Высокоточный стабилизатор напряжения Volter™-2000 (1) для Hi-Fi техники предоставляет пользователю возможность гибкой настройки некоторых параметров работы аппарата.
Цена может незначительно колебсться от модели и исполнения (см фото)
• Volter-2000 - 31 880 руб.
• Volter-2100 - 34 900 руб.
• Volter-3500 - 65 200 руб.
Одним из таких параметров является диапазон нижней границы отключения — его можно настроить в пределах 150-160В.
Как только напряжение в сети опуститься ниже указанной пользователем отметки, стабилизатор отключит нагрузку.
Аналогично производится настройка верхней границы отключения в диапазоне 230-245В.
Стабилизатор Volter™-2000 (1) является высокоточным оборудованием и может, при необходимости, использоваться с различными нагрузками до 2,2 кВт.
Диапазон входных напряжений, В: 150-245
Максимальная выходная мощность, кВт: 2,2
Минимальная выходная мощность, кВт: 1.5
Номинальное выходное напряжение, В: 220
Отклонение вых. напряжения от номинального %: +2 -3
Защитное отключение при повышении входного напряжения, В: 245
Защитное отключение при понижении входного напряжения, В: 150
Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 10
Масса, кг, не более: 15,5
Число ступеней автоматического регулирования: 16
Быстродействие, мс: 20
Температура окружающей среды, °C: 1…40
Частота входного напряжения, Гц: 50
Цвет: чёрный
Относительная влажность воздуха, ( при 25±10°С ), %: 40…80
атмосферное давление, мм рт.ст.: 630…800
КПД, %: 98
Тип охлаждения: естественное конвективное
Класс защиты: IP20
Габариты, мм (высота x ширина x глубина): 124х435х360
Кратко о преимуществах стабилизаторов напряжения Volter
Стабилизаторы напряжения VOLTER среди устройств подобного типа считаются одними из наиболее востребованных. Эти устройства наделены массой превосходных характеристик, к тому же радует потребителей продолжительность эксплуатации: агрегат работает не менее 15 лет. Итак, приборы Вольтер бесшумны, благодаря трансформатору, имеющему Ш-образную или стержневую конструкцию, они имеют улучшенный теплоотвод без вентилятора, который сам по себе представляет ненадежный дополнительный узел. Конструкция этой марки предусматривает систему вентиляционных отверстий, создающую потоки воздуха, охлаждающие аппарат. Стабилизаторы напряжения трехфазные и однофазные марки VOLTER обладают высокой устойчивостью к помехам и отличаются быстродействием. Последнее обеспечивается применением современных микроконтроллеров Atmel, позволяющих проводить точное измерение действующего напряжения.
Стабилизаторы напряжения VOLTER могут эксплуатироваться при повышенной влажности и низких (ниже нуля) температурах, их электронные компоненты соответствуют категории Military или Industrial. Металлическая часть корпуса покрыта полимерной краской, а неокрашенные детали подвергаются гальванической обработке, все это является надежной защитой. Важной особенностью стабилизаторов этой марки является повышенная пожарная безопасность. В них нет трущихся деталей, и не применяются горючие компоненты.
Стабилизаторы напряжения трехфазные и однофазные марки VOLTER не нуждаются в профилактике сервисных центров и имеют максимальную защиту от внутренних неисправностей и неблагоприятного воздействия сети. Они удобно устанавливаются и подключаются при помощи легкодоступной клеммной колодки и петель для подвеса.
Стабилизаторы VOLTER устойчивы к механическим воздействиям, обладают большой перегрузочной способностью. К преимуществам этих приборов стоит отнести повышенную надежность, оптимальное соотношение надежности и цены. Кроме того, модельный ряд VOLTER отличается достаточно большим разнообразием – ассортимент включает 108 разнообразных моделей мощностью от 2 до 200 кВт для использования в домах, офисах, на производстве.
