-то суррогатом заменять демпфер в родной ГЗКУ, ведь они же звучали в 70-х нормально, лишь немного уступая ГЗМ (1ЭПУ-73С).
Для полноты впечатлений: та же пластинка в нормальной системе (Ленко-75 с Денон-103, Эстония УП-010, Эстония УМ-010, Амфитон 50АС-212)
звучит совсем классно!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 21:59
Очков репутации: 53
Поищите здесь тему по ремонту ГЗКУ 631.
Писали и видео есть на Ютюбе. Сложного нет ничего ни по работе ни по материалам. Я сам по той методике ремонтировал голову. Нормально вполне.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019 22:05
Нет желания заменить эм. повторитель на кт315 ? Схема вся на германии кроме 315-го. Это я так,в плане феньшуя размышляю.... :pardon:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019 09:08
Очков репутации: 36
Там КП103 просится! :lol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019 10:22
Очков репутации: 174
derVadik
JAS
Не, не стоит памятник эпохи модернизировать, а то ведь шаловливо-игривые мысли появятся: заменить тонарм на SME, привод поставить прямой, кварцованый и прощай история отечественного вертухостроения ===(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 08:53
Очков репутации: 36
Нужен был усь со входным не менее 500к для проверки Дюаля с пьезоголовкой, заодно и сравнил с Аккордом. Только китай подгадил...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 09:38
Очков репутации: 70
Странно. Китайские пьезо звучат ничуть не хуже отечественных.
Год назад сравнивал на Радиотехнике под пьезо три вида -
ГЗКУ в идеале,
ГЗКУ с пересаженными кристаллами от китайца и
вклеенного в корпус ГЗКУ китайца.
Второй вариант (симбиотический) победил с небольшим перевесом.
Давление иглы по замерам было 4.9г.
Ищутся:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 13:22
Очков репутации: 36
Может и так, но я сравнивал с Дюаль :lol:
ГЗКУ достойной нет пока, чтобы сравнить с китаем...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 17:31
Очков репутации: 36
Поменял высоту и угол VTA для сборки ГЗКУ-Китайский пьезо.
Стало уже получше, но...
Каким должен быть этот угол в градусах и какова прижимная сила для этой иглы?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 20:05
, Наверное не возможно установить тонарм в горизонт?
, Такое ощущение, что с завода так, :unknown: ...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 20:12
, Может сунуть тему в "помощь начинающим" или в "ремонт техники",
назвав: "Аккорд стерео и ему подобные" ...
И почистить верхние посты о смене владельца ...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 18:23
Очков репутации: 36
У меня такое же подозрение...
Вот ещё вариант сборки ГЗКУ и китайской пьезоголовки (под другим углом):
В звуке ничем не отличается от другой установки угла.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 12:53
Очков репутации: 36
Вот мои красавцы:
201-й с родными АС, крышки в отличном состоянии у обоих тоже имеются!
Akkords, которому чутка УНЧ подправил, сейчас так звучит на нормальные АС, что народ просто офигевает после своих СД и музцентров...
 Заголовок сообщения: Re: "Аккорд стерео и ему подобные"
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 13:04
Очков репутации: 482
Может сунуть тему в
Ага... сунул и обозвал.
Посты о смене места жительства частично оставил.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 16:44
Очков репутации: 36
Karlson1664 писал(а):
сунул и обозвал.
Спасибо, Алексей - ты настоящий мастер "всунуть". :ku:
Вот игла китайская (розовая) и нашенские (типа ГЗП305/308) грязные, но не запиленные. И уже тогда делать стали на одном иглодержателе сразу пару игл на 33 ( на 78 прекратили...):
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 17:05
, А вот такое стерео ТВ на даче всё лето смотрел/слушал, :good2: ...
viewtopic.php?p=1169810#p1169810
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 17:16
Очков репутации: 36
такое стерео
У вас более крутая версия - "двойное моно"! :ku:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 18:24
Для желающих повторить имею две таких-же "России 323". В личку, если что...
Я жил в СССР 21 год и 5 месяцев. Продолжаю существование в россии...
Сейчас этот форум просматривают: Столяров и гости: 1
