Подскажите, пожалуйста откуда ЭТО... http://rt22.ru/viewtopic.php?f=66&t=42913 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, пожалуйста откуда ЭТО... |
> откуда ЭТО ...и кому/ в какое место это запихать? Ничего сами не могут.... Отвёртка в доме есть, или как всегда? |
Автор: | brettsky [ 22 ноя 2016 17:00 ] |
Не проще коллега, построить усь на хорошей комплектухе, а АС заказать кому-нито ? |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 17:11 ] |
Ненене. Нет таких hадыстей, которые не совершили бы большевики, чтобы потом героичьно преодолевать их, надрывая гузку на британский флаг и пиша потом исьтерические исьтерии, тьфу, истории, про Павло Корчагеных etc. Там всех делов - убедиться, что это именно К174УН14, в крайнем разе -19 (причём ноги растут одинаково и вторая заменяет первую, наскоко я помню), да прочитать шытодату. Потом понять, что питалки нет, коробки нет и вообще, ничего кроме желания поапщятцо в эньтюрьнетеках - нет. И вот уже пооосле - торжественно нести *это* в помойку. |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 17:17 ] |
фленжеру-отбой... интересно с какого аппарата... |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 17:24 ] |
...но самому читать справочьнег разумеетца, лениво. А нянька как назло ушла обедать. |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 17:28 ] |
Phlanger писал(а): ...но самому читать справочьнег разумеетца, лениво. А нянька как назло ушла обедать. ничё не лениво.... да и не так как Вы шарю в железе... каюсь... а как узнать с КАКОГО АППАРАТА сей кусок железа? |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 17:30 ] |
На колумачяланаченайсначялаумцаумцабымцэца. Второй раз: у вас отвёртка - есть? |
Автор: | brettsky [ 22 ноя 2016 17:32 ] |
Phlanger писал(а): у вас отвёртка - есть? В ухе ковыряцца ? |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 17:40 ] |
на радиаторе стоять: 2030 Х 2шт. и 805 тр-тор... даташит не проблема... интересна ВСЯ эта схема... |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 17:51 ] |
ага, тоисть по-русски УН19 Если вам интересна схема, а не эньтюрьнеты для апщенееея, то скорее всего, вам надо читать справочьнег Анисимова, годика 1989 примерно. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ANISIMOV_ ... ..html#007 Или Алексеева, годика 1991, а то и 1994. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_1100-1199_.html#1164 и смотреть стереобалалайку с выхлопом таки на 174УН19. Это скорее что-то стационарное. Радиола какаянть. Третьего класса. ...правда, раз в двадцать быстрее эту схему просто самому нарисовать. |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 18:00 ] |
Phlanger благодарствую, Дима... буду лопатить... |
Автор: | shure [ 22 ноя 2016 18:14 ] |
чёто фотка с видом со стороны печатки не вскрывается... |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 18:33 ] |
shure писал(а): чёто фотка с видом со стороны печатки не вскрывается... перезалил... да, ещё... рядом с этим блоком лежали какие то хахаряшки от проигрывателя винила, такой был вертикальный, название забыл, а гугля выдаёт всяку бяку... |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 18:46 ] |
или сонет-208, или горбет-248 |
Автор: | jazzмен [ 22 ноя 2016 19:02 ] |
а я говорил, Диман гений!!! |
Автор: | shure [ 22 ноя 2016 19:10 ] |
Значит Корвет, ибо в Сонете такого точно не было. http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/korwet248_5.jpg "вон то зелёненькое слева" http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 248%D1%81/ |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 19:38 ] |
_Зачем_? И шо за манера тащщить в дом всяку hадысть... |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 20:01 ] |
не читал. тут уже написали... сам нарыл кой как http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 248%D1%81/ всем премного благодарностей-Димону отдельно в репу... аккуратно... |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 20:06 ] |
а всей схемы корвету нету? интересно куда большой разъём ходить... собсно из-за его и вся канитель... |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 20:17 ] |
тут на схеме напряжение 30в, а на даташите максимум 18В... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2030.html кому верить? |
Автор: | Дмитрий65 [ 22 ноя 2016 21:16 ] |
дед Палыч писал(а): на схеме напряжение 30в, А потом стабилизатор . И работает чипина от однополяки , что не есть гуд . Сергей , выкинул бы ты каку , вынесет она тебе мозг . |
Автор: | Phlanger [ 22 ноя 2016 21:18 ] |
Ось дики люды... небось в этом горбете питание однополярное. Или хрен их знает... Вы _сделать_ - шо хочете? уселятиль? Так берём железяку, и пилим её, понемаите, пилим, железяку, а не беседы в этих ваших эньтюрьнетах разговариваем. Об таком прекрастном зелёнинькам слева. Потому што если вам уселятиль, а не паопщятцо, то при любой погоде вам надо сначала корпус- питание- тумблёр вкл\выкл- лампаську- кнопаську- русиську "ГРОМКАЗДЬ!!!" и прочие гнезды вдохи-выдохи,, а потом уже "...дарагаяридахцэя!!!". |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 21:25 ] |
Дима, на микрухе написано на 5 выводе 30В... а стабилизатор уже выдаёт 3В куда то... я так рассмотрел... я раньше через всякие балалайки слушал, потом через шарп 777, потом через свой усь хитачу... но это всё провода тянущиеся за журнальным столиком... ставил колонки от компьютера-вобче мрак... а этот хотел в колонку сунуть и под столик... Дима\Phlanger\ я уже написал... |
Автор: | Дмитрий65 [ 22 ноя 2016 21:26 ] |
дед Палыч писал(а): стабилизатор уже выдаёт 3В куда то... Ща посмотрю |
Автор: | Дмитрий65 [ 22 ноя 2016 21:44 ] |
Тащемто этот стаб надо нафих ампутировать . При однополярном питании 28-30 вольт питания - нормально будет , на 8-мь ом так ваще без проблем . |
Автор: | дед Палыч [ 22 ноя 2016 21:49 ] |
Дмитрий65 писал(а): Тащемто этот стаб надо нафих ампутировать . При однополярном питании 28-30 вольт питания - нормально будет , на 8-мь ом так ваще без проблем . на днях попробую собрать - отпишу... а то всё выкинь, да выкинь... пусть бухтит под столиком... |
Автор: | Дмитрий65 [ 22 ноя 2016 22:16 ] |
дед Палыч писал(а): а то всё выкинь, да выкинь... Та латна , не дуйся |
